как программно установить настройки формы по умолчанию. ☑
0 Ironic
08.08.16
Добрый день!
Подскажите как программно установить настройки формы по умолчанию.
Аналог кнопки на форме "Установить стандартные настройки"
1 Горогуля
08.08.16
а что там в СП?
2 Ironic
08.08.16
забыл добавить:
Управляемая форма
3 Ironic
08.08.16
(1) не нашел.
мож смотрю плохо
4 DmitrO
08.08.16
Нужно удалить соответствующую запись из системного хранилища настроек, но это будет не аналог кнопки, конечно.
5 Fish
(3) Копать в сторону хранилища настроек.
6 ovrfox
08.08.16
Програмно все устанавливается при открытии (или можно при создании на сервере, но не нужно)
Если Вас интересует - как сохранять автоматически или вспоминать настройки по имени автоматически или что-то еще - то напишите конкретнее.
7 DmitrO
08.08.16
(3)это не удивительно, эта информация запрятана в СП стараниями ленивых документоров 1С.
Чтобы ее добыть нужен особый навык. Путь такой:
Прикладные объекты/Хранилища настроек/СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер/Методы/Загрузить
В описании первого параметра есть ссылка "Настройки, автоматически сохраняемые в системном хранилище", которая не имеет расположения в дереве рубрикатора.
8 DmitrO
08.08.16
поправка:
..ленивых документаторов 1С..
это тянется еще с 8.2
9 Ironic
08.08.16
(6) Есть обработка, со всякими действиями, устанавливает или убирает видимость.
... и в какой-то момент надо вернуть видимость по умолчанию.
перебирать все элементы лень )))
вот и подумал, может, есть команда установить настройки формы по умолчанию.
10 Горогуля
08.08.16
(9) замер производительности?
11 Ironic
08.08.16
(10) нет
