При загрузке cf удаляет объект
0 Novus_Dess
11.08.16
08:22
Привет. Есть две базы. в этих базах есть один и тот же документ. Выгружаю cf из одной базы, загружаю в другую. При попытке сохранить конфигурацию БД, говорит, что объект был удален. Наименование, синоним совпадают. Какие еще параметры надо посмотреть на отличия, почему при загрузке платформа считает этот документ другим?
1 Mankubus
11.08.16
почему не сравнение/объединение?
2 Novus_Dess
11.08.16
08:24
(1) Потому что надо обновить конфигурацию поставщика.
3 DrHiHi
11.08.16
(2) сравнение/объединение, а потом обновите конфигурацию поставщику
4 Novus_Dess
11.08.16
(3) Друзья, я понимаю что так можно. Не надо писать, как можно сделать по-другому.
Я задал конкретный вопрос: по каким признакам при загрузке cf платформа определяет уникальность объектов метаданных?
5 zak555
11.08.16
(4) по id
6 shuhard
11.08.16
(4) дружок, у объектов есть уиды
7 zak555
11.08.16
(2) она обновляется через обновить конфигурацию
8 impulse9
11.08.16
(2) конфигурация ПОСТАВЩИКА обновляется только через "обновить конфигурацию"
9 impulse9
11.08.16
(8) что логично. поставщик тебе присылает обновление, и ты его устанавливаешь.
10 Mankubus
11.08.16
(4) а при сравнении показывает различия между твоими объектами?
11 Novus_Dess
11.08.16
(5) Похоже что это правильный вариант. Только непонятный.
(6) Земля вращается вокруг солнца. Спасибо, дружок.
(7) (8) (9) Спасибо, ребята. Хорошие советы, если не читать мой вопрос. Вообще благодаря таким ответам я понимаю, что на рынке я еще достаточно ценный специалист.
(10) при сравнении сопоставление происходит по имени метаданного, так что нет.
сейчас открою через тулСД, буду искать id объектов метаданных.
