Макет ресурсов таблицы на СКД
0 Solomas
12.08.16
Возник трабл с оформлением макета.
Во вложении исходный отчет с моим макетом, открывается на типовой УПП 1.3.
Необходимо было выводить группировку в виде строки, разбитой на три части (см. скрин1), для этот я оформил макет ресурсов.
При отключении одного из ресурсов (так нужно пользователю), необходимо, чтобы пропадала колонка данного ресурса, но на моем макете так не выходит (см. скрин2).
Как это поправить? Может как то можно оформить каждую колонку ресурса отдельно? У меня не получилось разобраться как именно.
1 Solomas
12.08.16
22:50
2 Solomas
12.08.16
22:51
3 Solomas
12.08.16
22:51
4 Solomas
12.08.16
(1) битая ссылка
5 Solomas
12.08.16
Сам отчет:
https://yadi.sk/d/gFf6F1jUuBBhU
6 Franchiser
13.08.16
00:21
Сделай в своем макете полностью красную заливку ресурсов и посмотри результат отчетов. Если будут белые поля, значит подцепляются какие то другие макеты ресурсов.
7 Franchiser
13.08.16
00:27
Кстати, без использования макета колонка пропалает?
Отчет без программирования?
8 Solomas
13.08.16
(7) Стандартными средствами (без использования макета) конечно же пропадает. Отчет без программирования.
Я бы не использовал макет, если бы не была необходимость разбивать строку группировки на три части и тоже самое делать с ресурсами.
9 Franchiser
13.08.16
так не очень понятно.
Все действия - изменить вариант. какая там структура отчета?
10 Franchiser
13.08.16
Детальные записи в отчет выводишь, или только группировки с ресурсами?
11 Franchiser
13.08.16
Поля можно выбирать разные на разных уровнях отчета
12 Solomas
13.08.16
(9) Я приложил ссылку на отчет, скачай посмотри на типовой УПП 1.3.
13 Franchiser
13.08.16
К сожалению упп у меня нет
14 Franchiser
13.08.16
Почему-то твой отчет в УПП открывается в режиме обычной формы, как сделать чтобы открылась управляемая?
15 Franchiser
13.08.16
Посмотри отчет
https://yadi.sk/d/EZXtWMGeuBpun
16 Solomas
13.08.16
(14) Запусти УПП в режиме тонкого клиента
17 Solomas
13.08.16
(15) Так не сработает)) Итоги должны выводится оба - факт и план поступлений и платежей
18 Franchiser
13.08.16
(16) не понял: ты же писал, что должна пропасть колонка план?
19 Solomas
13.08.16
23:35
(18) Пользователь может оставить обе колонки, а может либо план, либо факт
20 Franchiser
13.08.16
23:39
(19) ну да, а что не встраивает в моем варианте отчета?
21 Franchiser
13.08.16
23:43
Мой отчет показывает и план и факт, если отключить что-то, то показывает план или факт
22 Solomas
14.08.16
00:11
23 Solomas
14.08.16
00:12
Выбраны оба поля
24 Solomas
14.08.16
00:12
Получается, что СКД накладывает один макет ресурсов на другой
25 Franchiser
14.08.16
00:21
Ты выбрал тут план и факт - показывает оба поля, а как должно быть?
26 Franchiser
14.08.16
00:27
Хотя, да наложение
27 Franchiser
14.08.16
00:32
Не мучайся: опиши в прикомпоновкерезультата() свой код с отказом от стандартной обработки и подчисти ненужные суммы при обходе строк полученного табличного документа
28 Franchiser
14.08.16
00:37
О, кажется получилось, сейчас кину
29 Franchiser
14.08.16
00:38
30 Solomas
14.08.16
00:46
(29) То, что надо, красавчик!
А мне и в голову не пришло, что можно ресурс со статью сгруппировать)) Я группировал ресурс с периодом, но не работало).
Спасибо!
31 Solomas
15.08.16
(29) На счет красавчика - это я погорячился)) В итоге группировки ресурсы не разбиваются на 3 строки.
Похоже придется программно обходить(
