v7: Обмен между 1С 7.7 и 1С 8.3 периодически падает ☑
0 Arm12
11.08.16
В общем ситуация следующая:
Настроен обмен между 1С 7.7 и 1С 8.3 через КД 2.1. На стороне 1С формируется файл обмена и передается восьмерке.
Формирование файла осуществляется обработкой V77Exp.ert и вызывается из внешних обработок. Для обмена открываются 2 семерочные сессии, одна выгружает документы, другая справочники (для увеличения параллельности и скорости выгрузки). Используется одна и та же обработка V77Exp.ert, одно и то же правило выгрузки. Проблема в том, что выгрузка справочников периодически "вываливается" то есть подвисает, белый квадрат вместо рабочего стола и при этом блокирует работу всей базы! В то же время выгрузка документов работает стабильно, хотя нагрузка выше...
Народ подскажите как правильнее организовать выгрузку из 1С 7.7 ?!!
1 GrVas
11.08.16
Возможно проблемы в правилах.
Где-то что зацикливается.
2 GrVas
11.08.16
(2) Как определяется где выгружать справочники, а где документы? задается галочками?
Не понятно, зачем такая хитрость.
3 Это_mike
11.08.16
(1) может, и в данных цикл...
(0) попробуй писать лог. по логу увидишь, что именно выгружает в момент зависания.
зы. ставлю на периодику....
4 Arm12
11.08.16
Иногда в журнале событий Windows появляется следующая ошибка:
Log Name:      Application
Source:        Application Error
Date:          10.08.2016 7:01:30
Event ID:      1000
Task Category: (100)
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      sql83.office
Description:
Faulting application name: 1cv7s.exe, version: 7.70.0.27, time stamp: 0x4573fcd8
Faulting module name: BASIC.DLL, version: 7.70.0.27, time stamp: 0x4573fbb2
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x000a1ae2
Faulting process id: 0xacc
Faulting application start time: 0x01d1f2bbb08304b6
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\BASIC.DLL
Report Id: 1de52aaa-5eaf-11e6-882b-00505686af9e
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">;
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-08-10T04:01:30.000000000Z" />
    <EventRecordID>56085</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>sql83.office</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>1cv7s.exe</Data>
    <Data>7.70.0.27</Data>
    <Data>4573fcd8</Data>
    <Data>BASIC.DLL</Data>
    <Data>4573fbb2</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>000a1ae2</Data>
    <Data>acc</Data>
    <Data>01d1f2bbb08304b6</Data>
    <Data>C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe</Data>
    <Data>C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\BASIC.DLL</Data>
    <Data>1de52aaa-5eaf-11e6-882b-00505686af9e</Data>
  </EventData>
</Event>
5 Dragner
11.08.16
Фантастика:
1) База 7.7 на SQL
2) Выгрузка документов запускается первая.
3) На стороне SQL ставятся блокировки на таблицы со справочниками (которые тянутся за документами)
4) Выгрузка справочников запускается второй.
5) На стороне SQL упирается в запрет на чтение из-за блокировок.
6) 1С 7.7 тупит... пока не отвалится по таймауту.
7) Завершается выгрузка документов.
8) Запускается выгрузка справочников, которая отрабатывает корректно.
Другие случаи - скучные.
6 Arm12
11.08.16
(2) Нет вот так:
Если ИмяПользователя() = "ОбменДокументов" Тогда
ОбработкаОжидания("глПереносДокументовВ83", 5);
Если ИмяПользователя() = "ОбменСправочников" Тогда
ОбменСправочниковРазрешен = 1;
ОбработкаОжидания("глПереносСправочниковВ83", 30);
7 Arm12
11.08.16
(5) То есть засунуть все в одну выгрузку и попробовать пожить с этим?
8 Это_mike
11.08.16
(5) чтение справочников блокировки не ставит.
9 Dragner
11.08.16
(8) Чтение может ставить блокировку, в том случае, чтобы данные, в процессе чтения, не были изменены, до окончания чтения. Видел прекрасную картинку с типами блокировок, и, по-моему, там было именно так.
(7) Это как один из вариантов.
10 Dragner
11.08.16
(8) Фигню какую-то написал я. Чтение может ставить блокировку даже на чтение, если данные не должны быть изменены, до конца этого чтения. Так мысль правильнее звучит.
11 Это_mike
11.08.16
(10) чтение справочников использует хранимки типа
PROCEDURE [dbo].[_1sp_SC172_ByID] (@id CHAR(9)) AS
select * from SC172 WITH (NOLOCK) where ID=@id
12 Dragner
11.08.16
(11) Согласен, в данном случае таблицы не блокируются.
А это случай ТСа?
13 Это_mike
11.08.16
(12) это случай штатного и типового чтения справочников. а что происходит у ТСа - ХЕЗ.
может, его в профайлере забанили... может, доступа в пофигуратор лишили...
14 Arm12
11.08.16
Так я не понял, Универсальный обмен блокирует данные при выгрузке или нет. Судя по (11) НЕТ!
15 Arm12
11.08.16
Конфа ТИС в усмерть переписанная
16 Arm12
11.08.16
(13) Понял заглянуть в профайлер SQL
17 Ёпрст
(14) если чтение в транзакции, то блокирует всё нахрен. А что там у тебя - хз
18 Ёпрст
Достаточно циклической ссылки, чтоб обмен свалился
19 Ёпрст
или родителем запихать элемент, да и.. много всяких разных способов есть, как завалить 1с
20 Dragner
11.08.16
Всё таки обработка одна, если верить ТСу. И доки выгружаются корректно, а они уж точно справочники тянут.
Ставлю на то, что либо NOLOCK не будет, тогда привет блокировкам S (как минимум). Либо используют не SELECT.
Хотя может всё класть какой-либо справочник, который не тянется доками.
В общем изучать надо.
21 Dragner
11.08.16
+ (20) про SELECT это я с горяча, конечно же. Данные же только читаем.
22 Dragner
12.08.16
Итог есть?
