В КД не загружается XML файл со структурой конфигурации
0 SerEvg
09.08.16
В конфигурацию Конвертация Данных пытаюсь добавить новую конфигурацию для создания настроек обмена. Из не типовой базы УТ 10.3 выгружаю структуру базы с помощью обработки MD81Exp.epf. При загрузке этой структуры из XML-файла КД выдает ошибку:
Ошибка преобразования данных XML: [sfile://<путь к файлу>/УТ2.xml][173,3].
173 строка в файле: <Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
Точно такие строки ранее встречаются неоднократно, но вылетает с ошибкой именно тут. В чем может быть проблема?
1 polosov
09.08.16
Возьми MD82Exp.epf и вылазь из криокамеры.
2 SerEvg
09.08.16
(1) MD82Exp.epf не работает с конфигурацией на платформе 8.1, выбор конфы так же не мой, что дают, с тем и работаю. Другие варианты есть?
3 polosov
09.08.16
(2) Возможно не соответствие версии конфы КД и обработки выгрузки.
Бери старую версию КД
4 Serg_1960
09.08.16
(0) Проверь конфигурацию, она может быть с ошибками, на которых спотыкается КД.
5 SerEvg
09.08.16
(3) Обработка устанавливалась вместе с конфой, никакого несоответствия быть не может.
(4) Попробовал загрузить структуру стандартной конфигурации Розницы, та же история, ругается на такую же строку по содержанию.
6 Garykom
Платформу обновляй с 8.1 до 8.2 в режиме совместимости
7 polosov
09.08.16
(5) КД работает под 8.1?
8 SerEvg
09.08.16
(7)КД пробовал 8.2 и 8.3, результат одинаковый.
9 Serg_1960
09.08.16
Строки типа "<Parent>...</Parent>", в контексте этой ветки - это информация "ни о чём". Это просто заголовок описания метаданных.
Можно открыть файл банальным блокнотом, перейти на строку 173 и ниже по тексту, в строке с <Description> узнать наименование метаданных - это куда интереснее :)
10 MaxS
09.08.16
файл в который выгружается где лежит? Локально или на сетевом ресурсе? Во втором случае у меня были проблемы.
11 Serg_1960
09.08.16
+(9) Так, как это начало файла, то скорее всего это будет наименование константы.
(10) Маловероятно, имхо. Тогда бы у него проблемы начались бы сразу же при записи во время выгрузки или при попытке чтения, а не на 173 строке файла :)
12 SerEvg
09.08.16
(9) Я эту строку из банального блокнота и копировал, она из блока описания константы "Валюта управленческого учета". Я в порядке эксперимента его удалял, выдал ошибку на следующем элементе в той же строке но это уже была константа "Вид адреса контрагента"
(10) Локально
13 Serg_1960
09.08.16
Хмм... нуу... удали описание не этой константы, а предыдущей что ли :)
PS: гадание на кофейной гуще. Выложи на файлообменник или на почту - проверю у себя пробной загрузкой в КД.
14 MaxS
09.08.16
как вариант взять конфигурацию базы, создать пустую базу на платформе 8.2 и попробовать выгрузить из неё.
15 SerEvg
09.08.16
Все заработало, проблема оказалась в версии обработки выгрузки. В поставке последней версии КД обработка для платформы 8.1 отсутствует, а та что была у меня на компе оказалась несовместимой, последняя версия обработки для 8.1 идет в в обновлении КД 2.1.6.5. Всем спасибо.
