Засунуть в РЛС текущую дату-время
0 Tateossian
09.08.16
Народ, скажите, как в шаблон РЛС можно засунуть текущую дату-время и можно ли?
А можно ли через встроенный язык динамически задавать шаблон ограничения прав, в СП нашел только проверку на доступ?
1 Nuobu
09.08.16
(0) взять из константы.
2 Tateossian
09.08.16
(1) А константу каждую секунду обновлять, да?
3 Fragster
аназачем?
4 Nuobu
09.08.16
(2) Да.
5 Tateossian
09.08.16
(4) Офигенно. Не хочу так.
6 Fragster
тогда уж в параметр сеанса
7 Tateossian
09.08.16
(3) А нада по времени права ограничивать к Очень Важной Информации.
8 Fragster
но это не отменяет того, что что-то через жёппу делается
9 Tateossian
09.08.16
(8) У меня все делается по уму.
10 Nuobu
09.08.16
(5) Имелось ввиду через параметр сеанса. Так и текущийПользователь работает.
11 Джинн
09.08.16
Перевожу:"А можно ли почесать левое ухо правой ногой через спину?"
12 Fragster
опиши словами логику более конкретно
13 Nuobu
09.08.16
(9) По уму через жоnу.
14 Tateossian
09.08.16
(12) Нужно закрывать на чтение права, если время вышло.
15 Fragster
если время вышло на что?
16 Fragster
типа, за 10 секунд не прочитал, и ага?
17 Tateossian
09.08.16
(10) Кстати, быстрее всего работает предопределенное значение справочника, если что. быстрее, чем константа и чем параметр сеанса.
18 Fragster
а если форма с данными будет открыта дольше?
19 Tateossian
09.08.16
(16) Скажем, в 16:05:50 доступ закрыт. И все. Конечно, можно ограничиться до минуты, но хочу чтобы прям секунда в секунду было.
20 Джинн
09.08.16
(17) Быстрее работает мозг, не загруженный всякой херней.
21 Tateossian
09.08.16
(18) Тогда юзеру повезло попользоваться ДСП чуть больше положенного, но спасибо за "наводку" - есть метод Обновить()
22 Фокусник
09.08.16
(0) Торги на бирже/тотализатор автоматизируете? ;)
23 Tateossian
09.08.16
Эксперты, какие еще варианты, кроме как раз в минуту обновлять БД?
24 Fragster
а если он принтскрин нажал? или на мобилку щелкнул?
25 Nuobu
09.08.16
(23) Не БД, а параметрсеанса. Прошу не путать.
26 Tateossian
09.08.16
(25) А я не буду параметр сеанса вообще юзать)
27 Tateossian
09.08.16
(26) Потому и написал БД, а где там - дело мое.
28 Fragster
изменить требования
29 Tateossian
09.08.16
(28) Не, надо прогнуть 1С
30 Fragster
убери права вообще нахрен и получай данные в привилегированном режиме на сервере в особенной обработке, которая уже сравнивает вемя и сама закрывается в нужный момент
31 Tateossian
09.08.16
(30) Возможно, хороший вариант, только придется отовсюду доступ закрывать, откуда можно залезть к данным, минуя обработку. Имхается проще через ограничение доступа. Есть же продуманные пользователи, самые умные.
32 Fragster
(31) снять галочки у ролей/удалить роли из профилей доступа?
33 Nuobu
09.08.16
(31) Они время на компах на час назад переводят.
34 Tateossian
09.08.16
(33) Пускай что хотят то и ставят - на сервере время никто не трогает. Есть пользователи из Владивостока. У них там свое время.
35 Tateossian
09.08.16
Когда GETDATE() реализуют. Зазеркалье, ау. Сделайте, многие просят.
36 Tateossian
09.08.16
(32) Какие галочки у ролей?
37 Fragster
(36) на чтение того, на что ты RLS хочешь накрутить
38 aleks_default
09.08.16
Зачем параметр сеанса менять раз в секунду? Параметр сеанса вообще должен быть булевым - есть доступ или нет.
А уж в пользовательском сеансе запустить обработчик ожидания, который будет мониторить время и при наступлении часа Х, установит параметр сеанса - нет доступа и закроет все открытые формы с этими данными.
39 Serg_1960
09.08.16
Регламентное задание, которое по расписанию запускается в час "Х" прям секунда в секунду(19) и изменяет "предопределенное значение справочника"(17)
