Неправильные общие итоги когда не отмечены все выбранные поля в СКД 8.3 |
just86
13.08.16
Отчет на СКД без группировок, только детальные записи. В выбранных полях полей 15, если не отметить все, то общий итог неправильный т. к. от выбранных полей зависит количество детальных записей - если все отметили, то и данные выводятся все, если что-то не отметили в полях - количество детальных записей уменьшается. Происходит какая-то автогруппировка: поля Номер, Дата, Вес, Сумма, Номер уникалыный, все остальное повторяется. Если не выводить Номер выведутся только те записи, у которых различные Дата, Вес и Сумма, если не выводить и Дату, выведутся соответсвенно записи для которых разлычные Вес и Сумма.
sidalexsandr
13.08.16
(0) Сделай все поля, а выводи только нужные используя средства СКД.
Franchiser
13.08.16
23:35
(0) у измерений есть флажок обязательное, иначе скд можнт выкидывать неиспользуемые поля
just86
13.08.16
23:46
(1) Я сделал отчет, в нем выводятся все поля. Потом нажимаю изменить вариант, в нем снимаю галочки со всех полей кроме ресурсов и, скажем, даты. В итоге получается меньше, чем было
just86
13.08.16
(2) Если вы имели ввиду Роли на странице Наборы данных, то поставил галочку Обязательное на всех ресурсах - не помогло
Franchiser
13.08.16
23:57
Анализируй тогда какой получается запрос выходной через консоль компоновки
just86
14.08.16
00:00
(2) Поставил признак Обязательное для документа и всё заработало. Огромное СПАСИБО
Franchiser
14.08.16
00:00
Какой источник данных? Какие ресурсы?
Franchiser
14.08.16
00:00
Ок
