v7: Переход на Бухгалтерия 4.5 -> БП 3.0
0 brenli
10.08.16
07:17
Доброго времени.
Пытаюсь выполнить загрузку выгрузку данных из 1с 7.7 в 1с 8,
не получается ни одним из предложенных способов.
При попытке COM соединения вылетает Неопознаная ошибка.
При попытке выгрузки из 7.7 вылетает runtime error.
Базу пробовал из скуля переводить в дбф, все точно так же.
Конфигурации обеих баз обновлены до последних версий, правила обмена тоже.
Единственное что в конфе бухгалтерии изменена длин номера документов с 8 на 11 у документов Реализация товаров и Счет фактура выданный, но в правилах посмотрел эти реквизиты берутся неограниченной длины, так что должно быть пофиг.
Какие варианты решения?
1 Amra
10.08.16
07:19
ТИИ 7.7 делал?
2 brenli
10.08.16
07:22
(1) Нет. Думал об этом но не делал.
3 zak555
10.08.16
07:23
выгрузи через файл
4 brenli
10.08.16
07:24
(3) При выгрузке через файл из "семерки" вылетает ошибка runtime error
5 zak555
10.08.16
07:29
(4) прям сразу или в процессе :
6 brenli
10.08.16
07:39
(5) В процессе.
После того как в строке состояния переберет все документы, пересчитает итоги... потом ждет какое то время и вылетает ошибка. Пробовал базу переносить на другую систему, все точно так же.
7 ИС-2
10.08.16
07:43
а если попробовать на демобазе
8 brenli
10.08.16
07:46
(7) спасибо , как вариант сейчас попробую.
9 hhhh
10.08.16
08:11
(6) галочку пересчитывать там убери. И делай по одному пункту. Перенос справочников. Потом перенос остатков. И потом уже документы.
10 Dragner
10.08.16
А если воспользоваться стандартным переходом от 1С? С соблюдением версий конфигураций, конечно же.
11 Alexor
10.08.16
Можно еще правила обмена выгрузить и через выгрузка данных.
По видам документов выгружать.
12 brenli
11.08.16
В общем без флага проверки, перенос данных происходит, но достаточно криво.
ОСВ источника и приемника различаются ненамного.
Сейчас решил проверить что и как:
обновил конфигурацию БП до последней версии и выгрузил из нее правила для выгрузки из Бухучета 7.7.
После этого загрузил их в конфигурацию Обмен данными.
Зайдя в справочник "Конфигурации" конфиы "Обмен данными", версии созданных конф отличаются от текущих. Например:
У меня бухгалтерия на 7ке 621 релиза - в справочнике "Конфигурации" конфы "Обмен данными" стоит релиз 595.
Версия БП 3.0.43.260 - в справочнике "Конфигурации" конфы "Обмен данными" стоит релиз 3.0.43.14
13 brenli
11.08.16
Так и должно быть?
14 Dragner
11.08.16
Вполне возможно. Может проводки по чуть разным счетам встают. У меня, из-за кривости бухгалтеров, весь материал с 10-го счета, при переходе на 3.0, улетел на 000.
Ищи расхождения и закономерности.
15 DJ Anthon
11.08.16
запускать по кому надо с правами администратора, пробовал?
