Закрытие месяца. Недостаточно памяти. ☑
0 jamesgold
12.08.16
Добрый день,  прошу помочь!
Закрываю месяц, падает "Недостаточно памяти". Падает при выгрузке результата запроса в таблицу значений:
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Количество строк возвращаемое из запроса 8 млн. Вылет происходит в процедуре "АнализДанныхПроизводства".
Клиент Windows 7 (64), увеличивал память для клиента методом: bcdedit /set increaseuserva 6144
Увеличивал файл подкачии.
Пробовал закрытие по RDP на мощном сервере 1С, результат тот же, - при выгрузке из запроса "Недостаточно памяти."
Клиент-серверная версия
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37)
1 jamesgold
12.08.16
Памяти на клиенте 8ГБ
2 vicof
12.08.16
а на сервере?
3 vicof
12.08.16
Ну если ты на клиент передаешь 8 миллионов строк, неудивительно, что падает
4 jamesgold
12.08.16
Таже ошибка
5 lubitelxml
12.08.16
я конечно может фигню скажу - но я бы попробовал на копии - установить 8.3.9 64х клиент, и попробовать на нем
6 jamesgold
12.08.16
У 1С есть клиент 64?
7 lubitelxml
12.08.16
(6) в тестовой 8.3.9 появился буквально на днях
8 jamesgold
12.08.16
Даже если на тесте закроет на рабочую такое не поставишь пока
9 Amra
12.08.16
Характеристики "мощного" сервера? 1Сный сервер там 32 или 64?
10 lubitelxml
12.08.16
размер БД? кол-во доков в день, с какого года учет?
11 jamesgold
12.08.16
Win srv 12, Сервер 1С х64, 20ГБ оперативки, 10ГБ база
12 aleks_default
12.08.16
для РПхоста ограничение на использование памяти стоит?
13 Amra
12.08.16
А скуль где? ТАм же или на отдельном серваке?
14 jamesgold
12.08.16
Ошибка на клиенте 1cv8.exe набирает больше 4ГБ и палает
15 lubitelxml
12.08.16
(14) ограничение 32х версии
16 jamesgold
12.08.16
(15) Именно, т.к. клиент 1С х32
17 jamesgold
12.08.16
(13) Скуль вместе с сервером 1с, но клиентчистый, тока 1с стоит
18 lubitelxml
12.08.16
(16) у тебя реально много документов в день? сколько штук?
19 jamesgold
12.08.16
(18) Достаточно интенсивно ведется, 10ГБ база, 5 лет
20 jamesgold
12.08.16
ап
21 Rlogin
12.08.16
10 Гб это вообще ни о чем.
Процедура типовая ?
22 elCust
12.08.16
(5) Хош потестить нового клиента на хомячках?
23 zak555
12.08.16
(11) сколько ДТшник весит ?
24 hitodom
12.08.16
можно на серевере запустить.
Но нужно обработочку написать небольшую
25 Флориан
12.08.16
(0) АнализДанныхПроизводства - в каком модуле процедура?
26 PLUT
(25) ctrl - shift - F в пофигураторе
27 jamesgold
12.08.16
(23) 600 МБ
28 jamesgold
12.08.16
(24) Что за обработка?
29 jamesgold
12.08.16
(21) АнализДанныхПроизводства - типовая функция в закрытии месяца
30 jamesgold
12.08.16
(25) модуль Документа - РегламентнаяОперация
31 Jija Grenkov
12.08.16
Не выгружать в таблицу значение, а работать с итератором.
32 Jija Grenkov
12.08.16
или код править нельзя?
33 Jija Grenkov
12.08.16
Дело в ограничении по памяти самой 1с, а не в нехватке ОЗУ.
34 Fram
12.08.16
(28) можно как регл задание попробоать запустить. то есть надо будет процедурку в общем модуле замутить, если я правильно помню.
35 jamesgold
14.08.16
Ап
36 Franchiser
14.08.16
Это код ваш или типовой?
37 Jija Grenkov
14.08.16
(36) автор не отвечает на такие вопросы ) Я уже пробовал уточнять
38 Franchiser
14.08.16
1. Сделать УФ
2. Сделать так чтобы коды выполнялся на сервере ( в толстом клиенте можно использовать фоновые задания, можно, если не ошибаюсь писать код  в ОМ с галочкой Сервер)
3. перейти на БП 3.0
39 Franchiser
14.08.16
если есть возможность не использовать метод выгрузить(), т.к. эта ТЗ займет всю память: переписать код на ВТ / вложенные запросы.
40 Jija Grenkov
14.08.16
23:58
(39) На сколько я помню тут должно быть достаточно использовать обход через итератор
41 Franchiser
15.08.16
00:49
(39) Достаточно будет обход Результата-выборки, но не Результата-ТЗ
42 Звездец
15.08.16
01:09
(27) всего 600 и падает, странно. Жаль что автор не отвечает типовая база или нет. Мне тоже кажется что там кто-то порылся в коде.
Не мешало бы и ТИИ сделать перед закрытием
43 jamesgold
15.08.16
(36) Типовая
44 jamesgold
15.08.16
(41) Нужно вернуть именно таблицу значений
45 jamesgold
15.08.16
(42) База клиент-серверная, с полным набором планов обслуживания
46 jamesgold
15.08.16
(38) В этом есть смысл, согласен
47 lubitelxml
15.08.16
(44) кому это нужно?
48 Cyberhawk
15.08.16
Процедура разовая или регулярно будет по 8 миллионов ТЗ на клиенте формироваться?
49 jamesgold
15.08.16
(48) В этом месяце получилось 8 млн записей
50 jamesgold
15.08.16
(47) Нужно по коду
51 ptiz
15.08.16
(0) Проводите закрытие месяца в серверном модуле.
52 jamesgold
15.08.16
(51) Возможно к этому все и сведется
53 Cyberhawk
15.08.16
(49) Ну тогда или рефакторинг с переносом кода на сервер, либо использовать 64-битный клиент (8.3.9)...
54 jamesgold
15.08.16
Большое спасибо ВСЕМ за ответы, советы и участие! Буду пробовать закрывать месяц из ОМ на сервере.
