Вопрос по КД 2 (Перенос справочника по ссылке)
0 AneJIbcuH
15.08.16
07:24
Всем доброго времени суток!
По ссылке переносится спр. Контрагенты (В ПВД нет желания для переноса его прописывать).
Так вот, необходимо, чтобы при переносе регистра сведений (где указан Контрагент) переносился в целом объект,а в остальных случаях (при переносе документов)  переносилась только ссылка.
Сейчас в ПКО "контрагенты" "Перед выгрузкой" прописано: ТолькоПолучитьУзелСсылки = Ложь; При данном методе постоянно выгружается объект. Как разграничить можно?
1 vicof
15.08.16
07:34
Сделай 2 пко
2 SleepyHead
07:35
Конечно можно. Убери нахрен эту строку из обработчика "Перед выгрузкой".
И проверь свойства ПКО, не должно быть флажка "Не запоминать выгруженные объекты".
3 SleepyHead
07:36
(1) Зачем два? Если контрагент уже перенесен, достаточно ссылки по всех случаях.
4 бомболюк
15.08.16
07:44
я использую в ПКС:
ВыгрузитьОбъект - Булево - Если Истина, то объект выгружается целиком. Если Ложь, то выгружается только ссылка.
5 AneJIbcuH
15.08.16
07:55
(4) Пробовал так, почему-то не срабатывало.
(2) Не совсем понял, таким способом всегда только ссылка будет лететь. а надо, когда из рег. сведений, то должен объект.
6 AneJIbcuH
15.08.16
07:56
(1) Крайний вариант, но рабочий.
7 SleepyHead
(5) А почему должен лететь именно объект? Так и не понял. Если в следующей записи регистра ты выгружаешь того же контрагента, зачем тебе выгружать объект полностью?
8 AneJIbcuH
15.08.16
(7) Вместе с регистром хочу выгружать объект (контрагента). В остальных случаях только ссылку.
9 Dragner
15.08.16
10 SleepyHead
(8) Тяжелый случай. Вижу, мне тут делать больше нечего.
11 AneJIbcuH
15.08.16
(9) совсем тема не подходит.
12 AneJIbcuH
15.08.16
(10) Умник, дорога лесом тебе.
13 AneJIbcuH
15.08.16
(10) Зачем подробности, если ясно что необходимо сделать. (1) и (4) сразу поняли, что и как..
14 AneJIbcuH
15.08.16
(7) Если так интересно, то вместе с записью в регистре изменяются реквизиты справочника, которые необходимо перенести. Поэтому за место регистрации к обмену этого элемента справочника (и указанием его в ПВД), решил использовать такую схему: Выгружать с записью регистра и сам объект. В остальных случаях надо только ссылку.
