Как заставить обновляться колонки динамического списка, где НЕ реквизиты объекта ☑
0 badboychik
09.08.16
Если в дин списке в запросе есть колонки, которые берутся из регистра например, а основная таблица это некий документ, то при изменении данных этого регистра, в списке ничего не меняется пока не переоткроешь форму.
Т.е. мне нужно перевыполнить запрос дин.списка заново, а не наложить всякие там фильтрики
Элементы.Список.Обновить() - не помогло
ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных(Элементы.Список) - не помогло
1 Nuobu
09.08.16
ОповеститьОбИзменении(Тип("РегистрСведенийКлючЗаписи.КурсыВалют"));
2 Fragster
галочка "демоническое считывание данных" у списка стоит?
3 Fragster
и да, если это веб клиент - то там все плохо работает
4 badboychik
09.08.16
тонкий клиент.
Ща оповещение попробую
5 badboychik
09.08.16
не помогает
6 bodri
09.08.16
(5) в каком месте вставляете?
7 badboychik
09.08.16
на клиенте, создал команду и по нажатию её. F5 не помогает
8 bodri
09.08.16
а если так ЭтаФорма.Элементы.Список.Обновить();
9 aleks_default
09.08.16
Надо ОбработчикОповещения использовать разве что, иначе не поможет так как основная таблица не регистр.
10 bodri
09.08.16
(9) у меня как (8) и все работает, при том, что таблица регистра даже не основная и нет динамического считывания
11 badboychik
09.08.16
не помогает (8)
Пробовал еще через инициализацию компоновщика динамического списка на сервере, тоже ноль
12 Nuobu
09.08.16
(11) А что писал в "Оповестить"?
13 aleks_default
09.08.16
(10)Я про как в (1). Так работает?
14 bodri
09.08.16
(13) навряд ли т.к. таблица регистра не основная
15 hhhh
09.08.16
(11) там в свойствах списках ставил обновлять через 20, ну или там через 40 секунд?
16 badboychik
09.08.16
(10) у меня тоже обновляется даже без основной таблицы, но только если меняю реквизиты самого документа
17 badboychik
09.08.16
не работает автообновление.
Видимо придется делать ревизит или доп.реквизит у документа и в него обновлять статус из модуля набора записей регистра сведений, пользователи требуют актуальное значение в колонке
18 aleks_default
09.08.16
Так что у тебя не работает? Автоматическое изменение дин. списка при изменении записи регистра? Так оно и не сработает так как таблица регистра не основная таблица дин. списка. Это надо реализовывать через обработчикОповещения фомы.
Или ты на кнопку повесил команду ЭтаФорма.Элементы.Список.Обновить() и после нажатия кнопки список тоже не обновляется?
19 badboychik
09.08.16
(18) именно, не обновляется.
20 aleks_default
09.08.16
Платформу тогда обнови чтоли. У всех работает.
21 bodri
09.08.16
Процедуру события кнопки в студию
22 badboychik
09.08.16
(21)
&НаКлиенте
Процедура Казн_ОбновитьДанныеСписка(Команда)
23 badboychik
09.08.16
может как то запрос дин.списка переделать, сейчас просто левое соединение со срезом последних по этому регистру
24 bodri
09.08.16
(23) засветите тогда запрос
25 badboychik
09.08.16
(24) если убрать несущественные поля то получится примерно так:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    Заявка.Ссылка,
    Заявка.ЖелательнаяДатаПлатежа КАК ДатаПлатежа,
    ЕСТЬNULL(История.РасширенныйСтатусЗаявки,"<нет статуса>") КАК РасширенныйСтатус
ИЗ
    Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств КАК Заявка
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ИсторияСогласованияЗаявокНаРасходованиеДС.СрезПоследних(&ТекущаяДата) КАК История
ПО Заявка.Ссылка = История.ЗаявкаНаРасходованиеДС
26 aleks_default
09.08.16
а в регистр данные наверное на текущую дату пишешь?
27 bodri
09.08.16
&ТекущаяДата как присваивается, может в этом глюк, тем более эта &ТекущаяДата назначается при открытии, а при обновлении не обновляется
28 badboychik
09.08.16
(26) аа кстати да, там же параметр ставится при открытии формы и так и висит просроченный. Щас попробую
29 aleks_default
09.08.16
(28) балда
30 badboychik
09.08.16
поместил в обработчик оповещения вызов процедуры обновления параметра и заработало
HAPPY END
