Независимый периодический регистр сведений, при обновлении удаляются записи ☑
0 Benevalete
09.08.16
Самописная конфигурация, помогите найти недочет в коде(код не мой)
Выборка - это ком-объект из другой информационной базы
Рег = РегистрыСведений.СотрудникиОрганизации.СоздатьНаборЗаписей();
    ДатаИзВыборки = '00010101';
    ПоследняяДата = '00010101';
    ПоследнийТН = "00000";
    Если Выборка.Количество() <> 0 Тогда
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            Если ДатаИзВыборки <> Выборка.ПериодРег Тогда
                Если ДатаИзВыборки <> '00010101' Тогда
                    Рег.Записать(); //Зачем записывать тут - чтобы не записывать когда еще нет ни одной записи?
                ДатаИзВыборки = Выборка.ПериодРег;
                Рег.Отбор.Период.Установить(ДатаИзВыборки);
            Зап = Рег.Добавить();
            Зап.Сотрудник = Справочники.Пропуски.НайтиПоКоду(Выборка.ТабельныйНомер);
            ПоследняяДата = ДатаИзВыборки;
            ПоследнийТН = Справочники.Пропуски.НайтиПоКоду(Выборка.ТабельныйНомер);
            Зап.Период = ДатаИзВыборки;
        Попытка
            Рег.Записать();
        Исключение
            Сообщить("Ошибка " + Выборка.ТабельныйНомер + " Дата " + ДатаИзВыборки);
        КонецПопытки;
http://prnt.sc/c3dn85 скриншот: при обновление с 1.07 по любое число пропадает запись, как будто затирается, если же обновлять с 30.06 по любое число, то запись остается
Выборка.ПериодРег - это дата кадрового события, для записи которая пропадает это 01.07.2016 00:00:01
1 DrZombi
08:34
(0) Просветись...
Для удаления записи нужны всего две команды
1.   Рег = РегистрыСведений.СотрудникиОрганизации.СоздатьНаборЗаписей();
2.   Рег.Записать();//Зачем записывать тут - чтобы не записывать когда еще нет ни одной записи?
Для того, что бы удалить не все, а только по какому либо измерению, то в наборе организуют отбор, а потом вызывают Записать.
Если после отбора вызвать команду "Прочитать", то при вызове команды "Записать", Регистр сохранит свои записи :)
2 DrZombi
08:35
(1) >>>> Для удаления записи нужны всего две команды
Удаляются ВСЕ записи :)
3 DrZombi
+(1)  Претензия к 1С, они чет поленились организовать нормальную команду "Удалить". Решили сократить кодомарательство :)
4 Benevalete
09.08.16
(1) (2) Да, я знаю, подобный код очищает регистр полностью, тк записывается пустой набор записей (3) В 1С есть нормальная команда удалить, для нее также есть отбор, подробно расписана в синтакс помошнике
5 Горогуля
09.08.16
(4) поздравляю, чо
6 Benevalete
09.08.16
(1) То есть правильно будет как-то так:
             Рег.Отбор.Период.Установить(Выборка.ПериодРег)
Рег.прочитать()
                    Рег.Записать();
        Попытка
            Рег.Записать();
        Исключение
        КонецПопытки;
7 Benevalete
09.08.16
(5) Если сказать больше нечего, не лезь со своим "чо" )
8 Горогуля
09.08.16
(7) а ещё я чавкаю, когда ем. чо?
9 DDwe
09.08.16
Не ссорьтесь дамы и господа.
10 Горогуля
09.08.16
(9) зпт ;)
11 DrZombi
(4) Знаешь, что тогда спрашивать? Учись разбираться в своем коде. У тебя Только удаляет записи  :)
12 DrZombi
(6) Не знаю... тебе решать Как правильно :)
13 DrZombi
(4) >> В 1С есть нормальная команда удалить, для нее также есть отбор, подробно расписана в синтакс помошнике
Ты не путай, Удалить из списка отобранных записей. И Удалить запись в Регистре непосредственно :)
14 DrZombi
+(6) ... Ты чет похоже плохо внял тексту в (1)... Еще раз прочитай, и думай :)
Понафтыкал везде "Читать". :)
15 Benevalete
09.08.16
(11) В своем коде разобраться проблем нет, а вот чужой уже другое дело, тем более я новичок :)
16 Benevalete
09.08.16
(14) Буду очень признательна, если простым языком объясните значение метода прочитать(). Отбор - накладывает отбор, записать() сохраняет записи, а для чего метод прочитать?
17 DDwe
09.08.16
(10) специально "," )))
18 DrZombi
(16) "Сперва была тьма"...
1. СоздатьНаборЗаписей - Объявляешь переменную, что будешь работать с НАБОРОМ записей.
2. У набора есть отбор, посмотри в Синтаксис помощнике.
3. Есть команда "Прочитать" - Она как бы считывает записи из Регистра и хранит у себя в памяти или где то там :)
4. Записать - Если ты выполнил команду "Прочитать", то команда "Записать" поместит прочитанный список обратно в Регистр.
5. Следовательно "Удалить" записи делается так же просто, как прочитать. Если ты нечего не читал, то в Регистр поместится пустой список, следовательно, если там были записи, то они удалятся.
6. Пользуйся Гуглом, большинство твоих вопросов, уже обсосано аж с 2009 года :)
19 Benevalete
09.08.16
(18) Спасибо, тьма начала рассеиваться :)
20 hhhh
09.08.16
(19) да,
Прочитать() и тут же Записать() - это дикость.
