Штатное расписание. Как настроить?
0 Ychenik1c
08.08.16
05:26
Здравствуйте. Сделали новое штатное расписание с 1.09.16. Документы по перемещению созданы, но еще не проведены. Но при начисление за июль оклад подставлеятся новый, который должен быть с сентября. А самое интересное что в документе приема тоже почему то подставился новый оклад. В штатном расписании с 1.03.16 по 1.09.16 оклад должен быть 3500, а считается 4500.
Конфигурация ЗУП 2.5.107.1.
1 ИсчадиеADO
08.08.16
05:32
смотри по р/с плановые начисления что стоит у сотра. срез последних. Причем смотреть нужно 2 ресурса, оклад и оклад завершения (если есть и дата завершения наступила).
2 Ychenik1c
08.08.16
05:38
(1) Там стоят цифры по которым он и насчитал за июль, но действовать они должны были с сентября. Получается штаное расписание не влияет на начисление? Все равно данные берет с документа приема/перемещения? И при приеме он берет данные не со штатного расписания. Хотя галочки стоят в учетной политике?
3 ИсчадиеADO
08.08.16
05:41
(2) ну в ЗУПе я не оч. Ответ твой не понял. В р/с на дату какое значение действует? Срез последних получи, от туда же регистратор выцепишь
4 Ychenik1c
08.08.16
05:46
(3) По июнь сотруднику считал оклад правильно 3500. В июле создали документ о смене штаное расписания с сентября, но пока не провели. И при начисление за июль он подхватил оклад, который должен быть только с сентября. В регистре сведений написан новый оклад и что он действует с марта. Хотя до июля считал правильно.
5 ИсчадиеADO
08.08.16
05:49
(4) мона уточнить?, новый оклад в 4500 действует с марта, 5 месяцев сотру платили по 3500; но это правильно?
6 Ychenik1c
08.08.16
05:57
До сентября у сотрудника оклад должен быть 3500. До июля считал правильно. Но когда ввели новое штатное расписание с 1 сентября почти по всем сотрудникам подхватил новое расписание.
7 ИсчадиеADO
08.08.16
06:00
(6) рекурсия аднака. запутал ты меня, поясни (4)
8 ИсчадиеADO
08.08.16
06:00
"В регистре сведений написан новый оклад и что он действует с марта. Хотя до июля считал правильно"
9 ИсчадиеADO
08.08.16
06:00
"В регистре сведений написан новый оклад и что он действует с марта"
10 Ychenik1c
08.08.16
06:05
Смотрю в копии. В феврале сотрудник был принят на оклад 4500. В марте оклад сменили на 3500.
Смотрю в рабочей базе. В феврале сотрудник был принят на оклад 4500. В марте оклад сменили на 4500))
(8) В Р/С последняя запись 1.03.16 с суммой 4500. Но в июне оклад ситался правильно в размере 3500. Походу кто то документ перемещения подредактировал или как то с нового штатного расписания подхватил.
11 ИсчадиеADO
08.08.16
06:10
(10) вооооть. Молодец, разбирайтесь
А еще, не знаю, может к твоей ща ситуации отношения не имеет, но те полезно будет знать: в зупе 2.5 есть такая тема, что перемещать сотра в др подразделение (должность, на др. ЗП) могут на определенное время, а потом он возвращается на прежнее место. Тогда в доке перемещения указывается дата возврата. Соответственно в соответствующих регистрах сведений указывается тоже дата возврата и подразделение/должность/ЗП на которую возвращается назад.
У тя могло быть такое, что его перемещали на время, но запутались
12 ИсчадиеADO
08.08.16
06:12
"или как то с нового штатного расписания подхватил",
не, бро, так дело не пойдет. Посмотри последнюю запись на июль. Там есть КОНКРЕТНЫЙ документ
13 ИсчадиеADO
08.08.16
06:13
по контретному доку в системе мона посмотреть журнал регистрации
14 Ychenik1c
08.08.16
06:18
А самое интересное по ЖР последниё раз изменяли этот документ 2.05.16. Но в июне считалось правильно. И суммы в документах разные. Могло при создание штатного расписания суммы поменятся в кадровых перемещениях?
15 ИсчадиеADO
08.08.16
06:20
(14) нет
16 ИсчадиеADO
08.08.16
06:22
(14) даже если обработкой меняли, в ЖР это было бы видно
17 Ychenik1c
08.08.16
06:26
А как тогда суммы поменяли, но в ЖР регистраций это не отметилось?
18 Ychenik1c
08.08.16
06:32
Оказывается меняли документ и в июле и в начеле августа. Как можно посмотреть что именно в нем меняли.
19 ИсчадиеADO
08.08.16
06:33
(18) вроде нельзя. если версионирование не включено, то никак. По-моему этой возможности в ЗУП 2.5 нет, хотя могу гнать
20 Ychenik1c
08.08.16
06:37
Спасибо. С этим разобрались. Причину по крайней мере нашли.
Возможно сделать чтобы при устройстве или перемещение должность и оклад подхватывался со штатного расписания, а не со справоника должности и оклад берется не правильно?
21 ИсчадиеADO
08.08.16
06:43
не во что
при перемещении, емнип, вся инфа берется из неск. однотипных регистров сведений, наподобии того, который ты смотрел. Название не помню. Но ты их можешь посмотреть, т.к. перемещение их и двигает.
22 Ychenik1c
08.08.16
06:56
Включил контроль размера ставок. На 1.03 у сотрудника по штатному расписанию на его должноссти оклад минимальный и максимальный 3500. В кадровом перемещение стоит сумма 4500. Но документ проводится.
23 hhhh
08.08.16
07:34
(22) переходи на 3.1. Там это реализовано.
24 Ychenik1c
08.08.16
07:53
(23) Потом больше проблем вылезет. То отпускные не правильно считает, то еще что нибудь.
25 hhhh
08.08.16
(24) ну нет в зуп 2.5 нормального штатного расписания, забей на это,
26 Ychenik1c
08.08.16
(25) Кадровик наезжает)))
27 Ychenik1c
17.08.16
07:33
Но при этом когда указываешь размер ставки больше чем в штатном расписание то он не дает его провести. Значит он проверяет данные с регистра сведений.
28 Ychenik1c
17.08.16
07:52
А возможно чтобы он ставку сам подтягив тогда. Размер минимальной и максимальной ставки для должностей равны между собой.
29 Ychenik1c
17.08.16
Хотел в кадровом перемещение где ссылка на должность (справочник "Должности") переделать на регистр сведений "Штатное расписание" измерение "долность", но так нельзя.
