Необходимые библиотеки для linux ☑
0 Bars21rus
04.08.16
Добрый вечер!
Пытаюсь работать в 1с под линуксом...Не знаю где взять все необходимые библиотеки для работы 1с, типа "imagemagick" и др. Вроде нашел эту библиотеку в интернете, но она не устанавливается, говорит не все зависимости разрешены.
Нет ли у кого архивчика со всем необходимым?
Нужны как минимум следующие библиотеки:
1. ImageMagick
2. FreeType
3. Libgsf
4. Glib
5. UnixOdbc
6. Kerberos
7. GSS-API Kerberos
С уважением, Андрей.
1 DjSpike
04.08.16
что за дистрибутив ?
2 Йохохо
04.08.16
линукс какой?
3 Garykom
(1) (2) Могли просто спросить deb или rpm ))
4 Asmody
04.08.16
(0) Библиотеки в linux появляются одним из двух способов:
1. Ставятся из репозитория или из пакета
2. Компилируются из исходников.
5 Йохохо
04.08.16
(4) а как получить ошибку "зависимости не могут быть разрешены"?)
6 arsik
(1) (2)  По (0) похоже на центось 6.3 - 6.4 Там такая лабуда была. Обновись до последней шестерки хотя бы.
7 Йохохо
04.08.16
(6) поломать имеджмеджик легче чем то десктопным
8 Asmody
04.08.16
(5) Дистр, где имеджмеджика нет в репах, еще поискать надо.
9 Йохохо
04.08.16
23:56
(8) конфликт, это изи, если использовать как основной рабочий или накатить много по мануалам
10 Bars21rus
05.08.16
Доброе утро, форумчане!
Дистрибутив Kernel    : Linux 3.16.0-38-generic (x86_64)
Compiled        : #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8
C Library        : Unknown
Default C Compiler        : GNU C Compiler version  4.8.4 (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.3)
Distribution        : Linux Mint 17.2 Rafaela
Desktop Environment    : LXDE
Это Debian версия
Asmody - я правильно понимаю, что нужные мне библиотеки могут быть в "репозитарии"? Если да, то как их оттуда вытащить и установить?
5 - ошибку получаю во время установки скачанной из интернета библиотеки. Устанавливается не через терминал, а с помощью приложения "GDebi установщик пакетов"
6. Дистрибутив линукса вроде не самый старый, после установки он еще что-то обновил.
11 Йохохо
05.08.16
(10) довольно старый, apt-get dist-upgrade попробуй, а потом мб вместо гдеби synaptic packet manager, можно и синаптиком попробовать все обновить
12 zak555
05.08.16
sudo apt-get install imagemagick unixodbc libgsf-bin t1utils
потом ключ
13 Asmody
05.08.16
(10) В mint есть стандартный установщик пакетов.
Но систему не помешает обновить хотя бы до 17.3
14 Vladal
05.08.16
Мой Минт когда-то обновился до 17.3 и всё, только какие-то мелкие исправления качает раз в месяц
15 Bars21rus
05.08.16
Обновил Kernel до версии 4.4 и ОС до Rosa 17.3 - очень доволен, поменялось разрешение экрана, появился звук)))
1с правда так и не заработала)
16 Йохохо
05.08.16
(15) системы со звуком только для игр, но вей (
17 Garykom
(15) Признавайся где взял судя по (10) Mint LXDE?
18 Йохохо
05.08.16
(17) Compiled        : #52~14.04.1-Ubuntu SMP Fri May 8
мартовский журнал Хакер за 14 год
19 Bars21rus
05.08.16
Дистрибутив брал на рутрекере, по запросу linux выбрал одну из последних раздач...
20 Йохохо
05.08.16
(19) с самой новой датой комментария?)) если система чистая попробуй мб убунту 14.04 http://releases.ubuntu.com/14.04/ubuntu-14.04.5-desktop-amd64.iso
звук тоже есть и разрешение у меня норм определяет, не то что 16.04
21 Jokero
05.08.16
(0) Проблема там еще может быть в том, что они есть, но не в том месте лежат.
На каком-то старом убунту были такие проблемы. Разрабы шрифтов переместили их, а 1С их искал в старых местах.
22 Bars21rus
07.08.16
Проблема оказалась не в Linux, а в самой 1с-ке. Видимо кривой релиз БП попался. После обновления в пользовательском режиме при обновлении метаданных выдавалась ошибка. Поставил видну - то же самое...=)
23 Garykom
(22) Скоро под линуксом будет меньше трабл с платформой и конфами чем под винду.
Особенность тестирования и близости фреша.
