IE 11 Как то можно заменить на другой IE в win 7 sp1 ☑
0 Magnetic
08.08.16
В общем веб клиент банка работает только с ИЕ. Возникла необходимость переустановить вин7 после переустановки были установлены все обновления. Но вот ИЕ 11 почему то вываливается с ошибкой... Ну как вываливается пишет что поискать в интернете или закрыть ... если ничего не выбирать  то так и глючит причем только с определенными сайтами например после сброса настроек с сайтом msn :))) но с некоторыми все норм... и так то былоб пофиг еслиб такаяже ошибка не вываливалась с банком...
Как избавится от этого глючного ИЕ и поставить какуюнить более менее глючную версию? (Кстати какая получше то будет?)
1 Йохохо
08.08.16
пуск - программы и компоненты - включений или отключение компонентов виндоус - снять галку ие 11
2 Magnetic
08.08.16
(1) пробовал да снимал галку ... да типа удалялся ИЕ но как поставить что-то другое из этого семейства? мелкомягкие только его и дают скачать на вин7 ... А в там где убирал галку тока ИЕ 11 и прописан тоесть я убирал галку все типа сносилось ребутил ставил галку все типа устанавливалось ВСЁ в смысле вообще все и глюки типа тоже ставились такиеже как и были до этих манипуляций
3 Magnetic
08.08.16
(2) + повторюсь для работы с банком нужен именно ИЕ (вот ведь дебилы в этом банке нашли блин какой браузер использовать!)
4 Magnetic
08.08.16
(2) (3) ++ да на этом компе еще 2 других банка НО они могут работать например с мазилой и вполне себе чудненько пашут ...
5 Йохохо
08.08.16
брр, то есть винда снесла _все иэксплореры?
6 Йохохо
08.08.16
7 Magnetic
08.08.16
(5) брррр где я написал что все эксплореры? А вообще что снеся ИЕ 11 должен остаться какой то другой ИЕ?
8 Остап Сулейманович
08.08.16
(2) "ВСЁ в смысле вообще все и глюки типа тоже ставились такиеже".
Может проще и правильнее побороть глюки?
9 Magnetic
08.08.16
(8) я на все согласен мне лижбы клиент банка заработал
10 impulse9
08.08.16
(7) да, они как матрешки, друг в друге сидят.
11 Остап Сулейманович
08.08.16
(9) Ну давай - называй глюки.
12 Magnetic
08.08.16
(10) хмм сча проверю... Может подскажите где после снятия галки ИЕ 11 поискать оставшийся браузер... ?
13 Остап Сулейманович
08.08.16
+ (11) Вангую. После того, как словили вирус, перестала работать JAVA?
14 Magnetic
08.08.16
(11) типа что за ошибка? я сча даж скрин сделаю... но ошибка обычная...
15 ShAV
08.08.16
(0) Есть такая трабла с ИЕ11. Часто глючит и (или) отваливается с ошибкой. Решения не нашел. Использую вместо него огнелис.
16 Magnetic
08.08.16
(13) Винда свеженькая антивирус обновляестся каспер смайл офис сесурити ...
17 Magnetic
08.08.16
(13) пока ничего не обнаружено прогонял для уверености дрвебкурити
18 Остап Сулейманович
08.08.16
(16) Колись уже - что за ошибка.
19 Йохохо
08.08.16
удаляешь ие11, ребут, пуск - выполнить - iexplore. не может винда все ие снести, она работать перестанет
20 Magnetic
08.08.16
(15) см (3)
21 Звездец
08.08.16
Снимать Галки бесполезно. Попробуй такие варианты:
1. Запусти его без надстроек.
2 если не поможет 1. То скопируй всю папку с другого аккаунта с вин 7 и замени
22 Magnetic
08.08.16
(18) http://s46.radikal.ru/i111/1608/76/0bb3f1c99134.png
(19) хммм... пойду попробую
23 Остап Сулейманович
08.08.16
(22) Win+R -> "iexplore.exe -extoff"
Отпишись за результаты.
24 Остап Сулейманович
08.08.16
+ (23) И почитай здесь : http://windowstune.ru/prog/ie-11.html
25 Magnetic
08.08.16
(19) не прокатило... нет такого файла ... Зато в папоче с программами есть папочка ... Но там только дллки причем задействованые как я понял (не перемещается папка..)
(23) (24) ок сча буду посмотреть
26 Magnetic
08.08.16
(23) ну что тут отписываться... запускается... но не авторизируется в банке. точнее нет полей для ввода логина/пароля... а там еще и дополнительная авторизация через брелок специальный раньше на этом моменте выбивало... а с отключненными надстройками просто воити не дает...
Вот что за дебилы там у мелко мягких ? Даже блин стартовый сайт глючит который по умолчанию ИЕ открывает :рукалицо:
27 Йохохо
08.08.16
(26) стартовую ставили about:blank? отключали все улучшители ускорители в ие? каспера пробовали отключать? сайт банка добавили в доверенные? в доверенные прописали сертификаты банка? посмотрели сайт банка в режиме совместимости?
28 Остап Сулейманович
08.08.16
(26) "запускается... но не авторизируется в банке"
Так и должно быть. Главное - нет ошибки из (22).
Сейчас он работает в режиме "как есть". Никаких надстроек. Потому и нет авторизации.
Теперь нужно зайти в настройки. Отключить все установленные надстройки. Потом их последовательно включать. Пока либо не заработает авторизация (а это скорее всего какая-либо надстройка им. JAVA) либо всплывет радость из (22). Будете знать кто вам мешает жить.
Ну или пойти путем типичного эникейщика. Удалить все надстройки. И переустановить клиент-банк.
