Как можно установить права доступа на определенных физ. лиц. в ЗУП 3.0 ?
0 Sergey2017
09.08.16
Подскажите, пожалуйста, в ЗУП 3.0 сделал ограничение по организации, но когда пользователь создает, например, нового сотрудника то при выборе видит весь справочник физ лица (сотрудники), как можно установить ограничение, чтобы видел только физ лиц по конкретной организации, а не весь справочник. Там физ лица разнесены по группам, название каждой группы соответствует названию организации. Начальство такого не хочет, чтобы пользователь все видел )
И нужно ли при этом менять кон-цию. Или можно штатными средствами RLS  настроить. Заранее всем большое спасибо!!!!!
1 Звездец
09.08.16
Штатно никак, физлица никоим образом не принадлежат организации
2 Sergey2017
09.08.16
То есть конфигу менять придеться... Плохо дело)) Спасибо.
3 shuhard
09.08.16
(2) что-то мешает установить группы доступа физ.лицам равные названиям организаций ?
пилить рельсу не стоит, особо в зарплатной базе
4 aleks_default
09.08.16
А если если человек переходит на работу в другую организациию? При создании нового сотрудника кадровик не найдет в папке своей организации нужного физлица и создаст нового? Как потом с дублями разбираться будете? Налоги исчислять?
5 Sergey2017
09.08.16
Shuhard  а как это сделать?
6 Sergey2017
09.08.16
А, то есть группа равна названию организации ...Полное название орг копировать?
7 Sergey2017
09.08.16
Там кадровик по рдп из удаленного подразделения, как я понял, он там одну организацию и ведет
8 shuhard
09.08.16
(6) да пофиг название
разных кадровичкам даешь право на разные группы доступа
9 Sergey2017
09.08.16
Вот как раз для него и нужно все ограничить )
10 shuhard
09.08.16
(9) и чё ?
11 Sergey2017
09.08.16
Так я дал кадровичке доступ только к орг 1, остальные закрыл. Но поскольку физ лица, как не привязаны к орг1 она видит их всех.Так вот как в ограничениях доступа ей дать запрет на физ лица все, кроме указынных ниже, по аналогии с доступом к организации
12 shuhard
09.08.16
(11) см (3)
13 Sergey2017
09.08.16
Вот я создаю группу доступа, а там ограничений кроме как к организациии нет. Вот как этим группам доступа "объяснить", что есть еще справочник физ лица?
14 shuhard
09.08.16
(13) подпишись на ИТС и не ипи себе мозг
https://its.1c.ru/db/hrmdoc#content:27:1:issogl3_ограничение_доступа_на_уровне_записей
Имеется возможность ограничить доступ к данным более гибко, включив соответствующую настройку программы С точностью до физических лиц
Ограничение доступа на уровне записей
В программе предусмотрена возможность ограничить права пользователей на просмотр и изменение всех данных по определенным организациям.
Например, в программе ведется учет двух независимых организаций, и за каждую из них отвечает свой расчетчик. Можно дать одному расчетчику права только на одну организацию, а второму – на другую. Тогда каждый из них не будет иметь доступа как к данным «не своей» организации (ее карточке), так и ко всем документам, введенным по ней.
Для реализации такой возможности следует в настройках пользователей и прав выбрать возможность Ограничивать доступ на уровне записей. При включении этой возможности всем пользователям (кроме администратора) перестают быть доступны данные по всем организациям. Вместе с тем в карточках групп доступа появляется закладка Ограничение доступа, на которой следует указать, какие организации доступны (или недоступны) для пользователей этой группы.
Например, для реализации рассмотренного выше примера можно создать две группы доступа, обе с профилем Старший кадровик-расчетчик, при этом:
? первую назвать «Бухгалтеры организации 1» и разрешить ей доступ только к «Организации 1»;
? вторую назвать «Бухгалтеры организации 2» и разрешить ей доступ только к «Организации 2».
Имеется возможность ограничить доступ к данным более гибко, включив соответствующую настройку программы С точностью до физических лиц. Настройка доступа при этом производится аналогично, за исключением того, что для каждой группы доступа следует перечислить не непосредственно сотрудников, доступных (или недоступных) пользователям этой группы, а так называемые Группы доступа физических лиц. Это позволяет не возвращаться каждый раз к настройке ограничений групп доступа при изменении состава лиц, к которым нужно ограничить доступ.
Сотрудники (физические лица) относятся к определенной группе доступа физических лиц путем ее выбора непосредственно в их карточках. Например, можно создать две группы доступа физических лиц: «Руководство» и «Линейный персонал» – и две группы доступа, обе с профилем Старший кадровик-расчетчик, при этом:
? первую назвать «Привилегированные бухгалтеры» и разрешить ей доступ к обеим группам физ. лиц;
? вторую назвать «Рядовые бухгалтеры» и разрешить ей доступ только к группе «Линейный персонал».
Тогда пользователи из второй группы не будут иметь доступа ко всем данным сотрудников из группы «Руководство» и смогут рассчитывать зарплату только сотрудникам из группы «Линейный персонал». А пользователи первой группы доступа смогут рассчитывать и просматривать зарплату всех сотрудников.
Примечание для технических специалистов
Имеется возможность заполнять группы доступа физ. лиц посредством внешней обработки по сколь угодно сложным условиям. При этом обработку можно назначить выполняемой по расписанию, тем самым автоматически поддерживая актуальность состава групп.
15 Sergey2017
09.08.16
Спасибо тебе огромное, буду штудировать!!!!
