вывод даты как число
0 moonlight
07.08.16
00:24
Как вывести значения типа даты например 06.08.2016 23:00:05 в 20160806230005 ? Можно ли это получить встроенными средствами 1с или надо писать свою функцию?
1 Zhuravlik
07.08.16
00:26
(0) Курить функцию Формат
2 Aleksey
07.08.16
01:30
ДФ=yyyyMMddHHmmss
3 Aleksey
07.08.16
01:36
ТвояДата - 06.08.2016 23:00:05;
ДатаКакЧисло = Число("20"+Прав(Год(ТвояДата),2) + Прав("0"+Месяц(ТвояДата,2) + Прав("0"+День(ТвояДата),2) + Прав("0"+Час(ТвояДата),2) + Прав("0"+Минута(ТвояДата),2) + Прав("0"+Секунда(ТвояДата),2));
4 b_ru
07.08.16
(3) Вон из профессии! ©
5 Aleksey
07.08.16
(4) Что не так? Встроенными средствами, без запросов в цикле и перейти.
Какой именной феншуй нарушает этот код?
6 echo77
07.08.16
(5) Вы же сами писали раньше ДФ=yyyyMMddHHmmss
Соответственно:
ДатаКакЧисло = Число(Формат(Дата,"ДФ=yyyyMMddHHmmss"))
7 Vaflya
07.08.16
(4) это ко всем отписавшимся в топике
что за чушь это такая - дата как число, дата это дата, число это число, вертолет тоже не кирпич. Зачем это нужно, могу предположить, что ТС хочет прибавить к дате пару дней или недель, а с датами обращаться не умеет
8 Vaflya
07.08.16
(0) куда вывести?
9 Aleksey
07.08.16
(7) Например для сортировки, или для выгрузки в текстовый файл, где нет формата "дата"
10 Vaflya
07.08.16
я думал, что дата сортируется не хуже чем число, похоже что это не так.
я думал, что в текстовом файле нет формата "число", похоже что это не так.
Все не так, как я думал.
11 Зая Бусечка
07.08.16
(10) Дата сортируется прекрасно. В текстовом файле вообще нет числа и чего-то подобного. Там только буквы.
12 Aleksey
07.08.16
(11) дата или дата + время? А если нам эту инфу в 7.7 надо передать, где в дате нет времени?
13 Vaflya
07.08.16
(12) да, тогда мы загоним туда число) гм.. лол
14 Aleksey
07.08.16
Например у меня хранилась во внешним dbf файле некие данные. (дата+время изменений) и нужно было запросом выбирать все данные измененные от времени последнего обмена. Самое простое это хранить именно в формате "20160806230005". И тогда запросом по одному полю легко можно получить нужные данные
15 Aleksey
07.08.16
(13) И что?
16 Vaflya
07.08.16
(14) "20160806230005" - это строка что ли?
но даже если это число, то самое простое это написать запрос с отбором по дате, а не городить преобразование в число в дополнительной колонке
17 Vaflya
07.08.16
там в соседней ветке человек решает муки выбора - где ему начать работать во франче или в гос структуре, теперь точно уверен, что идти надо туда, где дадут спокойно добавить новую числовую колонку и писать туда числовой вариант даты, что бы потом "оптимально" запросы делать, затем понять, что это никому не нужно и сделать по-человечески. клиент, с которым у тебя коммерческие отношения, ждать пока ты это все сделаешь не будет
18 Aleksey
07.08.16
(16) а если нужно время? Например обмен идет каждый час и хотелось бы выгружать не всю инфу за день, а именно со временем последнего обмена
19 Aleksey
07.08.16
(17) То что лично тебе в данный момент это не нужно, не означает что и всем это не надо
20 Aleksey
07.08.16
(17) Расскажи как по человечески
Есть некая база куда загружаются данные. Есть клиенты которые выбирают эти данные. Причем количество клиентов заранее не известно.
В моем случае я писал в базу данные и дата+время загрузки данных.
А у клиентов у меня была дата+время последней выгрузки.
Соответственно если клиент последний раз обменивался месяц назад, он получит измененные за месяц данные. Если клиент обменивался полчаса назад - то он получить только измененные за последние полчаса, а не все данные
А теперь расскажи как по человечески, при условии что в базе нет типа Дата+время.
21 Vaflya
07.08.16
топик про восьмерку
время в 7 насколько понимаю есть (с 7 только через скл общался), но наверно хранится в соседней колонке, поставить где дата = и время =, >, <.
22 Aleksey
07.08.16
(21) "Дата = " ты серьезно?
23 Vaflya
07.08.16
а что такое, с синтаксисом не угадал ?
24 Aleksey
07.08.16
Дата последней загрузки 06.08.2016 07:25:45.
Клиент последний раз обменивался 05.08.2016 10:00:00
Мне нужно выбрать Все изменения с даты последнего обмена
Как мне составить запрос на поле дата и времени?
25 Aleksey
07.08.16
Если я напишу
Дата = 05.08.2016 и время > 10:00:00
то сюда не попадут изменения от 06.08.16
26 Aleksey
07.08.16
Если я напишу Дата >= 05.08.2016 и время >= 10:00:00
То сюда не попадут  изменения от 06.08.2016 07:25:45, так как 07:25:45 < 10:00:00
27 Aleksey
07.08.16
Забить на дату? Тогда будет повторно выгружаться данные с 0:00:00 по 10:00:00. А нам этого не нужно, нам нужно именно измененные с последнего обмена, а не все данные за день
28 Aleksey
07.08.16
*Забить на дату? = Забить на время?
29 Web00001
07.08.16
30 Aleksey
07.08.16
В моем случае
Дата последней загрузки 20160806072545
Клиент последний раз обменивался 20160805100000
Соответственно в запросе я выбираю записи > "20160805100000"
(а уж число или дата не принципиально)
И получаю все данные измененные с 05.08.2016 10:00:00, т.е. ровно то что нужно. Останется в дату последнего обмена записать новую дату+время
31 Vaflya
07.08.16
смотря средствами чего грузить, что доступно? convert? сложить два поля, получить дату со временем и сравнивать. в любом случае придумать можно
(29) да да, подкол тоже
32 Aleksey
07.08.16
(31) а в чем прикол хранить 2 поля, каждый раз делать конверт по всей таблице, вместо того чтобы использовать 1 поле с индексом? Это и есть писать по человечески?
33 Vaflya
07.08.16
спорить о том, что происходит в чужой базе не хочется, я почему то подумал, что это документы, у них дата и время есть, в (14) так и написано, что колонки уже есть, если это произвольная таблица и то как записи в ней появляются описываешь сам, то вобще никаких проблем быть не должно, сам написал, сам прочитал. в данном случае число играет роль некоторого счетчика, который получен от текущей даты, что может привести к косякам, если например на машине, на которой формируется этот счетчик, будет стоять неправильное системное время или у клиента что со временем. простой порядковый номер записи. А использовать числа, образованные от даты в качестве именно чисел хз что это. Топик про 8 и в примере дата со времен идет (в моем понимании дата это традиционная дата из платформы 8), каким таким образом мы перешли к решению проблем в твоей семерошной базе тоже не понятно.
34 Vaflya
07.08.16
ну еще дополню по твоему принципу хранения "даты" в виде числа: к дате это никакого отношения не имеет, так ты пытаешься организовать порядковый номер записи, что бы потом можно было поставить "< или >" (ну а так как время остановить невозможно, то в принципе уникальность + стабильное увеличение числового значения будет, за исключением всякого рода неприятностей, про которые в 33 написал). Сделать тоже самое можно десятью способами, самый простой - получить максимальный номер в таблице и прибавить 1
35 DDwe
07.08.16
Если человеку нужно число вместо даты, по каким-то причинам, пусть использует unix-время, это хоть универсальное решение.
36 Vaflya
07.08.16
37 Aleksey
07.08.16
(3) Обмен происходит на одном компьютере, так что на время клиента пофиг
38 Aleksey
07.08.16
(34) Максимальный номер от чего?
(35) В 1С нет команды на получения Unix времени. так что  или писать самому, или пользоваться тем что есть. А если нет разницы, то зачем изобретать велосипед и преобразовывать в unix время, тем более что читаемость сильно падает при таком подходе?
39 Web00001
07.08.16
(38) >>В 1С нет команды на получения Unix времени
Подозреваю, что есть. Вот это собственно оно и будет:
ТекущаяДата() - Дата(1970,1,1)
ну или как то так
40 DDwe
07.08.16
(38) Затем, что хранить в базе правильно именно так, выгружать и обмениваться тоже. А писанины там на час с чаем и печенюшками.
Ну а если выводить и кому то показывать, то да, хотя показывать в таком виде "20160806230005" изврат над коиентом еще тот ))))
41 Aleksey
07.08.16
19:34
(40) т.е. 1470598386 намного понятнее чем 20160807193307?
42 Serg_1960
07.08.16
(39) unixtime = Формат(ТекущаяДата() - дата(1970,1,1,1,0,0), "ЧГ=0");
43 DDwe
08.08.16
04:03
(41) Нет, но с первым можно работать просто прибавляя и отнимая секунды, сравнивая и пр. А со вторым нет, это просто строка с представлением в смысле работы бесполезная еще и мало читаемая. А первое значение, преобразуй в адекватное представление по окончании работы и все.
44 Aleksey
08.08.16
(4) во втором случае тоже можно прибавлять отнимать и сравнивать
45 Горогуля
08.08.16
товарищ тут хрень спросил, а вы тут развели..
46 DDwe
08.08.16
(44) Ой ли? А если подумать?
20160131235959 + 1  сколько будет?
47 DDwe
08.08.16
(45) Да пофиг на товарища, дело в принципе ))))
48 Горогуля
08.08.16
(46) +1- это точно больше, чем было
49 Горогуля
08.08.16
(47) а я с Алексеем согласен, хоть он и тот ещё.. разговаривать не очем
50 lEvGl
(49) можно пояснений, в чем согласен? а то папатерялась я (с)
51 CMblCL
08.08.16
(26) Дата >= 05.08.2016 Или Дата = 05.08.2016 И время >= 10:00:00
52 lEvGl
тема то интересная, но о чем в последних постах говорят и с чем согласен не понятно - нить утеряна
53 Горогуля
08.08.16
(50) датой (в восьмёмошном смысле, со временем) очень удобно пользоваться там, где нет времени в дате. число - и всё
54 Горогуля
08.08.16
+(53) какую-то фигню сказал, но, надеюсь, смысл ясен
55 CMblCL
08.08.16
(26) Дата > 05.08.2016 Или Дата = 05.08.2016 И время >= 10:00:00 *
56 Горогуля
08.08.16
и это.. операции с числами гораздо проще и быстрей, чем со строками. правильно представленная дата как число рулит
57 Serg_1960
08.08.16
(54) Неее... смысл - не ясень, ибо дата с временем в восьмерке - это число секунд от 15.10.1582 04:00 :)
58 lEvGl
(54) да смысл ясен, но ведь это уже не дата совсем, а число, образованное от даты, за основу можно взять как сказали хоть unix время и это решит проблему, которую решает Алексей. Ему нужна последовательность появления записей в таблице, если правильно понял, что бы потом запросом получить только то, что еще не грузилось куда-то там (номер последней загруженной записи он где то хранит)
59 Горогуля
08.08.16
(57) обоссаться. '20140605"
60 Горогуля
08.08.16
(58) не дата. а ну чо?
61 Serg_1960
08.08.16
(59) Дэк, это начало дня "по умолчанию". "20140605000000"
62 Горогуля
08.08.16
(61) Серг_1960, ходи к началам обсуждения
63 Горогуля
08.08.16
+(62) ну а я ваще не понимаю, чего оне от меня хотят ;)
64 Serg_1960
08.08.16
(62) Да смысла нет ходить. Автору уже был дан ответ. Я стебаюсь, но по теме :)
65 ColonelAp4u
08.08.16
Обсуждение конечно интересное но все же ответ тут (2) и выводит в том формате в котором необходимо ТСу
66 Serg_1960
08.08.16
(63) Не обращай внимание. Они между собой заспорили, что с форматом даты, представленной как число (например, дата 31.01.2016 23:59:59 представлена как 20160131235959), уже нельзя работать как с датой. Т.е операции сложения и вычитания к числу не "работают" по правилам даты. Сложно сказал? А вопрос то, между прочим, прост как две копейки :)
67 Vaflya
08.08.16
(66) ну где то так, дата это дата, число это число
Просто это
(9) "Например для сортировки, или для выгрузки в текстовый файл, где нет формата "дата""
и это
(12)"дата или дата + время? А если нам эту инфу в 7.7 надо передать, где в дате нет времени?"
меня как бы немного смутило, он из даты делает число и говорит, что так удобно передавать дату в дату. Только мне непонятно где там в 7.7 дата то? Просто на основании даты сделали число и все, даты в приемнике как не было так и нет, походу потому что она там и ненужна
68 Aleksey
08.08.16
(67) Никто не передают дату в дату. Очень часто нужны тупо маркеры, которые прямо пропорционально зависимы от даты и времени, т.е. тупо нужно понимание какое событие было раньше, а какое позже другого события. Т.е. в общем случае даже не важна сама дата, важно просто знать больше или меньше
69 Vaflya
08.08.16
(68) ДА!
