Как прервать формирование отчета
0 sidalexsandr
12.08.16
23:15
Как прервать формирование отчета?
1 vicof
12.08.16
23:33
Кнопку питания компа нажми
2 sidalexsandr
12.08.16
23:38
(1) Только так ?
3 Klesk666
12.08.16
23:43
если выполняется запрос то никак, если например в цикле есть ОбработкаПрерыванияПользователя() то ctrl+break, еще вариант подключить отладку и там остановить (если выполняется на сервере то должна быть включена отладка на сервере)
4 youalex
12.08.16
если серверная база - убить процесс в СУБД (как вариант - перезагрузить сервер). Если файловая - убить процесс в диспетчере задач.
5 Franchiser
00:31
Делать отчет через фоновое задание и длительную операцию
6 youalex
13.08.16
00:51
(5) это чит. Несчитово.
7 Провинциальный 1сник
13.08.16
07:29
(5) А как принудительно остановить фоновое задание? (если клиенту стало пофиг на результат, а сервер нагружать бессмысленной работой не хочется?
8 Franchiser
07:44
(7) см в типовой: обработка ожидания, прерывание по esc
9 Провинциальный 1сник
13.08.16
(8) Вкратце методику можно?
10 Franchiser
22:14
При формировании отчета запускается типовая форма длительной операции, через обработчик ожидание дергается состояние фонового задание, по кнопке esc выскакивает предложение завршить формирование, и при опросе фонового задания выпрлнится его завершение
11 sidalexsandr
13.08.16
(10) По кнопке Esc не прерывается.
12 Franchiser
(11) твой отчет может и не прерывается, нужно при написании отчетов использовать технологию заложенную в бсп
13 Franchiser
У тебя толстый или тонкий коиент? Внешний или  внутренний отчет? В зависимости от этого по разному нужно писать отчет
14 Провинциальный 1сник
14.08.16
06:49
"и при опросе фонового задания выпрлнится его завершение"
А как это конкретно происходит на уровне платформы? Есть метод "ПрерватьФоновоеЗадание" или типа такого?
15 Franchiser
(14) Задание.Отменить();
ФоновоеЗадание (BackgroundJob)
Отменить (Cancel)
Синтаксис:
Отменить()
Описание:
Отменяет задание. Задание может отменить только администратор или пользователь, запустивший задание.
Доступность:
16 Franchiser
(14) если посмотришь общую форму "ДлительнаяОперация", там есть кнопка "Отменить"
17 Franchiser
(14) по этой кнопке выполняется закрытие формы, код по завершению задания размещен в обработчике ПриЗакрытии()
18 Провинциальный 1сник
14.08.16
(15) И оно отменится в любом случае? А если в нём работает длительный тяжелый запрос - отменится сразу или платформа будет ждать, когда запрос выполнится?
19 Franchiser
(18) ждать не будет, отменит сразу
20 Jija Grenkov
14.08.16
(19) Сильно сомневаюсь, что отменит длительный запрос.
21 Cyberhawk
14.08.16
(19) Ошибаешься. Проверка отмены выполняется только после каждой строчки кода исполняемого языка. Ты даже на цикле в одну строчку проверь (пусть фоновое, например, каждую секунду пишет в файл кол-во проходов цикла)
22 Franchiser
(21) не проверял, отменит сразу, но завершит не сразу)
Через кластер серверов тоже ведь не сразу завершается
а почему такие вопросы?
тема про то как прервать выполнение отчета, визуально будет выглядеть что задание прервано, как физически платформа завершит запущенное задание - другой вопрос.
23 Провинциальный 1сник
14.08.16
22:14
(22) Ага визуально отменено, а сервер грузится. Такой хоккей нам не нужен.
24 Franchiser
(21) (23) смысл фоновых заданий в том, что можно выполнять, формирование отчета в нескольких потоках.
Это может потребоваться для повышения производительности формирования обработки/отчета и как бонус можно завершать эти потоки. Так вот по-моему мнению, если мы из одного потока даем отмену на выполнения задания, в котором код выполняется не приостанавливаясь ни на секунду не зависимо от того что выполняется в других потоках,  то утверждение (21) что проверить на цикле, в котором фоновое что-то пишет в файл не может быть убедительным, т.к. выполнения кода в 2-х разных потоках никак не связано. Через какое реально времени произойдет завершение фонового задание возможно знаю разработчики, но с написанным кодом в 1С не думаю что это вообще как-то связано. Максимум это м.б. связано с ожиданием каким-либо от sql-сервера. Чтобы проверить что быдет с тяжелым запросом после отмены задания напишите тяжелый запрос с использованием декартового произведения чтобы подвесить сервер и посмотрите когда реально произойдет отмена.
