Печать отчета с шапкой итп | ☑ | ||
Tihon_aka_kot
06.08.16
Буду краток:
1. Сделал простенький отчет в СКД (не внешний) 2. Он формируется, все ок. Требуется: 1. Причесать его под форму утвержденную законодательством 2. Шапочку красивую ему с реквизитами и текстом 3. Вывести его на печать ..Что есть у меня: 1. Отчет как формируется так и печатается. Никак ничем добавить ничего не получается. 8.3 БИТ ЗУП в ВУЗе. Знания поверхностные (пару книг Хрусталев\Радченко итп) Но в СКД ковырялся и макеты печати делал. Куда копать???? где искать?? буду рад ссылоками на статьи или книги если поможите. Спасибо |
osa1C
06.08.16
(0) >> Куда копать???? где искать??
Ответ в сабже: ... Хрусталев\Радченко и т.п. А так же в СКД ковырятся и макеты печати делать |
osa1C
06.08.16
А вообще научись для начала правильно вопросы ставить. Твой звучит как хочу то, сам не знаю что.
osa1C
06.08.16
(0) Посмотри здесь, должно помочь
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1811:hdoc |
GrVas
06.08.16
(0) тутесть инфа
https://helpf.pro/faq/view/1320.html |
osa1C
06.08.16
(0) даже на YouTube есть видео в тему..
https://www.youtube.com/watch?v=0Eg2GyFbx6U |
Tihon_aka_kot
06.08.16
Это немного не то.
Мне нужно внести просто текст сверху отчета, типа "приказом министерства бла бла бла, утверждено тото и сето" А ниже идет сам отчет. ну может внизу еще подписи. А вкладка "макет" в СКД дает работать только с данными запроса. |
Горогуля
06.08.16
всем даёт, тебе не даёт |
Горогуля
06.08.16
иногда проще врукопашную сработать
Tihon_aka_kot
06.08.16
(8) каким образом?
Горогуля
06.08.16
(9) ТабДокумент=Новый ТабличныйДокумент
Tihon_aka_kot
09.08.16
объясню проще: Возможно ли к новому созданому мной отчету прикрутить печатную форму, т.е. нарисовать макет и прописать параметры и заполнить параметры по результатам запроса в отчете. Если возможно, то как???? где прописывать код? что откуда вызывать?? <в отчаянье> |
Nuobu
09.08.16
Прописывать код.
Гугли "Программное заполнение отчета СКД". В двух словах: Делаешь макет "Основной макетСКД" или как там называется. Делаешь второй макет с твоими формочками. Пишешь форму отчета, на неё должно быть поле "Табличный документ". После того, как погуглишь, как делать программное заполнение СКД и научишься его делать, то сделаешь так (поле на форме называется "Результат"): ОбластьИзВторогоМакета = ВторойМакет.ПолучитьОбласть("Формочки"); Результат.Вывести(ОбластьИзВторогоМакета); ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; ЗаполнитьТабДокПоСКД(ТабДок); Результат.Вывести(ТабДок); ОбластьПодвалИзМАкета = ВторойМакет.ПолучитьОбласть("ПодвалыФормочек"); Результат.Вывести(ВторойМакет); Всё это вызовешь из кнопки "Сформировать", которая на форме отчета будет. |
Nuobu
09.08.16
(12) Если хватит скилла, то сделаешь всё в макетах в СКД. Как - почитай Радченко "Разработка отчетов с использованием СКД". Но на это уйдёт уйма времени.
bodri
09.08.16
(12) зачем кнопку сформировать, если можно это сделать в процедуре "ПриКомпоновкеРезультата"
Nuobu
09.08.16
(14) Чтоб не запутаться.
bodri
09.08.16
(15) где-то читал, что предпочтительней всё таки для задачи в (0) использовать "ПриКомпоновкеРезультата", только вспомнить не могу где читал
Tihon_aka_kot
09.08.16
(12) доходчиво! буду курить программное заполнение СКД .
Спасибо!!!! |
Tihon_aka_kot
13.08.16
(12) а где это прописывать: в модуле формы или в модуле объекта? и как обратится к кнопке "Сформировать"??
Tihon_aka_kot
13.08.16
23:02
(12) ...и что такое ЗаполнитьТабДокПоСКД??? есть какая процедура которая это делает??
