Оптимизация запроса 1С УТ
0 crisalis
12.08.16
Доброго время суток, помогите что то сделать с запросом, работает, но не оптимально, заранее благодарен, вот это чудо:
ВЫБРАТЬ
    группОтгрузка.Номенклатура,
    группОтгрузка.ХарактеристикаНоменклатуры,
    группОтгрузка.Сделка
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Отгрузка
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ТоварыНаСкладахОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
        ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоРасход КАК КоличествоРасход,
        ТоварыНаСкладахОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
        ВЫБОР
            КОГДА ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходныйОрдерНаТовары
                ТОГДА ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.ДокументПередачи.Сделка
            ИНАЧЕ ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.Сделка
        КОНЕЦ КАК Сделка
    ИЗ
        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты(, , Регистратор, ) КАК ТоварыНаСкладахОбороты
    ГДЕ
        (ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
                ИЛИ ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
                ИЛИ ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходныйОрдерНаТовары)
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
        РеализацияТоваровУслугУслуги.Номенклатура,
        РеализацияТоваровУслугУслуги.Количество,
        ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка),
        РеализацияТоваровУслугУслуги.Ссылка.Сделка
    ИЗ
        Документ.РеализацияТоваровУслуг.Услуги КАК РеализацияТоваровУслугУслуги
    ГДЕ
        РеализацияТоваровУслугУслуги.Ссылка.Проведен) КАК группОтгрузка
ГДЕ
    группОтгрузка.Сделка = &Заказ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ЗаказыПокупателейОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход) КАК СуммаОтгрузки,
    ЗаказыПокупателейОбороты.Номенклатура,
    ЗаказыПокупателейОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ЗаказыПокупателейОбороты.ЗаказПокупателя
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ЗаказПокупателей
ИЗ
    РегистрНакопления.ЗаказыПокупателей.Обороты(, , , ЗаказПокупателя = &Заказ) КАК ЗаказыПокупателейОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Отгрузка.Сделка КАК Сделка,
    СУММА(ЕСТЬNULL(ВТ_ЗаказПокупателей.СуммаОтгрузки, 0)) КАК СуммаОтгрузки
ИЗ
    ВТ_Отгрузка КАК ВТ_Отгрузка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ЗаказПокупателей КАК ВТ_ЗаказПокупателей
        ПО ВТ_Отгрузка.Сделка = ВТ_ЗаказПокупателей.ЗаказПокупателя
            И ВТ_Отгрузка.ХарактеристикаНоменклатуры = ВТ_ЗаказПокупателей.ХарактеристикаНоменклатуры
            И ВТ_Отгрузка.Номенклатура = ВТ_ЗаказПокупателей.Номенклатура
ГДЕ
    НЕ ВТ_Отгрузка.Сделка = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
    И НЕ ВТ_Отгрузка.Сделка = НЕОПРЕДЕЛЕНО
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТ_Отгрузка.Сделка
1 vicof
12.08.16
Убрать вложенные запросы, убрать обращения через точку, при обращении к регистратору использовать ВЫРАЗИТЬ,
использовать параметры виртуальных таблиц, индексировать измерения, по которых идут соединения и условия
2 crisalis
12.08.16
(1) "убрать обращения через точку" - это как ?
3 vicof
12.08.16
как - это уже вопрос фантазии.
Писать сделку в регистр отдельнеым измерением, не учитывать вообще, еще чонить.
4 crisalis
12.08.16
(1) "Убрать вложенные запросы" - имеется ввиду только вложенные запросы или пакетный запрос тоже попадает под раздачу
5 crisalis
12.08.16
(3) оххх, измерение это конечно хорошо , но нет, это потом проведения каждого регистратора исправлять, как то стрёмно.
6 Fragster
(5) можно перед записью набора сделать подписку, в которой заполнять доп. измерение/ресурс/реквизит
7 Широкий
12.08.16
ВЫРАЗИТЬ где??
8 crisalis
12.08.16
(1) а вот за ВЫРАЗИТЬ спасибо , как-то не приходилось использовать, до сих пор.
9 youalex
12.08.16
в первом запросе вообще непонято зачем вложенный запрос. Если даже не вдаваться, то объединение - также помещается в Вт.
Что за условие "группОтгрузка.Сделка = &Заказ" ? Может быть стоит логику от него начинать строить?
10 youalex
12.08.16
(7) как  "выражать", если там три типа может быть (судя по условиям ССЫЛКА). Через ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ?
11 crisalis
12.08.16
(9) группОтгрузка.Сделка = &Заказ - это для того чтобы получить по одному заказу (чтобы сверить) , этот код я добавил в консольке, в запросе в базе его нет
12 crisalis
12.08.16
(10) с ВЫРАЗИТЬ         ВЫБОР
                ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.ДокументПередачи.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя)
            ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя)
        КОНЕЦ КАК Сделка
13 youalex
12.08.16
(12) смысл? Выражать нужно поля до точки, т..е до неявного соединения.
Т.е. ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор КАК документ.РеализацияТоваровУслуг).Сделка
14 crisalis
12.08.16
(9) "в первом запросе вообще непонято зачем вложенный запрос" - для группировки, я понял что вы имеете ввиду сейчас исправлю
15 youalex
12.08.16
Возможно, стоит посмотреть в сторону регистра на Продажи, там есть поле ЗаказПокупателя.
16 youalex
12.08.16
(14) там же ничего не группируется, нет агрегатных полей, "сгруппировать" можно через ОБЪЕДИНИТЬ  (не ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ)
17 youalex
12.08.16
+ во втором пакете запроса группировать тоже не нужно, т.к. используются только измерения;  вирт. таблица Обороты и так должна сгруппировать по ним
(тут могу наврать)
18 crisalis
12.08.16
ВЫБОР
            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор КАК Документ.РасходныйОрдерНаТовары).ДокументПередачи.Сделка
        КОГДА ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Сделка
        КОГДА ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор КАК Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя).Сделка
    КОНЕЦ КАК Сделка
19 youalex
12.08.16
ДокументПередачи - по идее тоже нужно выражать (посмотрите сколько типов у этого реквизита д-та РасходныйОрдерНаТовары)
Т.е.
ВЫРАЗИТЬ(ВЫРАЗИТЬ(ТоварыНаСкладахОбороты.Регистратор КАК Документ.РасходныйОрдерНаТовары).ДокументПередачи КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Сделка
жесть конечно) Я бы сделал явными соединениями с таблицами документов
20 aleks_default
12.08.16
Обороты вобще не нужны, лучше обращение к реальной таблице
21 crisalis
12.08.16
(20) и что потом самому группировать и суммировать ?
22 crisalis
12.08.16
(21) почему не нужны , там сразу получаю искомую сумму
23 aleks_default
12.08.16
(22)А ты там что-то суммируешь? Там вообще количества нет в конечной таблице. Только сделка.
24 crisalis
12.08.16
(23) так есть суммарасход
25 aleks_default
12.08.16
Я про
где тут сумма или количество?
26 crisalis
12.08.16
(19) 4 типа
(25) понял, надо поправить, изначально там было количество потом я убрал
Скажите а может я вообще не правильно все делаю- мне надо получить таблицу заказов и "сумму отгрузки"  (это как объяснил мне бухгалтер все реализации и реализации с проведёнными документами расходный ордер на товары)
27 crisalis
12.08.16
(26) если нет расходого ордера то не учитывать плюс к этому надо учесть и возвраты
28 youalex
12.08.16
(26) посмотри в сторону регистров Продажи ,  Заказы.
29 crisalis
15.08.16
(28) Продажи мне тоже подходят , ведь реализация делает движения по регистру Продажи если даже расходный ордер на основании Реализации не проведен. А может склеить Продажи и ПродажиСебестоимость ? Подтолкните пожалуйста , как сделать лучше
30 ViSo76
15.08.16
(0) Топикастр весёлый парень... пишет такие расчудесные запросы просто ужас...
1. В начале напиши что хочешь получить, каково задание.
2. Что за тема со всеми движениями по складам за всё время существование базы ( ТоварыНаСкладах )? PS: Где скорее всего будет выполнена после поднятия с диска всех движений...
31 crisalis
15.08.16
(30) (1) хочу получить сумму отгрузки (это сумма всех документов реализация со склада и по ордеру (только учесть что если нет расходного ордера тогда не включать эти расходные в выборку) - возвраты)
32 crisalis
15.08.16
(30) 2. это чтобы потом слеить по сделке "ЗаказПокупателя" и получить итоговою таблицу :
ЗаказаПокупателя|СуммаЗаказа|СуммаСУчетомКорр|СуммаОтгрузки
33 ViSo76
15.08.16
Во первых всегда есть интерес смотреть за период ( нужно учитывать ), во вторых движения по складу не только расход, но и приход, перемещения, списания и по этому:
  Нужно взять регистр накопления Продажи, в нём фиксируются как продажи, так и возвраты ( Скорее всего возврат у вас создаётся на основе РН, а не заказа что не принципиально ). Так же есть ссылка на ЗаказПокупателя ( чтобы взять сумму начального заказа ). Скорее всего РасходныйОрдерНаТовары так же делается на основании РН, по этому не составляет труда соединить движения взятые из "Продажи" свернуть, чтобы получить сумму и регистратор ( РН ), и затем соединить уже с "Ордером", для проверки факта отгрузки.
PS: УТ10 явно
34 crisalis
15.08.16
Вот так вроде бы быстрее получилось:
ВЫБРАТЬ
    Вложенный.Сделка,
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Сделка
    ИЗ
        Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    ГДЕ
        НЕ РеализацияТоваровУслуг.Сделка = НЕОПРЕДЕЛЕНО
        И НЕ РеализацияТоваровУслуг.Сделка = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
        И РеализацияТоваровУслуг.ВидПередачи = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПередачиТоваров.СоСклада)
        И РеализацияТоваровУслуг.Проведен
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ИЗ
        Документ.РасходныйОрдерНаТовары КАК РасходныйОрдерНаТовары
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
            ПО РасходныйОрдерНаТовары.ДокументПередачи = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
    ГДЕ
        И РеализацияТоваровУслуг.ВидПередачи = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПередачиТоваров.ПоОрдеру)
        И РасходныйОрдерНаТовары.Проведен
        И РеализацияТоваровУслуг.Проведен) КАК Вложенный
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыПокупателей.Обороты КАК ЗаказыПокупателейОбороты
        ПО Вложенный.Сделка = ЗаказыПокупателейОбороты.ЗаказПокупателя
35 floody
15.08.16
В этой ситуации нужно получать инфу из регистров. Как например ваш запрос учитывает корректировки?
