Редактирование дополнительно реквизита ☑
0 richin
04.08.16
Добрый день.
Имеется 1с 8.2. Управление торговлей, в которой есть справочник Партнеры, к нему в табличной части "ДополнительныеРеквизиты" подвязаны доп.реквизиты, динамически отображающиеся на форме. Как отработать изменение некоторых из них (При Изменении), если эти поля в конфигураторе они не видны?
1 Горогуля
04.08.16
вешать обработчик. элементы создаются программно, ообработчик тоже придётся программно
2 aleks_default
04.08.16
Вопрос тока как правильно найти элемент формы.
3 richin
04.08.16
Если штатных средств для обработки событий доп.реквизитов нет, это плохо :(
4 ovrfox
04.08.16
Штатных доп.реквизитов не бывает, это програмная реализация.
Програмно же нужно и обрабатывать изменение, которое и так обрабатывается програмно, иначе они бы не сохранялись и не изменялись.
5 Горогуля
04.08.16
есть ОМ УправлениеСвойствами
6 richin
04.08.16
Куда копать теперь понял, спасибо большое за советы.
