Внешняя обработка, УФ не заполняет табличную часть ☑
0 alekowks
11.08.16
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)
Имеется: внешняя обработка с ТЗ и полями: Инвентарный номер, Номенклатура
Задача: сделать возможность заполнения таблицы из документа поступления
что сделано: на форму добавлен флажок и поле ввода(выбор документа), так же добавлена кнопка заполнения ТЧ.
Понимаю, что задача простая, но что-то пошло не так(
Написала для кнопки команду
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьОтбор1(Команда)
                 Перем Номенклатура, ИнвентарныйНомер, Адрес;
         Если ФлажокОтборПокупок Тогда
    ЗаполнитьОтбор1НаСервере(Номенклатура, ИнвентарныйНомер);
И на сервере создала соответственную процедуру с запросом
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьОтбор1НаСервере(Номенклатура, ИнвентарныйНомер)
    //Перем Покупка;
    ТаблицаОС.Очистить();
    //{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Оборудование.(
        |        Номенклатура.Код КАК ИнвентарныйНомер,
        |        Номенклатура.Наименование КАК Номенклатура
        |ИЗ
        |    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
        |ГДЕ
        |    ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка = &Покупка
        |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Оборудование.Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура
        |    И ПоступлениеТоваровУслуг.Оборудование.Номенклатура.Код = &ИнвентарныйНомер";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИнвентарныйНомер", ИнвентарныйНомер);
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Запрос.УстановитьПараметр("Покупка", Покупка);
    ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий();
        // Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
    //}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
НоваяСтрока = ТаблицаОС.Добавить();
НоваяСтрока.Код = ИнвентарныйНомер;
НоваяСтрока.ИнвентарныйНомер = ИнвентарныйНомер;
НоваяСтрока.Наименование = Номенклатура;
НоваяСтрока.Номенклатура = Номенклатура;
1 alekowks
11.08.16
Уточнение: возможно не выбирает данные, т.к не видит откуда выбирать, но как это описать я не поняла.
второй момент, что .Записать () нет
уже не знаю что не так, отладка пролетает мимо точек и таблица ничем не заполняется.
2 lubitelxml
11.08.16
написать нормальный запрос, с алиасами совпадающими с полями тч, и через ЗаполнитьЗначенияСвойств выгрузить туда данные запроса.
3 RomanYS
11.08.16
(0) всё переписать!
Начать с запроса.
Кстати ты не используешь данные своей выборки...наверное, потому что в ней только одно поле и оно типа РезультатЗапроса :)
4 alekowks
11.08.16
(2) Спасибо.
Запрос составлен с помощью конструктора.
Вот тут как раз и присваиваются(я так думаю) алиасы
да, я чайник. и гугл тоже читаю, но понимание пока не пришло(
Разъясните, пожалуйста, где в запросе что-то не так?
5 alekowks
11.08.16
(3) данные выборки использовать пыталась и опять по заполнению пустая табличная часть
6 vicof
11.08.16
Без фото задача нерешаема
7 alekowks
11.08.16
(6) добавлено в профиль)
8 RomanYS
11.08.16
"ВЫБРАТЬ
|    ТЧ.Номенклатура.Код КАК ИнвентарныйНомер,
|    ТЧ.Номенклатура.Наименование КАК Номенклатура
|ИЗ
|    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Оборудование КАК ТЧ
|ГДЕ
|    ТЧ.Ссылка = &Покупка
|    И ТЧ.Номенклатура = &Номенклатура"
9 lubitelxml
11.08.16
(7) с днем рождения )))
10 alekowks
11.08.16
(8) О! а вот до этого я и не додумалась... спасибо)
11 alekowks
11.08.16
(9) спасибо, изменила)
12 vicof
11.08.16
Всю процедуру в (0) Можно было заменить на
13 vicof
11.08.16
(11) + ссылка и наименование в таблице ос нафиг не нужны.
14 vicof
11.08.16
оставь только ссылку
15 vicof
11.08.16
+ задачу ты своим запросом не решаешь
16 vicof
11.08.16
ТаблицаОС.Загрузить(Покупка.Товары.Выгрузить());
17 vicof
11.08.16
а всю остальную фигню можно на форме настроить
18 alekowks
11.08.16
(12) если я оставлю только этот код, то откуда он будет брать данные для заполнения полей?
19 vicof
11.08.16
(18) Ну сейчас же знает) Это г-код, сотри его. Используй (16)
20 vicof
11.08.16
(19) Ну сейчас же берет из параметров *
21 alekowks
11.08.16
(20)  увы, но все так же не заполняет. Точки тоже пролетает(
22 alekowks
11.08.16
(20) извините, это я неправильно написала.
Все работает. Спасибо
23 alekowks
11.08.16
внезапно возник вопрос: если я добавляю новую строку, то она заполняется частично?
при выполнении команды заполняется только номенклатура, остальные столбцы не заполняются.
24 vicof
11.08.16
(23) надо в остальные столбцы добавить колонки, где путь к данным - номенклатура.код и др
25 alekowks
11.08.16
(24) т.е написать
что-то типа
ТаблицаОС.ДобавитьКолонки();
Колонка.Код итд?
26 alekowks
11.08.16
из-за данной команды ТаблицаОС.Загрузить(Покупка.Товары.Выгрузить());
игнорируются все другие действия
ЗначениеВРеквизитФормы и ЗаполнитьЗначения тоже не работают
совсем не понимаю как мне полученный результат задействовать, а то так получается из запроса только параметр покупка отрабатывает...
27 alekowks
12.08.16
Добавила такой код, но пишет, что поле объекта данных не обнаружен. Это по второй строке ругается
МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
    МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("Код", Новый ОписаниеТипов("Число",Новый КвалификаторыЧисла(15,3)),ТаблицаОС.Код , "Код"));
    МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ИнвентарныйНомер", Новый ОписаниеТипов("Число",Новый КвалификаторыЧисла(15,3)),"ЭтотОбъект.ТаблицаОС" , "ИнвентарныйНомер, т."));
    ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
НоваяКолонка = Элементы.Добавить("ИнвентарныйНомер", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ТаблицаОСИнвентарныйНомер);
    НоваяКолонка.Заголовок = "ИнвентарныйНомер";
    НоваяКолонка.ПутьКДанным = "Номенклатура.Код";
    НоваяКолонка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
28 vicof
12.08.16
Да просто колонки в реквизит формы добавь
29 alekowks
12.08.16
(28) через элемент.таб.добавить(новыйреквизит(....)?
перепробовала уже и так и так , но не работает
30 vicof
12.08.16
(29) руками. На форме
31 alekowks
12.08.16
(30) если руками добавлять, то вообще перестает заполнять
32 vicof
12.08.16
Вечером часов в 20 по Москве напиши на почту, смогу посмотреть
33 alekowks
12.08.16
Ребят может кто-нибудь еще может помочь в данном вопросе?
34 alekowks
15.08.16
в продолжении темы по текущему вопросу написала следующее, но опять же не выгружает данные(
ТЗО = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗО.Колонки.Добавить("Номенклатура",Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура"));
    ТЗО.Колонки.Добавить("ИнвентарныйНомер",Новый ОписаниеТипов("Число",
    Новый КвалификаторыЧисла(15, 3, ДопустимыйЗнак.Любой)));
        НоваяСтрока = ТЗО.Добавить();
        НоваяСтрока.Номенклатура = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура;
        НоваяСтрока.ИнвентарныйНомер = ВыборкаДетальныеЗаписи.ИнвентарныйНомер;
35 Горогуля
15.08.16
а взять и Выгрузить() не кошерно?
36 alekowks
15.08.16
(35) Делала.
Загружаются данные только в одну колонку
37 Горогуля
15.08.16
(36) первое, что должно было прийти в голову: "а почему?". а ты зачем-то гкоды рисовать стала
38 alekowks
15.08.16
(37) пришло.
Группа колонок на самой форме создана, но эти колонки не заполняются.
Второй момент, что колонки код в поступлении товаров услуг нет. Хотя в запросе код должен браться из номенклатуры.
Далее пробовала загружать результат запроса в колонку, опять ничего не получилось. После чтения форумов и гугла пришла к выводу, что надо добавлять колонки и как-то их заполнять, вот поэтому и появилась туча кода, который в итоге не работает совсем...
Еще пробовала код вытаскивать отдельным запросом и как-то запихивать в ТЧ существующую, но опять не то(
39 Горогуля
15.08.16
(38) постучись в почту минут через 100-150. сама долго страдать будешь
40 Горогуля
15.08.16
ну или сейчас..
41 vicof
15.08.16
(38) Ну я ж говорил: колонки с кодом, инв номером, номенклатурой и наименованием создаешь руками на форме. В трех из них прописываешь пути к объекту как Номенклатура.Код. А номенклатуру загружаешь. В итоге у тебя при загрузке номенклатуры в Код, Наименование и ИнвНомер загрузятся данные из реквизитов загруженной номенклатуры.
42 alekowks
15.08.16
(41) они изначально на форме были созданы
43 Горогуля
15.08.16
(42) тогда переходи к следующему шагу
44 alekowks
15.08.16
(42) уточнение: там есть только путь к данным. И туда только Справочники.Номенклатура можно прописать
45 vicof
15.08.16
(44) Скринов кинь
46 alekowks
15.08.16
(45) извините, но как добавить сюда скрин?
47 vicof
15.08.16
на файлопомойку, сюда ссылку
48 alekowks
15.08.16
49 Горогуля
15.08.16
тут проще сделать, чем говорить. какой тип у кода? какой тип у наименования? (я в вижу, не надо повторять) зачем?
50 alekowks
15.08.16
(49) СправочникССылка.Номенклатура
А далее в свойствах поля ввода в графе путь к данным ставлю ТаблицаОС.Код.Код
51 alekowks
15.08.16
(41) Так сделала по вот этой подсказке, но когда ранее советовали
напрямую Номенклатура.Код не поставить
52 Горогуля
15.08.16
пиши почту, сделаю. не буду ничего объяснять
53 alekowks
15.08.16
(52) отправила вопрос на почту вам.
И все же хотелось бы достичь понимания спасибо
54 vicof
15.08.16
(53) Наименование - тип строка. Путь к данным - номенклатура.Наименование. Для остальных реквизитов также.
55 vicof
15.08.16
Книжки читай, профразработку.
Примеры в типовых смотри.
Понимание придет с опытом.
56 alekowks
15.08.16
(54) (55) спасибо, смотрю и читаю...
Не дает он в графу путь к данным добавить Номенклатура.Наименование или тоже самое с кодом. Там можно выбрать справочники, обработки, т.е метаданные
57 alekowks
15.08.16
(55) спасибо, частично понимание пришло)) но с кодом так и не договорилась((
58 alekowks
15.08.16
всем огромное спасибо за помощь и объяснения) я таки поняла и разобралась с этим вопросом)
59 vicof
15.08.16
Слава те хоспади
