УПП регистр Способы распределения затрат по организации
0 Дмитрий95
03.08.16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, регистр способы распределения затрат по организации в УПП 1.3 должен сам заполниться после проведения расчета себестоимости или он все таки заполняется в ручную с указанием статей затрат? Спасибо.
1 Звездец
03.08.16
22:36
название регистра совсем не говорит ни о чем?
2 Дмитрий95
03.08.16
Простите, я чайник. Кто то говорит, что должны заполнять его руками. Но если каждый месяц его заполнять руками (это по 100 строк) тоже же не разумно.
3 Звездец
03.08.16
(2) включи логику. Ключевое слово СПОСОБЫ - то есть правила, по которым будут распределяться затраты
и вообще на такие случаи есть справка в программе, да и сама структура регистра говорит о многом
4 Дмитрий95
03.08.16
(3) Ага. Уже понятно становится немного. Получается, что каждый месяц надо его руками заполнять перед расчетом. Правильно?
5 Звездец
03.08.16
(4) нет, иди читай справку, там все написано
6 Дмитрий95
03.08.16
(5) В справке указано что надо выбирать в расчете себестоимости настройки закрытия месяца. А если не указывать эти настройки, то придется в ручную указывать? При расчете себестоимости не использую бизнес процесс закрытие месяца. Месяц закрывается по документам отдельно.
7 Звездец
03.08.16
(6) что написано в справке я знаю, ты лучше сформулируй что тебе не понятно?
8 Звездец
03.08.16
и вообще, может стоит начать с конфигураций попроще?
9 Звездец
03.08.16
23:02
почитай, может поможет
http://www.vnedriupp.ru/stat/?ELEMENT_ID=8298
10 Дмитрий95
03.08.16
(7) Не понятно вот что. Если в документе расчет себестоимости не выбирать настройки закрытия месяца - то регистр заполняем вручную каждый месяц?
11 Дмитрий95
03.08.16
(9) Почитаю. Спасибо за ссылку.
12 SM111
03.08.16
23:46
Посмотрите это видео, возможно поможет
тут как раз о настройке распределения затрат в упп
http://xn----7sbabypnb5bkyfl0d.xn--p1ai/besplatno/ustanovka-bazy-raspredeleniya-zatrat-v-1s-upp-8/
13 HeKrendel
04.08.16
06:54
(0) Регистр заполняется руками или может быть заполнен автоматически в случае использования настройки закрытия месяца.
Заполнять ежемесячно не надо
Через настройку закрытия месяца работать не рекомендую ибо часть механизмов по распределению будут не доступны.
14 gae
04.08.16
(0) Если по простому: то в УПП две системы распределения затрат, старая  (с регистром "Способы распределения затрат организаций") и новая (с указанием настройки закрытия месяца в документе "Расчет себестоимости" и способами распределения на СКД).
При старой надо хотя бы один раз заполнить р.с. "Способы распределения затрат организаций". При новой не надо, при новой надо заполнять "Настройку закрытия месяца".
15 Дмитрий95
04.08.16
Спасибо ответившим. Немного запутался.
(13)Пользоваться бизнес процессом "настройка закрытия месяца" не надо?
(14) Т.е. Если я в документе Расчет себестоимости не указываю Настройки закрытия месяца - то "прогонится" через регистр Способы распределения затрат? А если укажу настройки - то этот р.с. не надо каждый месяц заполнять, а просто все подтянится из настроек этого месяца, но там очень мало параметров будет, так?
16 Джинн
04.08.16
(15) Не имейте мозг ни себе, ни людям. Заполните способы для каждой статьи (а возможно для каждой статьи и подразделения) один раз и до изменения политики учета затрат забудьте о них.
17 Дмитрий95
04.08.16
(16) Я просто спрашиваю. И хочу просто понять механизм. Программистом не быть мне и не хочу.
"Заполните способы для каждой статьи (а возможно для каждой статьи и подразделения) один раз и до изменения политики учета "
имеете ввиду это заполнить в справочнике настройке месяца на вкладке распределения затрат?
18 bizon2008
04.08.16
(15) Пользоваться бизнес процессом "настройка закрытия месяца"  лучше не надо. У меня так и не получилось его настроить.
Могу подрубится и показать.
19 Джинн
04.08.16
(18) Пользоваться им нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе тупые бухи пропустят необходимые операции и получится жпо в учете.
20 gae
04.08.16
(15) Дата (период) в записи регистра сведений  "Способы распределения затрат организаций" означает, что указанный способ распределения действует для статьи затрат с этой даты и до конца света, пока не будет введена запись с другой датой.
21 Дмитрий95
04.08.16
(18) я Вам отпишусь на почту.
22 Дмитрий95
04.08.16
(20) ААА. вот оно что. Спасибо )))
23 Дмитрий95
04.08.16
(19) Так что лучше использовать? Закрывать месяц по документам "руками" или бизнес процессом?
24 Джинн
04.08.16
(17) Нет, заполните в регистре сведений.
25 Джинн
04.08.16
(23) Я закрываю руками без проблем, т.к. знаю что за чем делать нужно и к чему это приведет. Но тупоголовых бухов нужно заставлять идти по процессу.
26 bizon2008
04.08.16
(19) Мои не осилили. А мне проще доками. А сам процесс напечатал, типа памятки.
27 John83
04.08.16
(2) если совсем чайник, то читай у Фарита "5 шагов расчета себестоимости" или как-то так
