Как в СКД оформить итоги группировок? ☑
0 Глист
11.08.16
Есть отчет такого вида.
http://s018.radikal.ru/i509/1608/d2/1983eb778def.jpg
В итогах группировки в поле результат указывается процент выигрышей по данному скачку. Я хочу чтоб там отображалось не просто цифра, например, 100, а именно 100%. Понимаю что нужно использовать макеты, но что-то никак не выходит. http://s017.radikal.ru/i429/1608/d0/e5061b659b27.jpg
Единственное, что получилось - использовал макет поля. Тогда % добавился, но к словам Выигрыш и Проигрыш он тоже добавился. Подскажите какой макет нужно использовать и в каком виде.
1 Глист
11.08.16
ап
2 brznzglwgn
11.08.16
Чтобы попасть на свой уровень, используйте Макет Ресурсов.
Там нужно выбрать правильное сочетание пересечения группировок.
3 DefMB
11.08.16
Выражение представления не подойдет?
4 Nuobu
11.08.16
В ресурсах напиши: Сумма(поле) + "%"
5 Глист
11.08.16
(4) такой фокус не проходит. Этопервое что я попробовал
6 Глист
11.08.16
(2) я его и кручу и так и сяк, но что-то вообще никак не получается
7 Глист
11.08.16
(3) В ресурсах не работает
8 SleepyHead
(7) А причем тут ресурсы? Тебе же сказали, смотри в выражении представления. А оно в наборе данных.
9 Глист
11.08.16
(8) Как в наборе данных это сделать если результат к которому необходимо добавить символ % вычисляется на закладке ресурсы?
10 SleepyHead
(9) А ничего, что ресурс рассчитывается по полю из набора данных?
11 SleepyHead
Ну вот только что в выражении ресурса прописал
"" + Сумма(Сумма) + "%"
И прокатило.
12 Глист
11.08.16
(10) Посмотрите пожалуйста скриншот отчета в (0) в колонку Результат и скажите мне как нужно прописать выражения
13 Глист
11.08.16
(11) действительно работает, а у меня почему-то ошибку раньше выдавало... хз что я не так сделал
14 Nuobu
11.08.16
(13) "" + Сумма(Сумма) + "%"
Сумма(Сумма) + "%"
разница в том, что ты к числу прибавляешь строку. Это не прокатывает. А вот строка + число - прокатывает.
Что произошло?
"" + Сумма(Сумма) на выходе получаем строку, т.к. "" - строка плюс число, которое тоже будет приобразовано в строку.
15 SleepyHead
Да, эт не работает. В выражении представления в наборе данных для поля прописал
Строка(СуммаНалога)+"%"
Заработало. У меня поле числовое - "Сумма налога", добавил его в ресурсы.
16 Глист
11.08.16
(11) (14)  не работает. Скд пропускает, но в момент формирования отчета вылезает ошибка "Неверные параметры "+""
17 Глист
11.08.16
(15) а у меня поле текстовое, его так не пропишешь
18 SleepyHead
Текстовое поле в ресурсах?
19 SleepyHead
Пиши в выражении представления в наборе данных что нужно и не е..и мозги.
Если совсем ничего не получается, сделай набор-данных объект, заполни его как надо из таблицы значений.
20 Глист
11.08.16
"Пиши в выражении представления в наборе данных " это штука добавляет процент ко всем значениям, а мне нужно ТОЛЬКО в итоге группировки.
21 Zhuravlik
11.08.16
(20) условное оформление?
22 Глист
11.08.16
(21) Да там особо ничего подходящего и нет вроде
23 Zhuravlik
11.08.16
(22) По моему в формат можно засунуть, надо пробовать
24 Zhuravlik
11.08.16
Можно еще финт ушами сделать - добавить вычислямое поле, в формуле написать "%", сделать его ресурсом (максимум), указать рассчитывать по.. - в оформлении выч. поля указать макс. ширина - 2, заголовок - пробел. Добавиться колонка рядом с ресурсом.
25 aleks_default
11.08.16
(22) Можно заменить текст на значение из другого поля. Если придумаешь как твой итог группировки рассчитать в отдельном поле, то можно попробовать.
