Штрих кодирование документов
0 Mikhail Volkov
13.08.16
При формировании штрих-кода документа в 1С используется ли какой-то стандарт (содержащий тип, номер, дату), или каждый свое лепит? Если да, подскажите функцию из БСП
1 Mikhail Volkov
13.08.16
Значит каждый свое лепит...
2 Звездец
13.08.16
Самому в бсп посмотреть слабо? Или в типовых
3 Garykom
Есть разные виды документов и разные системы штрих-кодирования доков.
Для начала какая задача то изначальная, для чего хотим ШКить?
4 Звездец
13.08.16
Наверноехочет поиск дока по шк. Так тут смотря куда внедрять, иногда проще свою написать чем с бсп разбираться( если конфа не на ней). В этом случае всего то паруфункций понадобится для минимального функционала(3)
5 Звездец
13.08.16
Сори, кажется пробел приболел(4)
6 Armando
13.08.16
(0) На прошлой работе УникальныйИдентификатор() сжимал до 20 символов, из полученного набора символов делал ШК Code 128
7 Mikhail Volkov
14.08.16
04:30
(4) УПП, точнее Рарус Управление птицефабрикой, с встроенной БИТ Финанс, и чего-то еще. В ней нашел только РаботаСТорговымОборудованием.СформироватьШтрихКод(); но мне это похоже не пригодится...
Во внешней печатной форме ("Данная форма печатается только из документов Реализация товаров и услуг; Перемещение товаров; Передача в производство") нашел такой фрагмент:
    строкадаты = формат(день(СсылкаНаОбъект.дата), "ЧЦ=2; ЧН=; ЧВН=") + формат(Месяц(СсылкаНаОбъект.дата), "ЧЦ=2; ЧН=; ЧВН=") + прав(строка(год(СсылкаНаОбъект.дата)),2);
    строканомера = ОбщегоНазначения.ПолучитьНомерНаПечать(СсылкаНаОбъект);
    штрихкод = прав("0000000000" + "RR" + строкадаты + прав("0000000" + строканомера, 9), 22); // 22 символа
Это только для ПеремещениеТоваров. Структура этого штрих-кода понятна: 6 цифр отвели на дату, 9 - на сам номер (префикс номера 2 символа отбросили за ненадобностью - одна организация). Полагаю "RR" означает "Перемещение товаров". Итого задействовано 17 символов из 22.
По поводу "RR" - это какой-то стандарт, или так кому-то вздумалось? Если да, то какие символами кодируют: Поступление/Реализация товаров и услуг, Акт взвешивания (возможно понадобится Заказ покупателя)?
8 Лодырь
14.08.16
05:43
(7) Кому то вздумалось.
9 В тылу врага
14.08.16
07:13
(7) каждый сам лепит
СообщениеШК = "01/"+ОбщегоНазначения.КраткийНомер(Реализация.Организация.Код)+"/"+?(ЗначениеЗаполнено(Филиал),ОбщегоНазначения.КраткийНомер(Филиал.Код),"0")
            +"/"+ОбщегоНазначения.КраткийНомер(Реализация.Номер)+"/"+Формат(Год(Реализация.Дата)%100,"ЧЦ=2; ЧВН=");
Функция КраткийНомер(ИсходныйНомер) Экспорт
    Номер   = СокрЛП(ИсходныйНомер);
    ЗначащиеЦифры = "123456789";
    Пока Найти(ЗначащиеЦифры,Лев(Номер,1))=0 Цикл
        Номер = Сред(Номер,2);
    Возврат Номер;
КонецФункции // ()
10 Mikhail Volkov
14.08.16
(8) Похоже на то, что никаких стандартов нет по штриховке документов.
(3) Есть так называемая весовая, через которую въезжаю/выезжают машины с грузом, и не только, внутренние перевозки так же через нее. Ее задача взвесить машину до и после погрузки/разгрузки. В этой весовой сидит бабулька, аккуратно заполняет свой журнал, и ставит штампики в бумажки, которые ей суют водители. К сожалению, с компьютером не дружит. Хотя почти во всех документах с товарной частью УПП/ПФ есть ссылка на Акт взвешивания, печатная форма которого является пропуском на въезд/выезд. Вот решили штриховать документы, чтобы бабушка делала только "пик" сканером. Обработка находила нужный товарный документ, смотрела ссылку на Акт взвешивания. Если пустая - создавала новый Акт взвешивания, с "Микросима" вписывала туда 1-й замер веса, если не пустая, то - 2-й замер.
Задача простая, но хотелось по максимуму задействовать имеющийся функционал УПП. На "пик" должна реагировать обработчик внешнего события ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные). Куда лучше вставить свою функцию поиска документа по считанному штрих-коду?
11 Vaflya
14.08.16
(10) если база одна, то РаботаСТорговымОборудованием.СформироватьШтрихКод() как раз пригодится, там формируется штрих-код-счетчик (сквозной по регистру, если не ошибаюсь) и записывается в регистр со ссылкой на источник, ничего изобретать не надо - в шк документа этот счетчик, при считывании запрос к регистру и получаем ссылку. Что значит где разместить процедуру поиска? где по-кайфу там и назначить.
с 10 надо было начинать, хотя тут что то не так
"отя почти во всех документах с товарной частью УПП/ПФ есть ссылка на Акт взвешивания, печатная форма которого является пропуском на въезд/выезд. Вот решили штриховать документы, чтобы бабушка делала только "пик" сканером. Обработка находила нужный товарный документ, смотрела ссылку на Акт взвешивания. Если пустая - создавала новый Акт взвешивания"
печатная форма акта взвешивания - пропуск, но при сканировании документ, из которого напечатана эта форма, может оказаться несуществующим, не сходится как то
12 Web00001
14.08.16
(10)В ту форму, где она будет "пикать" сканером.
(11)Зачем хранить информацию в базе, если необходимости в ней нет?
Штрихкод 13цифр - 12 цифр полезной нагрузки. 4цифры под дату, 8 под номер(или 7 если нужно использовать префиксы, например если у имеется РИБ)
Из комбинации номер+дата получаем уникальный штрихкод, который и печатаем на накладной. Из даты по существу нужен только год, но в целом мне так кажется надежнее.
13 Vaflya
14.08.16
(12) еще нужен тип документа + хочется по максимуму задействовать имеющийся функционал УПП, это "типовой" вариант штрихкодирования
можно и в код зашить все что надо, код128 30 или 40 символов принимает, но с регистром относительно меньше мороки, объем будет сравнительно мизерным (если взять например документы производства, то записи по шк - капля в море)
14 Mikhail Volkov
14.08.16
(11) Да, может оказаться несуществующим. Простейший вариант - внутреннее перемещение: на птичнике понасажали птичек в клетки, посчитали их по головам, создали Перемещение товара без веса, повезли в забой. Приехали на весовую, "пикнули", нашли это перемещение, в нем пустая ссылка на Акт взвешивания. Создали новый, в нем зафиксировали вес брутто (с ТС). Возвращаемся из забоя с пустыми клетками, снова заезжаем на весовую, "пикаем" - находим наше перемещение, по нему наш Акт взвешивания. В него фиксируем 2-й вес пустого ТС, а в перемещение вес нетто: разницу замеров.
По поводу (10) автор статьи http://expert.chistov.pro/public/79415/ советует: В обработку ТОСервер в модуль объекта в тело функции ОбработатьСобытиеСШК вставляете следующий код:
            Если Лев(ШК,3)="RTU" Тогда
                ТипДокумента="РеализацияТоваровУслуг";
            ИначеЕсли Лев(ШК,3)="PTU" Тогда
                ТипДокумента="ПоступлениеТоваровУслуг";
            ИначеЕсли Лев(ШК,3)="PER" Тогда
                ТипДокумента="ПеремещениеТоваров";
            Иначе
                Обработка.СобытиеОбработано(Объект);
                Возврат Результат;
            Дата=Дата(2000+Число(Сред(ШК,8,2)), //Год
            Число(Сред(ШК,6,2)), //Месяц
            Число(Сред(ШК,4,2))); //День
            НомерДок=Сред(ШК,10);
            Результат = Документы[ТипДокумента].НайтиПоНомеру(НомерДок, Дата);
Кстати, эти RTU, PTU, PER - тоже придуманы автором, или из какого-то стандарта?
15 Web00001
14.08.16
(13)Да тут вроде тип документа известен. Если использовать ean128 тот тут действительно ограничений нет и смысла хранить штрихкод тем более нет, можно в штрихкод запихать ход уид как в (6) хоть вариант из (14)
16 Джинн
14.08.16
Запихайте в строку чемодан информации - идентификаторы контрагентов, документа, количество строк, сумму и т.п. и натравите на нее хэш-функцию. Получившийся хэш используйте в качестве штрихкода. Это обезопасит от подмены документов особо умными.
17 Злопчинский
14.08.16
(16) +100!
в том случае если нужна именно ИДЕНТИФИКАЦИЯ документов (идентифкация - установление факта соответствия штрихкодированного печатного дока с доком в базе). В ином случае - давайте это называть не "штрихкодированием документов", а как-то иначе...
18 Злопчинский
14.08.16
(16) сумму и колво строк - плохо, разные множества дадут одинаковый результат. по сути надо штрихкодировать весь объем информации, влияющий на "проведение" (то есть отражение в учете) документа - а это уже посложнее...
19 Зая Бусечка
14.08.16
Я делала двумя способами.
Или внутренний GUID в code128, либо внутренний ИД из внешней базы.
20 Vaflya
14.08.16
(15) так в (14) и написано, что тип документа - хз, один из трех. Пропуск - не акт взвешивания, как раньше писали, а накладная, ее и сканируют. Если нет описания типа документа, где искать? С ГУИДом та же проблема (хотя в одной из групп символов вроде описание типа, но это того не стоит). Или я с пятницы в сегодня не той ногой перешел?
21 Vaflya
14.08.16
+20 По поводу "RR" - это какой-то стандарт, или так кому-то вздумалось? Если да, то какие символами кодируют: Поступление/Реализация товаров и услуг, Акт взвешивания (возможно понадобится Заказ покупателя)?
Это разве не о том, что кодировать ТС хочет накладные трех-четырех видов? Хотя это ничего не меняет, можно и в шк засунуть, только с типом дока, потом разбирать строку посимвольно
22 ГеннадийУО
14.08.16
(0) Делайте двумерный штрихкод, туда хоть черта лысого запихать можно :)
23 Vaflya
14.08.16
(22) этаж и считыватели надо, проблема то на час с двумя перекурами
24 Mikhail Volkov
14.08.16
(22) Длину ШК наверное выбирают в разумных пределах. В (7) выбрали 22, хотя используют 17. В (14) - 20.
Кстати, контрольный символ добавляется автоматически, или самому надо заботиться? В функции ОбработатьСобытиеСШК() ШК читается ШК без него?
25 Остап Сулейманович
14.08.16
(24) "ШК читается ШК без него?"
1. Контрольное число используется не во всех типах ШК. Некоторые используют страт/стоп символы. Например Code 39.
2. Если используется контрольное число - сканер его на хост обычно не передает. Он его сам вычисляет и сравнивает с принятым. Если совпало - данные (без контрольного числа) передаются хосту.
26 Злопчинский
14.08.16
(25)  ну нещнаю
Еан13 почему то в егда приходит не 12 а 13 символов
27 Злопчинский
14.08.16
(25)  кстати
Вот в code39 стартстопы надо самом добавлять и уже такую строку подсовывать для печати или достаточно только чистый шк передавать в компоненту печати ?
28 Остап Сулейманович
14.08.16
(27) Фиг его знает. Нужно пробовать. И нужно проверить установку типа ШК. А то как бы не иметь ввиду code39, а из-за автоопределея типа получить EAN.
29 Злопчинский
14.08.16
(28)  фиг его знает
Я коде39 пользую
Формирую простой шк и подсовываю в баркодеоцикс
Вроде нормально работает
30 Mikhail Volkov
14.08.16
(25) Вроде code128 используется, тогда "данные (без контрольного числа) передаются хосту"?
Еще в (7) фрагменте отбросили префикс номера документа. Может code128 кириллицу не понимает? Если да, заменю префикс последними цифрами кода организации.
31 Это_mike
14.08.16
(26) это зависит от настроек сканера - "керкдавать КЦ в составе ШК"
32 Vaflya
14.08.16
(27) зачем это все, написал что надо, типа вид документа, дата, номер, может еще чего надо и передал, напечатал, потом считал, разобрал строку и рад. При внутреннем использовании ваще без разницы на кс и прочее, сам себе молодец
33 Mikhail Volkov
14.08.16
> Для вывода ШК на печатную форму достаточно в макет печатной формы добавить картинку СОМ-объектом ШК
Это как? Если придется свою рисовать...
34 Лодырь
14.08.16
(16) Я номер версии документа в ШК запихиваю. Имхо нет смысла особо заморачиваться с хорошей хешфункцией.
А для формирования одномерного кода проще всего юзать шрифт.
35 hhhh
14.08.16
(33) зачем рисовать? скопировать готовую можно, в типовых много этих форм.
36 Mikhail Volkov
15.08.16
03:35
(35) Смотрю макет готовой рабочей внешней формы, но картинку не вижу!?
37 IlyaSR
15.08.16
стандартом считается УникальныйИдентификатор документа
38 Mikhail Volkov
18.08.16
04:16
+ (36) Ну все же, возникла необходимость вставить штрих-код в другие печатные формы документов. Как? Или его картинка не в макет вставляется, а чисто программно?
39 Злопчинский
18.08.16
04:20
(38) скопируй из одного макета объект штрихкода в другой макет...?
40 Mikhail Volkov
18.08.16
(39) В том то и дело, что в макете рабочей формы его нет!? Чисто программно эта картинка может прописана?
41 trooba
18.08.16
(40) Открой для себя 1CBarCode.exe или шрифт от гнивц
42 Злопчинский
18.08.16
(40) ШК можно вообще рисовать без всего. одним макетом - чередуя закрашенные/незакрашенные ячейки - посмотреть можно на ИС
43 Джинн
18.08.16
(37) У кого считается?
44 Mikhail Volkov
20.08.16
(41) О чудо! Скачал 1CBarCode.exe, установил на свой комп, теперь рисунок штрих-кода виден в макете.
45 Torquader
20.08.16
(37) Если бы уникальный идентификатор где-то присутствовал на печатной форме документа, то его можно было бы считать стандартом, а так - это внутренний идентификатор документа в конкретной базе. При создании документа в другой базе (не переносе, а именно создании оператором) мы получаем другой внутренний идентификатор.
Если мы делаем штрих-кодирование для себя, то регистр с числовым номером и ссылкой на документ позволит использовать более короткие штрих-коды, а если мы хотим обмениваться с кем-то данными, то в штрих-код нужно включать идентификатор организации, а также номер и выходные данные (дата и т.п.) для документа.
