функция Квартиль
0 dragonIMV
04.08.16
День добрый.
Кто-нибудь сталкивался с функцией "Квартиль" в 1С 8?
Нужная функция по аналогу функции из Excel.
А то если считаю руками, то у меня нифига не совпадает с результатами экселя.
1 YFedor
04.08.16
(0) Нужно написать эту функцию
2 dragonIMV
04.08.16
(1) Да написал, взял математическое определение нижнего квартиля, да вот только значение не совпадает с значением нижнего квартиля из Экселя.
Потому и ищу, может кто писал эту функцию и есть готовое отработанное решение.
3 dragonIMV
04.08.16
(2) Правда и в интернете не раз встречал, что у Экселя как то по хитрому квартиль считается и не у меня одного не совпадает значение.
4 Chum
04.08.16
Если для тебя эталонным значением является то, что посчиталось в Excel, то используй Excel для расчетов.
Вызывай Excel, передавай в него значения, отрабатывай функцию ч/з макрос, возвращай в 1С результат.
5 dragonIMV
04.08.16
(4) Идея интересная. Надо попробовать.
Ну для меня эталон все же математика. Но клиент наверняка упрется рогом, что вот в экселе у него расчеты идут по другому)))
(5) в Excel считает правильно. У тебя ошибка в алгоритме
7 Garykom
Почитайте внимательно справку о функции КВАРТИЛЬ:
Важно. Эта функция заменена одной или несколькими новыми функциями, которые позволяют обеспечить повышенную точность и имена которых лучше отражают их применение. Эта функция по-прежнему доступна для обеспечения совместимости с предыдущими версиями Excel. Однако если обратная совместимость не требуется, целесообразнее перейти к использованию новых функций, так как их названия более точно соответствуют выполняемым действиям.
Дополнительные сведения о новых функциях см. в разделах Функция КВАРТИЛЬ.ИСКЛ и Функция КВАРТИЛЬ.ВКЛ.
http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=62129&TITLE_SEO=62129-kvartil
8 dragonIMV
04.08.16
(7) спс, почитаю, проверю эти функции как вычисляют.
9 Garykom
(8) Там может быть проблема с округлением если много значений на сам "квартиль" верхний или нижний попадают
10 Garykom
(9)+ И еще проблема с малой выборкой, при достаточно большой сильно дробные значения будут которые сойдутся с большей точностью "разными методами"
Решение только пренебрегать этой малой ошибкой, один фиг "это статистика"
