v7: Замена ключа LPT на USB | ☑ | ||
Just_Serg
11.08.16
Коллеги, доброго времени суток!
Пришло время менять ключ LPT на USB. Раньше с такой процедурой я не сталкивался, поэтому прошу проконсультировать. Возможны ли какие-то проблемы? Достаточно ли будет в этом случае в файле nethasp.ini изменить (при необходимости) только IP-адрес сервера, в котором USB-ключ будет находиться, может еще какие-то настройки нужно будет поменять? Нужно ли переустанавливать драйвер ключа (скачивать откуда-то)? Может еще есть какие-то тонкости? Заранее благодарен за ответы! |
zak555
11.08.16
нет никаких тонкостей, нужен только USB порт
Just_Serg
11.08.16
zak555, и драйвер ключа будет работать так-же как работал?
Dmitrii
(1) >> нужен только USB порт
+ полная поддержка USB со стороны операционной системы. Например, в Windows NT 4.0 этой поддержки из коробки не было - только в виде какого-то патча. В результате ключи защиты иногда не обнаруживались. |
Dmitrii
(0) >> менять ключ LPT на USB
А зачем?.... |
Just_Serg
11.08.16
(4) LPT-портов не осталось в железках ))))
hhhh
11.08.16
(5) можешь nethasp.ini вообще выкинуть.
hhhh
11.08.16
(5) а, понял, ты наверно про 7.7 спрашиваешь?
Garykom
Купи lpt контроллер...
Garykom
Ну или сдампи уже ключик воспользовавшись законом о законной копии ПО (кто скажет что внутри ключа нет софта;)
andrewrocker
12.08.16
Пробовал франчу звонить?
Just_Serg
12.08.16
(7) да, про 7.7 Такие вот древности ))))
Just_Serg
12.08.16
Вобщем, если не видится никаких проблем - спокойно меняем LPT на USB ))))
Новиков
12.08.16
Gary417
12.08.16
(8) а поможет? незнаю как хасп, а помню катран нифига не работает через контроллер
Just_Serg
12.08.16
(13) Спасибо!
Tarlich
12.08.16
Только позавчера удалил образец заявления , подумал что больше не понадобиться ....
Garykom
(14) Через PCI/PCIe прекрасно работает, не забывать еще антивирь/файр разрешение для расшаривания ключа по сети
