Создание лог-файла
0 ivchenkoma
10.08.16
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли из 1C писать информацию в лог-файл (произвольный файл с типом .txt), при этом не закрывая его на чтение?
У меня получается, что в момент записи информации в лог-файл? я не могу его открыть его на просмотр FARом через команду F3.
1 roman844
10.08.16
ТС, зачем этот изврат??? Есть же ЖР. Настрой его под себя.
2 Wirtuozzz
10.08.16
Главный вопрос, а зачем? ТС что ты преследуешь?
3 ivchenkoma
10.08.16
Спасибо за отклик!
У меня есть длительная обработка, я бы хотела, чтобы за ходом ее работы можно было следить.
Хранить данную информацию длительное время мне не нужно.
В логе будет разная информация, которую в ЖР также не нужна.
4 Горогуля
10.08.16
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    ф=Новый ЗаписьТекста;
    ф.Открыть("d:\temp\00.txt");
открыл, не закрыл, пошёл увидел фаром. что я сделал не так?
5 Garykom
(0) Для Вас дворники (с соседнего форума) тоже коллеги?
6 ivchenkoma
10.08.16
(4) Спасибо!
Попробуйте так:
    ф.Открыть("D:\Exchange\Временное\00.txt");
    Для Сч=1 По 1000000 Цикл
        ф.ЗаписатьСтроку("Тест "+Сч);
7 ivchenkoma
10.08.16
Пока счетчик работает, файл не читается.
Когда перестает работать, то файл можно прочитать.
8 DES
10.08.16
смотря чем читаете, если открываете программой которая пытается открыть ваш лог на запись - то облом будет.
открывайте notepad++
будете даже смотреть/обновлять не закрывая
9 DES
10.08.16
и писать такое лучше в каталогвременныхфайлов.
10 ivchenkoma
10.08.16
(8) Не получается открыть :(
Я уже писала (0) , что FAR-ом через F3 не получается тоже.
11 Мыш
10.08.16
(0) Запустить второй сеанс и в нем смотреть ЖР
12 Garykom
Не открывается фаром, попробуйте открыть тоталом...
ЗаписьТекста (TextWriter)
Открыть (Open)
Синтаксис:
Открыть(<ИмяФайла>, <Кодировка>, <РазделительСтрок>, <Дописывать>, <КонвертируемыйРазделительСтрок>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя записываемого файла.
<Кодировка> (необязательный)
Тип: КодировкаТекста; Строка.
Кодировка текста.
Кодировка может быть задана как в виде значения перечисления КодировкаТекста, так и в виде строки с указанием названия кодировки.
Поддерживаемые названия кодировок:
UTF-8
UTF-16
по умолчанию: UTF8.
<РазделительСтрок> (необязательный)
Тип: Строка.
Разделяет строки в записываемом файле.
Значение по умолчанию: ПС.
<Дописывать> (необязательный)
Тип: Булево.
Если параметр принимает значение Истина, то содержимое файла сохраняется, если файл уже существует. Если файла не существует, создается новый с именем, указанным в первом параметре метода.
Значение по умолчанию: Ложь.
<КонвертируемыйРазделительСтрок> (необязательный)
Тип: Строка.
Указывает разделитель строк в файле при конвертации в стандартный перевод строк ПС.
Значение по умолчанию: ВК + ПС.
Описание:
Открывает (монопольно) текстовый файл для записи.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
Текст.Открыть("d:\dos.txt", КодировкаТекста.OEM);
13 Garykom
(12)+ Внимание на:
Тип: Булево.
14 Chameleon1980
10.08.16
а альт-ф3 тоже не открывает?
15 Chameleon1980
10.08.16
я про фар
16 программистище
10.08.16
почему не писать в регистр сведений?
17 ivchenkoma
10.08.16
19:04
В итоге сделала так:
    Ком = Новый COMObject("wScript.Shell");
    Для Сч=1 По 1000 Цикл
        Ком.Run("cmd /c chcp 1251 && Echo | Echo Тест >>D:\Exchange\Временное\02.txt",0,Ложь);
