Админ
OFF Производители качественных аккумуляторов повышенной емкости для ноутов
0 Looking
10.08.16
1. Хороши только оргигинальные АКБ 50% (1)
2. Не определился 50% (1)
3. Хорошие сторонние производители АКБ ноутов есть 0% (0)
4. Свой вариант 0% (0)
Всего мнений: 2
Доброго времени суток! Озадачился приобретением аккумулятора повышенной емкости для ноутбука Lenovo T510i ThinkPad. Но, к сожалению, ни в зуб ногой по производителям данной категории товаров. Кто из производителей дает честные показатели по емкости и нормальный срок службы?
А то написать много чего можно на коробке, нужно-же чтобы по факту соответствовало.
Пока-что поиском чаще всех встречается вариант от китайского производителя Pitatel, емкостью 6600 mAh. знаком кто с таким производителем? насколько качественные батареи делает?
1 H A D G E H O G s
10.08.16
Важен не производитель АКБ, а производитель элементов АКБ на 80%.
2 zak555
10.08.16
странно, телефон Oukitel K10000 с аккумулятором на 10 000 mAh!
3 hitodom
10.08.16
панасоники самые лучшие.
Именно они в теслах стоят
4 hitodom
10.08.16
(2) okuitel
левые АКБ могут взорваться и вызвать пожар
6 Looking
10.08.16
(1)"Важен не производитель АКБ, а производитель элементов АКБ на 80%"
так называемых банок? а как-же их узнаешь? производителя пытать?
(6) У Самсунга самые лучшие
8 Agent ООЗ
10.08.16
В старых ноутах используют 18650 Гугл в помощь.
9 Звездец
10.08.16
Pitatel нормально работает, ты сначала поищи будет ли вообще выбор какой-нибудь
10 Agent ООЗ
10.08.16
Че там искать, руки кривые, идёшь в любой СЦ и просишь поменять аккумуляторы. Делов на пол часа.
11 Agent ООЗ
10.08.16
У него обычный отсек с аккумуляторами. Разбираешь и смотришь, вполне возможно, что 18650в лотках лежат не приваренные.
Это у меня в асусе стопка листов аккумуляторов на четверть корпуса.
12 36606
10.08.16
Если батарейка на 18650 элементах, можно поменять только эти элементы. Из 18650 самые ядреные насколько помню Keepower на 3400 миллиамперчас (в ноутах обычно 2600 пользуется, бОльших не видел). Это панасоник. Самсунг часто использует именно эти банки. По крайней мере в Москве есть конторы которые умеют варить контакты на эти батареи и останется только собрать. Штатный зарядник 3400 вполне потянет, просто заряжать дольше будет.
13 Agent ООЗ
10.08.16
нефига он не потянет, там напруга должна быть повышенная, иначе твои 3400 будут как 2600.
14 36606
10.08.16
(13) Литий током заряжается.
15 36606
10.08.16
(14) Ну и плюсом напряжения все одинаковые.
16 36606
10.08.16
Да. И если собирать, то покупать аккумы без защиты, так как с защитой могут тупо не влезть
17 Agent ООЗ
10.08.16
рассказывай мне сказки, для началы бы со спецификацией элементов разобрался бы. и что это за хрень Keepower? бери лучше траст фаер, там 6600маh       https://dl.dropboxusercontent.com/u/16984751/IMG_20160722_155244.jpg
18 Agent ООЗ
10.08.16
защита на блоке аккумуляторов стоит, главное чтобы ремонтник проконтролировал одинаковое напряжение на элементах.
19 36606
10.08.16
(17) Активно гуглим.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19718
20 36606
10.08.16
21 Looking
10.08.16
(12)то есть можно самому собрать аккумулятор повышенной емкости в корпусе штатного аккумулятора? почему-же тогда сторонние обычно большего размера?
22 36606
10.08.16
(21) Если на стандартных элементах, то да. Большего размера по причине того, что емкие аккумы сильно дороже, и дешевле  набрать из бОльшего количества дешевых.
23 Looking
10.08.16
а если присматриваться к новому ноуту долгоиграющему, то кто сейчас лидер? Fujitsu Lifebook ?
http://zoom.cnews.ru/publication/item/53020/3
"Fujitsu Lifebook E744/E754
Честно говоря, из модельного ряда Fujitsu вообще можно было бы составить весь рейтинг; но это было бы несправедливо к аппаратам других производителей, и явно сокращало бы возможности наших читателей в выборе устройства под свои нужды.
А вообще, да — на первом месте мы расположили сразу два ноутбука, поскольку они очень похожи, отличаясь в основном в диагонали экрана. Модель Е754 предлагает экран диагональю 15,6 дюйма, Е744 – 14 дюймов. Соответственно, у моделей различаются габариты и масса, но батареи используются одинаковой ёмкости: на 5600/5800 или 6400/6700 мАч. И это даёт самое продолжительное время автономной работы из всех представленных экземпляров: до 18 часов на одной батарее, до 25 — на двух. Причем вторая батарея — рэковая, она разработана для использования в специальной модульной технологии Fujitsu. Выглядит это просто: ноутбуки имеют по паре отсеков для модулей, куда вы можете поместить, например, второй жёсткий диск, привод DVD/Blu-Ray, или же вторую батарею."
24 Looking
10.08.16
(22)"Большего размера по причине того, что емкие аккумы сильно дороже, и дешевле  набрать из бОльшего количества дешевых."
ага, значит самосбор может получаться даже эффективнее по показатели емкости-габаритов, чем от стороннего производителя.
25 36606
10.08.16
(24) Да.
26 36606
10.08.16
(25) А если найти убитый аккум из тех что крупнее, то может вообще ураган получиться.
27 Agent ООЗ
10.08.16
(19) защищенный (!!!) обтянутый пленкой безымянный цилиндр...погуглите как весело горят 18650, которые невозможно потушить, так как при горении выделяют кислород.
28 Looking
10.08.16
(26)то есть взять укрупненный корпус аккума и набить его своими самыми емкими и дорогими банками?
29 36606
10.08.16
(28) Да.
30 36606
10.08.16
(27) По делу есть что сказать?
31 36606
10.08.16
(28) Поройтесь на фонаревке, там по аккумам разным информации чуть больше чем дофига.
32 Agent ООЗ
10.08.16
чеза бред вы несете вдвоем? 18х650 - это размеры аккумулятора, не бывает меньших или больших. защищенные используют только там где нет блока управления аккумуляторами, например в фонариках, в блоках для ноута защита есть. для повышенной емкости нужна зарядка с повышенным уровнем выходного напряжения.
33 Looking
10.08.16
(32)"для повышенной емкости нужна зарядка с повышенным уровнем выходного напряжения"
для разъема моего ноута зарядка идет 20В и мощностью 90Вт.
34 Agent ООЗ
10.08.16
защищенные аккумуляторы клепают китайцы из бу сборок, так как защищенные акк нафик некому не сдались.
35 36606
10.08.16
(33) Не слушайте его, напряжение на одинаковых типоразмерах (да и вообще на большинстве ли-ион элементов) одинаковое (3,5-4,1 вольта), заряжаются они током.
36 36606
10.08.16
(35) А лучше почитайте на той же фонаревке, там народ этими аккумами болеет.
37 Agent ООЗ
10.08.16
чувак толкает какой то китайский фуфел с разборок и говорит что нам читать, а что не читать.
38 Agent ООЗ
10.08.16
у панасоника 3400 макс напряжение 4.35v, контролер сборки акк настроен на 4.2.
39 kofeinik
10.08.16
(38) 4.2 на выходе стабилизированные. Следовательно, входное напряжение поднимать бессмысленно
40 36606
10.08.16
(37) Конкретно Вам не говорю. И "китайский фуфел" не пихаю.
41 Agent ООЗ
10.08.16
по уму bms настраивают под конкретный элемент, а там уже параметры зарядки.
42 36606
10.08.16
(39) Дядька круче всех Мохамедов Брюсов Ли, и знает все о литии. :)
43 Zamestas
10.08.16
(0) Рекомендую тут посмотреть: http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
44 PLUT
(32) бред какой-то :) напряжение самое обычно в расчете на одну банку не больше 4.2В
просто дольше будет заряжаться по времени до полной ё бкости
45 Jump
10.08.16
20:58
(1) Важен именно производитель АКБ.
Хороший производитель ставит качественные банки и контроллер.
Плохой производитель напихает всякий хлам.
46 Jump
10.08.16
(2) Что странного? В чем именно странность?
47 Jump
10.08.16
(32) 18х650 это размер аккумулятора 18650 как ни странно.
И только.
А аккумуляторов бывает великое множество, самых разных размеров.
У кого то мельче, у кого-то больше.
Вон у лиотеха одна банка весит десять килограмм.
48 Jump
10.08.16
(17) Фигню говоришь - не бывает в природе 18650  на 6600маh
Ну никто еще таких емких не делает.
Невозможно на современных технологиях.
Поэтому твои трастфаеры на 6600маh имеют реальную емкость не больше 2500маh
А самые емкие на сей момент делает панасоник - не более 3600mah
49 Looking
10.08.16
(48)"А самые емкие на сей момент делает панасоник - не более 3600mah"
если взять такие банки, то под них и контроллер другой нужен?
50 Jump
10.08.16
(49) Смотря что за контроллер.
Т.е в плане зарядки они ничем не отличаются от других банок меньшей емкости.
Поэтому контроллер как бы справиться любой.
Но есть один важный момент!
Как правило контроллер АКП это не просто контроллер заряда.
Это довольно интеллектуальная хрень, которая следит за состоянием банок, и старый контроллер может просто заблокировать АКБ, если ему что-то непонравиться.
51 Jump
10.08.16
21:51
Большинство крупных производителей так и делают, и убивают этим двух зайцев -
1)АКБ хрен починишь, поэтому иди покупай новый АКБ, а еще лучше ноут.
2)Страхуют себя от проблем с некачественным ремонтом и апгрейдом АКБ, ибо литий загорается как спичка и если тупо заменить банки, то можно устроить веселый пожар.
52 Looking
10.08.16
(51)спасибо за науку! что-то слышал про то, как люди иногда мучаются с еще новыми ноутами, когда контроллер АКБ по ошибке его блокирует, вроде в СЦ им эту проблему в итоге решают, но может и путаю чего.
значит самому тупо купить банки большей емкости и заменить ими свои - явно не стоит.
продавали-бы что-ли тогда отдельно контроллер с корпусом, чтобы банки отдельно можно было поставить, а то сами что-то засунут внутрь и гадай - что там.
53 Jump
10.08.16
(52) Бывают разные АКБ, у некоторых таких функций нет, у некоторых они легко обходятся, у некоторых фиг заменишь.
В принципе залоченный контроллер можно перешить, но это надо информацию и программатор.
54 Looking
10.08.16
(53)спасибо! значит нужно по своему АКБ смотреть информацию в интетнете - какой он у меня, и если окажется поддающимся модификациям, то далее искать сервисный центр, специализирующийся на данном типе АКБ.
55 Agent ООЗ
11.08.16
03:40
Аншланг на выезде.
Идёшь в любую радио мастерскую, там тебе ставят обычные самсунги 2600. Радуешся жизни.
56 Agent ООЗ
11.08.16
06:15
на ютубе полно таких видосов https://www.youtube.com/watch?v=ItP8wsaZr50
если будешь паять, то есть шанс оплавить политиленовую пленку в банке. сам аккумулятор, это политилен с наполнителем, свернутый в трубочку.
57 Looking
11.08.16
(56)банок можно сколько угодно друг с другом объединять? мне, например, для поездок в поезде не в тягость возить АКБ габаритами 1 метр на 1 метр, или даже побольше, по логике такая АКБ с таким количеством банок будет держать заряд очень долго?
58 Jump
11.08.16
(56) Поменьше смотрите всякую шнягу.
Паять нельзя! И дело не в пленке.
Чтобы пропаять контакт нужно нагреть банку, а нагрев банки - хана аккумулятору, ибо при таком повышении температуры сразу идет необратимая деградация.
Убить банку может и не убьете но процентов 30 емкости потеряете сразу.
Все умные люди аккумуляторы варят.
Профессионалы варят на сварочниках за пару тысяч баксов.
Кулибины варят на сварочниках сварганенных из транса от микроволновки.
А простые ребята вроде меня варят банально тыкая двумя электродами подключенными к автомобильному аккумулятору.
59 Jump
11.08.16
(57) Тогда смотрите в сторону крупных банок.
Вообще в идеале на каждой банке должен быть свой контроллер.
Хороший контроллер контролирует заряд каждой банки.
Похуже - блока банок.
Совсем плохие контролируют общий заряд.
Это опасно и аккумы быстро деградируют, зато дешево.
Используйте большие банки и все проще.
60 Looking
11.08.16
(58)вот это да! спасибо!
61 Jump
11.08.16
62 Jump
11.08.16
(60) Ну варить аккумулятором нужна небольшая сноровка, поэтому рекомендую взять кусок ленты и потренироваться на старых батарейках.
А так ничего сложного.
63 Looking
11.08.16
(61)то есть можно одну банку взять? а как от нее ноут запитывать?
64 Jump
11.08.16
В качестве электрода жало от паяльника.
65 Jump
11.08.16
(63) Можно конечно и одну, но тогда на повышении вы кучу энергии терять будете.
Надо хотя бы четыре.
66 Jump
11.08.16
Это литий феррум, там на банке 3,2вольта.
Лучшие аккумы на сей день.
В смысле лучшая технология - долговечные, не самовоспламеняются, не горят, в отличии от обычного лития.
67 Jump
11.08.16
Если будете собирать из мелких банок типа 18650 или 26650 то на али есть куча готовых контроллеров.
68 Looking
11.08.16
(67)к сожалению совсем быстро не соберусь, готовое-бы купил, а со всем остальным нужно заниматься, вникать, пока не получается по времени. за маячки спасибо! как руки дойдут, они пригодятся!
69 michael512
12.08.16
04:46
хмм, любопытно, надо изучить вопрос подробнее
Не определился
70 Agent ООЗ
12.08.16
04:52
(58) и много дырок напоял таким способом ? :)
сила тока должна быть строго дозирована как по мощи, так и по времени. И то делают два импульса, первый разогрев, второй само приваривание. Варить с авто аккумулятора чистая лотерея от дырки в банке, до отслоения контакта и КЗ с фейрверком.
71 Agent ООЗ
12.08.16
04:55
(68) заказывай здесь http://li-force.ru/ . Низкие цены на банки и обвес к ним.
72 Looking
13.08.16
01:02
А если взять готовый повербанк? Есть достойные варианты? Вес в несколько килограмм, где-то до 10 кг приемлем.
73 Looking
13.08.16
01:03
(72)чтобы ноут от него ну хотя-бы часов 5-7 работал.
74 ifso
13.08.16
75 Looking
13.08.16
(74)что из ссылки следует? что ноут очень прожорливый?
76 ifso
13.08.16
(75) зависит от как интерпритировать прикинутую по завленным в документе параметрам емкость батарейки для желаемого в (73)
77 Looking
13.08.16
(76)я имею ввиду вариант, когда батарея внешняя, так называемый повербанк, чтобы ее не в ноут пихать, а подключать к ней ноут.
78 MaxS
13.08.16
Понадобился аккумулятор для ноута Lenovo, но прежде чем искать интересует вопрос.
Почему ноутбук, работая от блока питания с энергозатратными приложениями разряжает аккумулятор и выключается? Мощности блока питания не хватает или это какая-то неисправность ноутбука?
79 Looking
13.08.16
(78)без аккума напрямую пробовали работать?
80 ifso
13.08.16
(77) вот и прикидывай кирпичик
81 Looking
13.08.16
(80)что-то таких в продаже особо и не вижу, наверное не пользуются спросом.
82 ifso
13.08.16
(81) у автомобилистов смотрел, не?)
83 Looking
13.08.16
(82)а что автомобилисты? пусковые наподобие такого?
http://euroset.ru/saratov/catalog/phones/external-batteries/gerffins/-/gerffins-cseb-v6-11000-mah-red/comments/
84 Looking
13.08.16
наверное вот такой самый емкий? Портативный аккумулятор ROMBICA NEO PRO 280
https://market.yandex.ru/product/11590878/reviews?hid=8353924&deliveryincluded=1&manufacturer_warranty=1
смущает отзыв
Не тянет зарядку моего Lenovo X1 carbon gen 3. Не самого в общем то прожорливого ноутбука.
Заряжает дискретно. Если ноутбук используется, то периодически отрубается зарядка и появляется вновь. Такой цикл очень вреден для батареи ноутбука. Как я понимаю от перегрузки срабатывает внутренняя защита аккумулятора и он
останавливает зарядку, потом опять включает.
Ноутбук можно заряжать только если он выключен, а это другая совсем история.
Комментарий:
Формально заявленные требования выполнены. Только невозможно использовать с включенным ноутбуком, не убивая батарею.
85 Looking
13.08.16
http://technopoint.ru/product/4447c4b6d1423361/portativnyj-akkumulator-rombica-neo-pro-280-sale/opinion/
не заряжает ноутбук - проверил на hp probook 6470b (на зарядке написано - 19,5В, 3.33А, 65W)
от аккумулятора как во включенном так и в выключенном состоянии ноутбук заряжаться отказывается (мигает диодом секунд 5 и все).
зарядка планшета ASUS Transformer Book T100TA 64Gb dock идет но крайне медленно.
проверить второй ноутбук Inspiron 13 7000 Series не удалось, в комплекте аккумулятора не оказалось подходящего переходника.
Комментарий брал именно как источник зарядки для ноутбука и планшета.
в общем покупкой не доволен, буду возвращать.
86 MaxS
13.08.16
(79) Пробовал. Включается, на доли секунд появляется заставка загрузки ОС и выключается.
87 Looking
14.08.16
http://mahpowerbank.ru/poleznye-stati/vneshniy-akkumulyator-power-bank-na-50000-mah/
Как не потерять деньги приобретая Внешний аккумулятор Power Bank на 50000 mAh?
Решили купить внешней аккумулятор на 50000 mAh? В этом обзоре мы рассмотрим самые популярные модели Power Bank емкостью 50000 mAh, после чего, возможно, вы передумаете его покупать.
Вводя в интернете запрос "Power Bank 50000", вы, скорее всего, наткнетесь только на несколько моделей с ценовым интервалом от 1500 до 4000 рублей.
Вы уже наверно догадались, что с ними что-то не так. Давайте разбираться вместе.
Недавно мы опубликовали на сайте статью о том, как правильно выбирать внешний аккумулятор и на что обращать внимание в первую очередь. Сделаем то же самое и с этими аккумуляторами.
1. Первый пункт нашей статьи гласит о том, что основное, на что нужно обращать внимание при выборе внешнего аккумулятора – фирма-производитель. Именно это является определяемым фактором качества аккумуляторов.
На этих аккумуляторах марка полностью отсутствует. В первую очередь это означает, что товар не сертифицирован, то есть он не имеет никаких международных и российских сертификатов качества. Следовательно, за качество и безопасность использования таких внешних аккумуляторов никто не несет ответственность.
У фирменных аккумуляторов всегда указана марка и есть информация о производителе: страна, адрес, сайт, а также знаки полученных международных сертификатов. Обычно, для защиты от подделок, компании используют идентификационные номера на своих устройствах, с помощью которых можно проверить аккумуляторы на их оригинальность.
2. Второе, что должно вас смутить, это вес аккумулятора. Как вы думаете, зависит ли вес аккумулятора от его емкости? Если вы не задавались таким вопросом, то сейчас вы точно ответите «да», ведь как еще может увеличиваться емкость? Конечно же, только за счет дополнительных батарей. Посмотрите на это фото:
десь мы видим, что Power Bank состоит из микросхемы питания и отдельных аккумуляторов (батареек), с емкостью от 2000-3000 mAh. Общая емкость внешнего аккумулятора - это сумма емкостей всех батарей. Соответственно, чем больше емкость Power Bank указана, тем больше в нем должно быть батарей и тем больше общая масса устройства.
Что же мы видим в заявленных характеристиках Power Bank на 50000 mAh? Вес устройства всего 300-400 грамм.
К сведению, одна батарейка на 2000 mAh от производителя Самсунг (одного из лидеров по производству качественных аккумуляторов) составляет около 30 грамм. Соответственно, внешний аккумулятор на 50000 mAh должен весить минимум 50000/2000*30 = 750 грамм, это без учета веса микросхемы и защитной оболочки.
Что все это означает? Заявленная емкость Power Bank на 50000 mAh никогда не будет соответствовать действительности при весе внешнего аккумулятора всего 300-400 грамм. Приобретая такое устройство, в лучшем случае, вы получите емкость равную 15000 mAh, а очень часто получается даже еще меньше, около 10000 mAh, а то и меньше. Это не учитывая тот факт, что батареи в этом аккумуляторе могут быть некачественные, сколько они прослужат (сколько циклов зарядки выдержат) – никому не известно.
Проверить эти данные можно не обязательно на практике, отзывов о таких аккумуляторах в интернете уже предостаточно. Вы можете почитать об этом в блогах или посмотреть ролики на youtube, там много тестов и обзоров внешних аккумуляторов. Есть случаи, что реальная емкость Power Bank меньше заявленной в 10 раз! Некоторым покупателям подсовывают аккумуляторные батареи аж 10 летней давности производства. Такие устройства могут быть опасны для вашего здоровья!
Так что же такое «внешний аккумулятор Power Bank 50000 mah»? - Это ни что иное, как маркетинговый ход недобросовестных продавцов, рассчитанный на неосведомленного покупателя.
Это НЕ означает, что таких аккумуляторов не бывает. Они есть, но только стоят они не 2000 рублей и весят не 400 грамм. В основном такие устройства нужны для дополнительного питания ноутбуков и других достаточно требовательных к силе тока устройств. Вот как выглядит настоящий Power Bank на 50000, вот такие размеры он имеет. Цена таких устройств начинается от 6000 руб. и весом они более 1,2 кг.
Но что делать, если вам нужна максимальная емкость по разумной цене?
Ни один из известных производителей Power Bank не производит внешние аккумуляторы мощностью 50 000 mah. Из-за того, что его вес будет больше 1 кг и он будет иметь внушительный размер (в карман точно не влезет), его уже нельзя будет назвать портативным устройством, что противоречит самой идее внешнего портативного аккумулятора. Кроме того, при падении устройства с таким весом, оно могло бы легко повредиться. К тому же, заряжать такое устройство нужно было бы больше суток! Это все лишний раз подчеркивает ненадежность и нерациональность такого продукта.
ВЫВОД:
Если вам необходима большая емкость – купите пару хороших портативных аккумуляторов мощностью 20 000 mah.
P.S.
Советуем сознательно подходить к выбору портативного аккумулятора и хотя бы минимально изучить рынок этих девайсов, в чем вам может помочь еще одна наша статья «Как выбрать Power Bank». Там все подробно описано.
И помните: некачественный аккумулятор может спалить ваш гаджет или, еще хуже, нанести вред вашему здоровью.
88 Looking
14.08.16
из (87)
"Ни один из известных производителей Power Bank не производит внешние аккумуляторы мощностью 50 000 mah. Из-за того, что его вес будет больше 1 кг и он будет иметь внушительный размер (в карман точно не влезет), его уже нельзя будет назвать портативным устройством, что противоречит самой идее внешнего портативного аккумулятора. Кроме того, при падении устройства с таким весом, оно могло бы легко повредиться. К тому же, заряжать такое устройство нужно было бы больше суток! Это все лишний раз подчеркивает ненадежность и нерациональность такого продукта."
следует, что технически произвести Power Bank мощностью 50 000 mah возможно, весить он будет в диапазоне 1 - 2 кг, габаритами сантиметров 25 на 25, заряжаться будет в диапазоне 1 - 2 суток. в общем вполне разумные характеристики для устройства в поездку, а не для ежедневной носки в кармане. но оказывается у производителей есть "концепция", что все Power Bank должны быть для носки в кармане, поэтому более мощные они не выпускают.
в связи с чем и возникает мысль, что можно ведь самому добавить банок и получить желаемое, благо вес, габариты и время зарядки вполне приемлемые. и скорее всего производить их будут, но через несколько лет, производители любят насыщать рынок дозировано - вы сначала скупите это, а потом через несколько лет мы смилостивимся и выпустим для вас устройство покрупнее, а потом попозже еще покрупнее, и т.д., чтобы нам было что производить, а вам что постоянно покупать.
89 Looking
14.08.16
вот опять у них те-же доводы
http://mahpowerbank.ru/poleznye-stati/kakoj_power_bank_samyj_luchshij/
"ни один нормальный производитель не выпускает аккумуляторы более 20000 mah; в интернете вы не найдете ни один тест такого аккумулятора, где его заявленная емкость 50000 mah соответствовала бы реальной. Такой аккумулятор был бы слишком габаритный и тяжелый, его было бы неудобно носить с собой и при таком весе (более 1кг), уронив его, можно было бы повредить батареи."
да нормальные габариты и вес для переноски в сумке, это же устройство не на каждый день. ну а довод про то, что можно уронить и повредить - умиляет, зачем тогда ноутбуки выпускают, их ведь тоже можно уронить и повредить.
90 Looking
14.08.16
До недавнего обвала рубля в российских сетях была модель от производителя Ross&Moor
Ross&Moor MP-50000 Black
насколько понял стоила порядка 10 труб.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71102250/
http://www.nix.ru/autocatalog/powerbank_ross_and_moor/Vneshnij-akkumulyator-Ross-Moor-MP-50000-Black-2xUSB-21A-50000mAh-DC-9-20V-10-adapterov-Li-lon_185548.html
но после обвала ее возить перестали
http://www.dns-shop.ru/product/ab6b8037582d3120/portativnyj-akkumulator-rossmoor-mp-50000/#faq
Добрый день.
Из-за роста курса доллара поставщик прекратил поставки данного устройства. Ищем аналоги, но предложений очень мало.
кое-где на сайтах висит ценник под 20 труб, но также нет в наличии
http://enkosp.ru/catalog/portativnye_akkumulyatory_ross_moor/portativnyy_akkumulyator_ross_moor_mp_50000_black_50000_mah_2xusb_9_20v_li_ion/
91 Looking
14.08.16
а что про такую штуку скажете?
http://rombica.ru/catalog/accumulators/neo-pro-180.html#page3
правда напряжение 19В, а не 20В, и сила тока 3.2 А, а не 4.5А. потянет?  у БП моего ноута 4,5 A и 20В.
https://market.yandex.ru/product/11590875/spec?hid=8353924&track=tabs
Rombica NEO PRO180
его обзор
https://trashbox.ru/topics/82059/obzor-rombica-neo-pro-180
смотрю в сетях широко представлен, модель уже после обвала рубля вышла, стоит 8 000 руб, значит уже с учетом обвала рубля напихали в нее чего подешевле? да и емкость 18 000, а до обвала на рынок выбрасывали 30 000, 50 000 (другие производители).
пользуется кто таким?
92 Looking
14.08.16
+(91)https://trashbox.ru/topics/82059/obzor-rombica-neo-pro-180
"Дело в том что более правильный вариант расчета — ватт-часы. Так ёмкость NEO Pro 180 составляет 66.6 Втч, а ёмкость батареи Macbook Pro — 71.8. Итого имеем результат — аккумулятора хватит на одну полноценную зарядку."
93 Looking
14.08.16
(92)в штатном аккуме, который сейчас установлен в ноуте 57 Втч
NOM 10.8V  5.2Ah  57Wh
94 Looking
14.08.16
фото АКБ моего ноута
http://s020.radikal.ru/i712/1608/75/bbfe686638c0.jpg
95 Jump
14.08.16
(94) На фото ничего не видно, ни вольтаж, ни ампераж.
(92) Это единственно правильный вариант в любом случае.
96 Jump
14.08.16
(91) Нет не потянет.
97 MaxS
14.08.16
(91) У меня на БП ноута 4,5 A и 20В. Автомобильный БП 19,5 или 19, не помню. Когда ноут заряжен на 100%, он "нос воротит" от автомобильного БП. Но потом видимо деваться некуда, начинает заряжаться.
98 Jump
14.08.16
Фигня полная.
В продаже куча аккумуляторов в диапазоне от 1000 mah до 770000 mah, да зайдите в автомагазин и посмотрите даже  обычные автомобильные аккумуляторы выбор от  50000 mah до 200000 mah.
99 Looking
14.08.16
(95)"На фото ничего не видно, ни вольтаж, ни ампераж."
извиняюсь, при загрузке не снял флаг уменьшения размера, выложил повторно без дополнительного уменьшения радикалом
http://radikal.ru/lfp/s011.radikal.ru/i317/1608/26/4eab1c4d32dc.jpg/htm
100 Looking
14.08.16
а если усиленный аккум для ноута взять? на Али бывают честные варианты?
смущает, что у этого цена 4 труб http://ru.aliexpress.com/item/Japanese-Cell-New-Laptop-Battery-for-Lenovo-ThinkPad-T430-T430I-T530-W530-45N1007-45N1006-45N1011-45N1010/2024567811.html?spm=2114.30010708.3.43.ATk0i7&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10045_10058_10017_10060_10061_10062_10064,searchweb201603_1&btsid=f7c97779-0dba-4899-98fe-9b35d63a83f8
а у этих всего 1,5 труб http://ru.aliexpress.com/item/9cells-Laptop-Battery-For-Lenovo-ThinkPad-L421-L510-L512-L520-SL410-SL410k-SL510-T410-T410i-T420/32242607065.html
означает-ли, что цена 4 труб - это показатель качества? или-же может быть и наоборот, что цена 1,5 труб адекватна за адекватный товар, а 4 труб - на дурака? ведь большая цена не означает бОльшую ответственность продавца на торговой площадке?
101 Looking
14.08.16
102 MaxS
14.08.16
(98) наверное имелось ввиду мобильный повербанк, а не просто кислотный аккумулятор под 20 с лишним килограмм.
103 Это_mike
14.08.16
(95) (99)  за слова "вольтаж" и "ампераж" нужно расстреливать из станкового гомномета...
104 Это_mike
14.08.16
(102) на кислотнике тоже можно сделать повербанк. Будет тяжелее, зато дешевле.
105 Это_mike
14.08.16
(100)  как правило, на али цена соответствует содержанию. А воткартинки дешевка может лепить очень красивые... Смотри по отзывам на товар.
106 Looking
14.08.16
А корпуса АКБ с контроллерами по какой фразе искать? Можно ведь взять корпус с контроллером и поставить в него свои банки от хорошего производителя. Знать-бы что все варианты с одинаковым контроллером, так взять тогда любой, выпотрошить и поставить свои банки, но в дешевых наверное не только банки хуже, но и контроллер.
107 Jump
14.08.16
(103) За что?
108 Jump
14.08.16
(102) Ну почему обязательно кислотный? Можно взять литиевый на 700А/ч.
А по поводу мобильности она разная бывает.
Некоторые мобильные повербанки можно в карман положить, а некоторые поднимать краном приходится для перевозки.
109 Looking
14.08.16
110 Это_mike
15.08.16
07:29
(107) за слова "вольтаж" и "ампераж"
111 MaxS
15.08.16
08:11
Автомобильный кислотный АКБ на 65Ач нужно заряжать током 4А примерно сутки. Можно конечно током 10 А заряжать, но такой повербанк быстро выйдет из строя.
А Литьевый на 700ач - лучше прикупить дизель генератор - дешевле и на дольше хватит ;)
112 Это_mike
15.08.16
(111) кислотные аккумы стандартно заряжаются током 0.1C (следовательно, 10 часов),  "экспресс-зарядка" до 0.2С (некоторые производители допускают до 0.3С), но это крайняк. литиевые - штатно до 1С (правда, не весь цикл)
И удельные характеристики у литиевых лучше:100-180 Втч/кг и 250-400 Втч/л против  40 Втч/кг и 100 Втч/л у кислотников.
Но и цена отличается примерно на полтора порядка
113 Looking
15.08.16
(112)а литиевые автомобильные существуют? Может среди них поискать?
114 Это_mike
15.08.16
(113) мне такие не известны.
Если только тяговые от теслы :-) Ну так они принципиально такие же 18650....
115 MaxS
15.08.16
Нам нужен повербанк почти на неделю раз в год для ноутбука и планшетов. Два автомобильных аккумулятора уже угробили. Кататься на автомобиле, чтобы зарядить аккумулятор уже надоело. Большой литиевый аккумулятор дорогой. Автомобильного литиевого пока не нашли. Тарахтеть генератором среди отдыхающих-не выход. Плюнули на это дело и просто снимаем домик с электричеством за 2.5т.р в сутки. ;)
116 Это_mike
15.08.16
(115) генератор да двигателе стирлинга :-) жаришь шашлык, а от остаточного тепла заряжается аккум :-)))
117 Looking
15.08.16
(115)"Два автомобильных аккумулятора уже угробили."
а почему угробили? сейчас-же Зарядные устройства от 220В для таких аккумов в продаже широко представлены. Я вот тоже месяц попользовался в режиме разрядил ноутом, зарядил ЗУ, зарядка шла где-то 12 часов. Аккум умер, но грешу, что перезарядил его, как-то случайно на сутки оставил на зарядке, он после этого разрядился минут за 20, вместо 8 часов и с тех пор так и работает, заряжаешь сутки, а он разряжается минут за 10 - 20.
118 Looking
15.08.16
а какие производители хорошие АКБ повышенной емкости делают?
Sino Power, Pitatel? или еще какой? наверное разумнее сначала с производителем определиться, а уже потом искать продавца его продукции?
119 Это_mike
15.08.16
(117) "почему" - да причина все та же...
120 MaxS
15.08.16
(117) разряжали в 0. Потом заряжали не всегда корректно полуавтоматической зарядкой с ручной регулировкой тока до 6А.
Это мы его летом так мучали. Потом он зимой от саморазряда и от сигналки несколько раз уходил в 0 и неделями так стоял при минус 10 в гараже.
Потом купил интеллектуальную микропроцессорную автоматическую зарядку с правильными циклами зарядки от начала до конца, но там максимальный ток 4А.
121 Looking
15.08.16
я уж задумался, может мне планшет лучше долгоиграющий взять?
дело в том, что мне в основном нужно в Экселевский файл формата xls данные вносить
что насчет "Планшетный компьютер Lenovo Yoga Tab 3 10 LTE 16Gb" скажете?
он ведь на Андроиде. на Андроиде есть возможность редактировать Экселевские файлы формата xls? чтобы затем их копировать обратно на ноут с Виндовс и попеременно работать с данным файлом то на планшете с Андроидом, то на ноуте с Виндовс?
122 piter3
15.08.16
(121) Экран основной потребитель,на виндовых не знаю как обстаят дела,но думаю так же
123 Looking
15.08.16
+(122)стоит такой планшет 16 990 руб, по информации в интернете работать должен от батареи до 18 часов.
124 piter3
15.08.16
(123)не верю в такие цифры
125 Looking
15.08.16
(124)в отзывах пишут, что заряжают раз в 2-3 дня. батарея мощная, а потребители слабенькие. может за счет этого?
126 Jump
15.08.16
(110) Что конкретно в словах "вольтаж" и "ампераж" такого?
Объясните подробнее.
127 Jump
15.08.16
(113) Нет.
Точнее в виде эксперимента кто то выпускал для спорткаров, но он стоит как крыло от самолета.
Вообще литиевые автомобильные аккумуляторы не делают по одной простой причине- их нельзя заряжать при минусовой температуре.
Разряжать - сколько угодно, заряжать нет. Это быстро выводит аккумулятор из строя.
128 Jump
15.08.16
(112) Не совсем так.
У кислотных нормальный ток заряда -0,1С. Однако это в среднем.
Полностью разряженный можно заряжать чуть большим током некоторое время, потом 0,1С, но в процессе заряда ток падает.
Т.е подавать то можно и 0,1С, но аккумулятор будет "брать" меньше, а на излишки будет кипеть.
Поэтому полная зарядка кислотного более 30часов, а не 10часов.
129 Jump
15.08.16
(115) Автомобильных литиевых нет в природе, см. (127)
Если нужен литиевый - возьми четыре таких http://www.liotech.ru/newsection7159
По цене выйдет 60-90тыс, вместе с BMS
Только при минусах  не заряжать.
130 Jump
15.08.16
(120) Если разряжать в ноль, то никакая микропроцессорная зарядка не поможет.
А то что ток 4А - не критично, просто немного дольше заряжаться будет.
Разряд в ноль свинцового аккумулятора это гарантированная потеря приличной части емкости.
Если его в таком состоянии еще и хранить некоторое время - можно смело выкидывать.
Для свинца оптимально - разряд не более чем на 70%
При разряде - быстро начинать заряжать, чем быстрее тем лучше.
Ни в коем случае не хранить разряженным.
Оптимально для хранения - 100% заряда
131 MaxS
15.08.16
(130) разряженный аккум "оживлял" ручной зарядкой - там для такого случая кнопка есть. Чуть ожил и можно отдать микропроцессорной.
Про вред хранения разряженным в курсе.
Поэтому думаю где-бы раздобыть качественный источник на чуть более 12Вольт и немного более 100Вт - поставил в домик, а 12 вольт можно по сырой земле бросить в палатку. Это безопасно только при условии качественной гальванической развязки высокого напряжения и низкого.
Что-то от темы отклонился ))
132 Jump
15.08.16
(131) А что за задача можно подробнее?
133 MaxS
15.08.16
(132) Нас 6 - 7 человек. Снимаем домик на 4-х, рядом ставим палатку 6-местную, для троих )).
Не хочется сидеть в тесном домике за ноутом. Хочется сесть в большой палатке с питанием 12 для ноута и других гаджетов, в том числе и роутер 3G-WiFi. Заодно и освещение внутри палатки можно сделать от этих 12В.
134 Это_mike
15.08.16
(126)  в рамках импортозамещения заменяй на напряжаж и токаж.
135 Это_mike
15.08.16
(128) методик зарядки и разряда  аккумуляторов достаточно много. Когда-то книга типа "химические источники тока и их применение" хорошо описывала эти  методики, в том числе применимо к космической технике в разных вариантах примененения (одноразово,убить за неделю-месяц, или эксплуатировать максимально бережно, чтоб на 100 лет хватило).
136 Это_mike
15.08.16
(131) "если машину долго портить - она сломается"©
137 Это_mike
15.08.16
(133) тут вариантов немного: генератор либо аккумулятор. Генератор -от бензинового до ритэга. Аккумулятор - от карманного повербанка до прицепа с десятком танковых. Ну, или экзотика типа ветрогенераторов, солнечных батарей или солнечного котла..
138 Jump
15.08.16
(134) Ну я согласен с тем, что это не слишком грамотное использование слов, но тем не менее вполне приемлемое.
Смысл вроде не страдает.
139 Jump
15.08.16
23:39
(135) Там дело не в методике даже.
На свинцовый аккумулятор можно заряжать каким угодно током, только вот заряжаться он будет током 0,1C и менее.
А остальной ток будет тупо расходоваться на кипение электролита.
Т.е его попросту невозможно быстро зарядить большим током, в отличии от лития.
Там большим током заряжать можно, заряд идет быстрее, но и ресурс страдает.
140 Jump
15.08.16
(133) Если дешево - обычный свинцовый аккумулятор, зарядник, и небольшой портативный бензиновый генератор.
На литии сделать можно, но ценник будет за сотку.
141 Looking
16.08.16
интересно, бывают-ли такие боксы на большее число банок? не на 8, а на 20 или больше? правда помимо количества банок нужно ведь еще, чтобы напряжение и сила тока на выходе были такими как требуются ноуту и соответствующий штекер. а этот бокс я так понял для более универсальной ситуации заряда через USB
http://pikabu.ru/story/samodelnyiy_powerbank_na_24800_mah_i_kpd_85_3906159
На всем известном сайте поднебесной был найден бокс на 8 элементов 18650 по приемлемой цене и с неплохими характеристиками: 2 порта на выход, 2.1 и 1 ампер ( порты развязаны), 2 порта на вход ( параллель) + бонусом 2 светодиода 5 мм средней яркости и КПД на уровне 87-93 процентов ( по описанию у продавца). Бокс оказался вполне приличным, на надежных, правда одноразовых защелках и обошелся в 367 р. Вопрос стоял в аккумуляторах: заказывать с алиэкспресс - большая вероятность наткнуться на подделки, с других сайтов - или цена космическая, или по платежам обманывают.
Все решилось внезапно, когда на форуме Фонаревки ( известный сайт о фонарях и аккумуляторах) был найден обзор на самые популярные и емкие элементы 18650. Решил не мелочиться и заказать самые емкие NCR18650B производства Panasonic, Япония. В обзоре все элементы были протестированы на заряд/разряд и измерена их емкость, к каждому виду элементов прикреплялись ссылки на магазины.
Так я попал на сайт Гербеста, где и заказал все 8 элементов скопом по 536 р за 2 шт ( на алиэкспресс ценника ниже 760 за пару мне найти не удалось). Итак, месяц ожидания и в один день пришли и корпус и батареи. Проверил заряд - все как по линейке: по 3,64 на каждой банке. Ну а дальше никаких сложностей не возникало: установил элементы на законные места, защелкнул крышку и вперед! Первая зарядка устройства длилась больше суток ( с 34 до 100%), далее решил пробовать в деле.
Заряжал iPhone 4S емкостью 1430 mah с живой батареей через оригинальный провод в режиме автономности (чтобы чистоту эксперимента сохранить). Итог - хватило на 14,5 зарядок с уровня 1-2% до 98-100%. Результат считаю неплохим, т.к. потери были и в преобразователе power bank'a, и в контроллере телефона. Ток зарядки держался на уровне 0,8 А (просто телефон больше не брал, вообще токи с портов можно получить номинальные), напряжение 4,85 В.
Расчетная емкость составила (по даташиту элементов): минимальная - 24800 mah, максимальная - 27200 mah.
Реальная емкость с учетом потерь - 21025 mah. КПД на уровне 85%, что вполне приемлемо.
Недостатками такого устройства можно считать только неполный разряд элементов (до 2,96 В вместо 2,75 допустимых), все остальное вроде в порядке. Стоимость реализации устройства - около 2400 р.
142 MaxS
16.08.16
(137) в домике есть электричество. Речь выше была про безопасный блок питания на 12В.
Ранее мы пытались экономить и жить в двух палатках, но одним захотелось побольше комфорта, другим побольше электричества...
143 Looking
16.08.16
еще пример корпуса повербанка (корпус+контроллер). но этот всего-то на 4 банки
http://maksovich.ru/page/korpus-poverbanka-na-4x18650
Сегодня у нас корпус повербанка для 4-х аккумуляторов формата 18650. Посылку пришлось ждать довольно долго, больше месяца, а если быть точным ровно 40 дней. На момент заказа цена корпуса была $2.99, по старому курсу это было около 195 рублей.
По сути это не полноценный повербанк а лишь сам корпус с контроллером. Аккумуляторы 18650, на которых он работает, вы покупаете отдельно. Либо как это сделал я выковыриваете из аккумулятора от разбитого ноутбука. Сам аккумулятор тоже был поврежден, в нем не работали две банки. Поскольку восстановлению они не подлежали я решил для оставшихся 4-х заказать вот такой бокс. Чтобы так сказать не валялись без дела.
В комплекте не было шурупов, поэтому пришлось самому подобрать что-то более-менее подходящее.
Сразу заметил не очень качественную пайку, плюс видны остатки флюса. Но это мы все исправим чуть позже,а пока вернемся к нашему повербанку.
Работает это все на контроллере MP2311CS который при разряде ощутимо греется. На данный момент я точно не могу сказать какой у него КПД, но когда-нибудь мы это обязательно проверим!
Также хочется сказать пару слов о светодиодной индикации.
Контроллер заряжает аккумуляторы до напряжения 4.16 вольта. При этом светятся все четыре светодиода. Первый светодиод гаснет при падении напряжения ниже 3.95 вольта. Второй после падения ниже 3.75 вольта. Третий после падения напряжения ниже 3.5 вольт. Последний четвертый светодиод не гаснет.
Работоспособность сохраняется до падения напряжения в 3.10 вольта. Дальше устройство отключается и входит в защиту от переразряда, при этом перестает работать даже встроенный светодиодный фонарик. Отсюда можно сделать вывод что в критической ситуации не стоит разряжать устройство до упора, иначе мы лишимся фонаря. Который в принципе даже на разряженных аккумуляторах из-за своего низкого потребления может проработать еще не один час!
Чтобы вывести устройство из ступора достаточно на 1-2 секунды подключить его к зарядке. Оно поработает еше немного пока напряжение снова не опустится до критической точки.
Фонарик включается и выключается стандартным для повербанков способом, а именно простым двойным нажатием. Одинарное нажатие показывает уровень заряда аккумуляторов.
Из минусов могу отметить следующее. Данный повербанк не может работать как буфер. То есть в момент заряда он не может отдавать ток. Контроллер блокирует оба USB выхода. В этот момент может работать только фонарик.
На момент создания этой статьи и видео у продавца закончился данный товар, но я все ровно оставлю ссылку на всякий случай. Так как возможно когда вы будете это читать или смотреть видео, товар снова будет доступен. Также оставлю пару альтернативных ссылок на других продавцов.
144 Looking
16.08.16
(121)с таким моментом сталкивался кто-нибудь?
"на Андроиде есть возможность редактировать Экселевские файлы формата xls? чтобы затем их копировать обратно на ноут с Виндовс и попеременно работать с данным файлом то на планшете с Андроидом, то на ноуте с Виндовс?"
145 Jump
16.08.16
(144) Ну у гугла в гуглдокс есть такая возможность, с чего бы ее небыло у операционки от гугла.
146 Looking
16.08.16
(145)да кто их разберет, маркетинг и прочие искусственные ограничения. мол это "устройство для развлечений", а хочешь бизнес-функционала бери еще одно "устройство для бизнеса" с соответствующей ценой.
147 Looking
16.08.16
Разборные PowerBank на 18650
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=26313
148 Looking
16.08.16
задумался, может не заморачиваться и взять "идеальную печатную машинку для долгих поездок"
http://ichip.ru/test-noutbuka-asus-eeebook-x206ha-korol-mobilnosti-po-vygodnojj-cene.html
Asus EeeBook — это идеальная печатная машинка для долгих поездок.
Теперь в ноутбук устанавливается процессор Cherry Trail, который справляется со своей работой заметно быстрее, чем Atom в предшествующей модели. Благодаря этому в плане самого большого пункта для критики — мощности устройства — кое-что действительно улучшилось.
Конечно, никаких чудес производительности ноутбук не демонстрирует, но теперь с повседневными задачами он справляется несколько быстрее — в частности, на действия пользователя реагирует оперативнее.
По-прежнему минималистичным является запоминающее устройство объемом 32 Гбайт. После установки Windows для свободного использования остаются доступными около 13 Гбайт дискового пространства.
Зато выходить в Сеть ноутбук Asus может через модуль WLAN актуального стандарта ac, а еще на борту есть порт USB 3.0 — и это в дополнение к привычному интерфейсу USB 2.0.
Дисплей может похвастать яркостью на уровне 253 кд/м2 и хорошей контрастностью по шахматному полю — 154:1. Кроме того, у этого ноутбука особенно приятные клавиатура и кликпад.
149 Jump
16.08.16
(148) Это не ноутбук, а какая-то пародия.
Вот раньше на атоме нормальные были.
А тут смех один.
150 Looking
17.08.16
00:00
(149)поискал, понравился вот этот вариант - Acer Travelmate 8481. но как понимаю такой уже не купишь... может есть электронные площадки-барахолки, где стоит поискать? поисковиками ничего не находит. или в живую в Мск есть места, где можно попробовать найти?
http://www.ixbt.com/portopc/acer-8481.shtml
Результаты тестов с большой батареей впечатляют. В энергосберегающем режиме с отключенными беспроводным интерфейсами ноутбук вытянул целых 11 часов. Этого с запасом хватит на рабочий день и даже на сверхурочную работу. Под нагрузкой время работы существенно сокращается, но все равно — фильмы Acer Travelmate 8481 способен показывать немногим меньше 7 часов. Кстати, мне кажется, что при использовании встроенной графики результаты должны быть получше. Столь впечатляющее время автономной работы делает Acer Travelmate 8481, наверное, лучшим выбором для много путешествующих специалистов, которым необходима и очень высокая автономность, и хорошая производительность. Однако большая батарея выступает из корпуса и выглядит не слишком эстетично.
Acer Travelmate 8481 — это разъездной ноутбук для активной работы. Как мне кажется, хорошо подойдет работникам, бизнесменам или энтузиастам, которым необходима универсальная рабочая система. Он больше ориентирован на офисные приложения и работу с текстом, т.?е. не стоит использовать его для работы с мультимедиа или ресурсоемких задач. Зато в своей стихии он универсален и удобен в работе.
Плюсы ноутбука:
    Тонкий и легкий, но прочный корпус;
    Экран в 14 дюймов в небольшом корпусе;
    Гибридная система хранения данных с использованием и HDD, и SSD, хоть SSD здесь и не очень быстрый;
    Хороший набор портов с удобным расположением;
    Великолепная автономность с большой батареей.
Из особенностей стоит отметить наличие внешнего видеоадаптера NVIDIA в модели TG (при покупке стоит внимательно подумать, нужен ли он вам?), ультрапортативную платформу (слабее, чем мобильная, но более энергоэффективна) и наличие выбора батарей.
Минусы ноутбука:
    Отсутствие защиты клавиатуры от жидкости;
    Высоковат нагрев и шум, особенно для сверхпортативной платформы.
Возвращаясь к вопросу о цене, поднятому во вступлении, стоит отметить, что Acer Travelmate 8481 очень недешево стоит. Хотя цена модели начинается от 30?000 рублей, нормальные конфигурации стоят скорее в районе 45?000 руб. На сегодняшний день это довольно высокий уровень, даже при учете всех достоинств модели. Впрочем, сейчас и ультрабуки стоят примерно столько же, хотя целью для них объявлена планка ниже 1000 долл. Кстати, такова цена Acer TimelineX 4830TG, к которому мы тоже обращались в обзоре.
151 МуМу
17.08.16
00:45
Ой, блин! Тема не релевантна! Ответы искажают истину и т.п.! Могу рассказать свой опыт - пишите лично.
152 Jump
17.08.16
(151) Ну вы расскажите тут, всем интересно.
153 Looking
17.08.16
Смотреть на показатель  Battery Capacity имеет смысл? или реальную емкость отражает показатель Full Capacity ?
как пример
http://ru.aliexpress.com/item/Laptop-Battery-For-Lenovo-ThinkPad-T410-T410i-T420-T510-T510i-T520-T520i-SL510/32547850362.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10046_10059_10045_10058_10017_10060_10061_10062_413,searchweb201603_4&btsid=c40376da-3585-420e-8376-2307c0d95f71
на рекламном фото крупная яркая надпись 7800mAh, на самой батарее надпись 7800mAh, а ниже в спецификации  Full Capacity: 6600mAh ,  Battery Capacity: 7800mAh
И что значит 3 года гарантии применительно к китайским продавцам? Что батарея физически не разрушится? Стоит-ли обращать внимания на эти надписи применительно к АКБ? 2 года, 3 года гарантии, имеет ли это практический смысл, или просто рекламная завлекалочка?
может кто знает толкового честного китайского производителя батарей для ноутов? и как именно его продукцию найти на aliexpress. а то зная как работают наши продавцы и как продают кооперативные запчасти под видом заводских, делаю вывод, что и китайцы, наверное по аналогии действуют? есть градообразующий завод, делающий нормальные АКБ, а в окрестностях в гаражах куча кооперативщиков, которые делают АКБ "под завод", а местные торговые конторы торгуют вперемежку заводским и кооперативным. может есть по аналогии с нами в Китае какие-то официальные дилеры таких заводов? или в Китае другой принцип торговли, отличный от нашего?
154 Looking
17.08.16
с ebay имеет смысл покупать? если производитель Китай? если цены близки.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlenovo+t510i+батарея+7800.TRS0&_nkw=lenovo+t510i+батарея+7800&_sacat=0
или это по сути тот-же самый поставщик, только витрина другая? есть отличия в покупке на ebay и aliexpress ?
155 Looking
17.08.16
(154)просто на aliexpress из оригинальных на 94 Wh нашел только одно предложение, с ценой - 5 676,97 руб. / шт. и у него маркировка (белые цифры в красном круге) 55++
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-9-cellls-94Wh-Original-Battery-Lenovo-ThinkPad-T410-T410i-T420-T510-T510i-T520-T520i/32382031185.html
на ebay предложений побольше, например также на 94 Wh, но с маркировкой 70++, и цена ниже - 4 205,79 руб.
http://www.ebay.com/itm/94Wh-70-100-Genuine-Battery-Lenovo-ThinkPad-L530-T530-T530i-W510-W520-W530-/131561770541?hash=item1ea1b14e2d:g:nlwAAOSwPcVVryDO
нет-ли в доставке с ebay дополнительных сборов или заморочек относительно aliexpress ?
и что значит маркировка 70++ относительно 55++, если заявлено идентичная емкость в 94 Wh ?
156 Looking
18.08.16
взял http://www.ebay.com/itm/131561770541
цену удалось сбить совсем немного с US $65,85 до US $58. конвертировал по курсу Кукурузы.
посмотрим, что придет, какого качества и в какие сроки, насколько старой будет дата выпуска батареи.
предложений с емкостью 94Wh на ebay нашел еще только одно, с практически аналогичной ценой, но производитель я так понял Howard и наклейки на АКБ не оранжевого цвета, а желтого, как на оригинале, отправитель shenzhen, ???, Китай, а не Hong Kong, Гонконг, как в приобретенном варианте.
http://www.ebay.com/itm/9C-New-Original-Genuine-Lenovo-0A36302-Battery-Lenovo-ThinkPad-T420-T420I-T430-/111790942343?ssPageName=ADME:X:BOCOS:US:1123
на aliexpress было только одно предложение существенно дороже
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-9-cellls-94Wh-Original-Battery-Lenovo-ThinkPad-T410-T410i-T420-T510-T510i-T520-T520i/32382031185.html
наклейки желтые, регион отправителя не вижу где увидеть на aliexpress
157 Looking
22.08.16
АКБ точно угробленные? пробовали воскрешать умными ЗУ?
например https://www.ulmart.ru/goods/609783#tab-reviews
"Полный автомат, чудесный режим восстановления АКБ подвергшихся сульфатации."
"На момент первого подключения данного ЗУ эти аккумуляторы выдавали в общей сложности 600 Вт*ч за один цикл разряда до 10,5 вольт. После прогонки данным ЗУ в режиме регенерации цифра выросла почти до 1 кВт*ч. После 3 циклов регенерации аккумуляторы полностью восстановили свою емкость, которая равна 2520 Вт*ч ( 210 А*ч при 12 вольт ). Более того, при 20 часовом токе разряда данные АКБ после лечения этим ЗУ выдали почти 3 кВт*ч. Результат просто великолепный, ЗУ полностью себя окупило, так как один такой новый аккумулятор стоит более 12 тысяч рублей."
"Один сильно севший после регенирации зарядил до 100% без смены режима! Буду пробовать регенерировать 110 аккум! Надеюсь, что всё пройдёт штатно!"
"- Возможность заряжать аккумуляторы "с холода";
- Возвращение к жизни "убитых" аккумуляторов;"
158 Looking
01.09.16
На Савеловском рынке есть толковые ребята? Забежал туда, спросил про АКБ, подвели к тому кто АКБ занимается. Он мне только Palmex смог предложить, причем на нем указаны только Ампер-часы, про перевод в Вт-часы тот товарищ ничего не знает, спросил своих коллег, те тоже плечами подали. Palmex я не доверяю, у меня их БП для ноута автомобильный быстро из строя вышел, деньги вернул Сайдекс, так как на замену не было в наличии.
159 Looking
29.09.16
Пришла батарея для моего ноута, заказанная в Китае через ебей.
По ссылке информация о ней, которую отображает штатное ПО ноута.
http://s020.radikal.ru/i700/1609/98/261bc553bfaa.jpg
я так понимаю выпущена батарея в июне 2013, дата первого использования в ноябре 2013. насколько критична, что она выпущена 3 года назад? пробую заряжать, пока все происходит штатно. имеют ли такие АКБ свойство стареть? или если не разрядился в ноль за 3 года, то норм?
160 Jump
29.09.16
(158) А самому посчитать ампер -часы религия не позволяет?
На месте продавца я бы тоже ничего не сказал.
161 Jump
29.09.16
(159) 2года хранения -20% емкости.
Т.е емкость батареи просто снизилась на 30-40процентов.
В ноль разрядится не должен за три года, там саморазряд очень небольшой около 5% в год.
Если бы разрядилась в ноль -тогда только на помойку.
162 Looking
30.09.16
(161)"Т.е емкость батареи просто снизилась на 30-40процентов."
печально, то есть разряжаться будет на 3 быстрее новой? (((
163 Looking
30.09.16
Имеет ли смысл и перспективу выставлять претензию продавцу и возвращать аккум обратно? ведь у аккумов есть гарантийный срок годности, получается, что мне продали товар с вышедшим гарантийным сроком?
164 Looking
30.09.16
вот мой продавец и товар
http://www.ebay.com/itm/131561770541?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Лучший продавец
100digi (7247 ) положительных отзывов 98.9%
    Постоянно получает самые высокие оценки покупателей
    Быстро отправляет товары
    Заработал репутацию продавца, предоставляющего прекрасное обслуживание
165 Jump
30.09.16
(163) Такого понятия как срок годности у них вроде нет.
Ты же когда ноутбук покупаешь не смотришь какого года у него акккумулятор.
Продавец вроде не обманул - аккум новый, в заводской упаковке.
Какие могут быть претензии?
166 Agent ООЗ
01.10.16
04:22
ахаха, "оригинал" он купил, трехлетней выдержки :)
вскрой корпус, там поди дешевый китайский ноунейм стоит на пару перезарядов.
167 Agent ООЗ
01.10.16
04:25
li-ion постоянно должен находиться на максимальном заряде, иначе деградирует. разумеется, за три года хранения, на зарядку эти "новые" блоки никто не ставил.
168 Agent ООЗ
01.10.16
04:36
за три года саморазрядилась на половину...походу там банки 18650 года выпуска так 2010.
169 Jump
01.10.16
05:05
(167) Не правда.
Это свинец должен находится на 100% заряде.
А вот для лития максимальный заряд вреден.
Идеально для хранения 40-60% заряда.
170 Agent ООЗ
01.10.16
05:08
у меня даже на паспорте к электровенику большими жирными черными буквами написано: "ЗАРЯЖАТЬ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ!"
но какой русский будет читать тех паспорт :)
171 Сержант 1С
01.10.16
05:11
даже интересно стало, почти 200 постов по задаче на две строчки текста
типа как бы у автора есть выбор? ))
172 Сержант 1С
01.10.16
05:11
все не читал, может быть кетайцы изобрели чонить важное?
173 Сержант 1С
01.10.16
05:13
я регулярно ищу поставщиков батарей и прочей фурнитуры к ноутам боссов, там нет выбора "какую батарею взять". Там есть конкретный прайс по всем аксессуарам и расходникам.
их обычно закупают с запасом
174 Agent ООЗ
01.10.16
05:14
вместо того, чтобы заменить убитые банки 18650 на свежие, типа панасоника, автор купил в китае тоже самое, что у него было. теперь у него 2 убитых акк блока, после 200 постов обсуждений :)
175 Сержант 1С
01.10.16
05:16
и за те же деньги скорее всего )
176 Agent ООЗ
01.10.16
05:26
банка панаса 3200 стоит 450 рублей, перемножаем на 9, получаем 4 000 рублей. автор купил блок за 3 800 рублей, вычитаем 50% накрутку китайца и .....лучше не вскрывать черный ящик :)
177 Сержант 1С
01.10.16
05:46
я сначала непонял как из 3200 умноженного на 450 получилось чо получилось )
178 Jump
01.10.16
06:28
(176) Ну надо же жизть китайцем на что-то.
179 Jump
01.10.16
06:28
(170) И что?
180 Jump
01.10.16
06:29
(174) Не факт что получилось бы.
Не все контроллеры это позволяют.
