Обновление не обновляет ☑
0 Триша
04.08.16
Доброго времени суток!
Первый раз такое вижу.
База УПП на поддержке с возможностью редактирования, в свойствах конфигурации: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.73.2).
Взяла конфигурацию, загрузила в пустую базу. Стала обновлять - говорит 66 релиз.
Ладно, накатила все с 66 до 73. Все обновилось. Выгрузила cf. Загрузила в рабочую базу через сравнение/объединение, все изменения применились, в свойствах конфигурации 1.3.73.2.
Через некоторое время стала снова обновлять, конфигуратор говорит - у меня 66 релиз. Думала, кто-то что-то некорректно обновил.
Ладно, опять все обновления накатила до 79.2. Все делала очень внимательно, аккуратно. В свойствах конфигурации: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.79.2) . Сейчас хочу обновить на 80-й, конфигуратор говорит - 66-й релиз.
Что я делаю не так?
1 RomanYS
04.08.16
"Загрузила в рабочую базу через сравнение/объединение" - это плохо. Конфигурация поставщика так не обновится.
2 Ёпрст
почистить кеш
3 kossmatiy
04.08.16
Тимати не качает.. спирт качает.
Конфигурация поставщика обновлена? Кеш почисть..
4 tixis
04.08.16
Конфигурация поставщика не обновлена. Конфигурация - поддержка - настройка поддержки, посмотрите какая там версия.
5 Serg_1960
04.08.16
(0) Конфигурация поставщика осталась прежней. Нужно сделать "конфигурация" - "Загрузить конфигурацию из файла".
(1) +1
6 Триша
04.08.16
Всем спасибо. Буду исправлять ситуацию
7 Ёпрст
(6) только не делай, как в (5)
8 Convert
04.08.16
(7) Почему?
9 John83
04.08.16
10 John83
04.08.16
(8) потому что след. темой будет "куда делись документы и пр."
11 John83
04.08.16
(0) сначала обновляешь на типовой cf (при объединении галочки вообще не трогаешь), затем сравниваешь со своим cf со всеми галочками
12 RomanYS
04.08.16
однако мнения разделились. Что ожидаемо).
Всегда делаю как в (5), ни разу с (10) не столкнулся.
(11) наверное, нравится сам процесс сравнения?
Будет здесь очередной срач на 1000 постов как правильно переносить обновления на рабочую базу?
13 Serg_1960
04.08.16
Мне и тебе намекают, что нельзя "перепрыгивать" через обязательные релизы - можно потерять данные базы при некоторых изменениях в метаданных справочников и документов.
14 tixis
04.08.16
(0) >>>Думала, кто-то что-то некорректно обновил<< Это была ты )))
15 RomanYS
04.08.16
(13) Ещё одна вечная тема. Я бы "обязательные" тоже в кавычки взял)
16 DrZombi
(12) Как знать, если только нет новых документов или справочников и других не типовых объектов :)
17 John83
04.08.16
(13) нет, данные могут пропасть по причине несоответствия идентификаторов текущей и загружаемой базы, а "перескок" - это уже десятый вопрос
18 John83
04.08.16
(12) а я столкнулся и теперь загрузку делаю только в том случае, если уверен, что идентификаторы совпадают
PS к примеру выгрузил конфу из базы, доработал ее, при этом снял какие-то объекты с поддержки и чтобы не заморачиваться со снятием в рабочей базе - просто загружаю
19 RomanYS
04.08.16
(16) где их нет? Всё есть.
Если ты копию получил копированием базы или загрузкой конфигурацией, то никаких проблем с последующей загрузкой обратно НЕ будет.
А вот если твоя "копия" конфигурации - это уже результат объединения чего-то со свежей рабочей конфой, то конечно при последующей обратной загрузке ты почти гарантировано снесёшь таблицы из добавленных метаданных.
(18) столкнулся от того, что не понимаешь что делаешь.
20 Serg_1960
04.08.16
(17) "несоответствия идентификаторов" - исключено.
21 John83
04.08.16
(20) хотя да, в случае ТС такого не будет
22 John83
04.08.16
(19) не спорю, но все равно загрузку в рабочую использую крайне редко
23 Serg_1960
04.08.16
как правило, основная причина потери данных (из практики) -  это изменение типа данных. Такое не часто, но бывает.
Вторая проблема - перезаполнение "старых" и/или заполнение "новых" реквизитов "задним числом" обработками обновления. Можно прозевать этот момент, пропустить нужное обновление/обработку и на выходе получить не рабочую базу по сути.
24 singlych
04.08.16
А еще pos=19 так получают.
25 Vladal
04.08.16
(5) Это только если ничего не допиливалось. Да и то рискованно. Если конфигурация типовая - то из меню Поддержки обновляться.
