Сборка мобильного приложения
0 mzelensky
15.08.16
Доброго времени суток. Пытаюсь собрать мобильное приложение. Имею:
1) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)
2) Мобильная платформа 8.3.8.0058_mobile
3) "Android SDK" c установленным "Platform Tools" из API 19
4) Сборщик мобильного приложения 2.0.2.13
Приложение собираю для Андроида через "Сборщик приложения". Указал настройки в сборщике, создал и подгрузил все необходимые данные. Нажимаю "Собрать приложение". Получаю ошибку сборки. Вот журнал:
1 mzelensky
15.08.16
[info] Android ARM
[info] Дата и время начала сборки : 15.08.2016 21:02:56
[info] Версия ОС                  : Windows x86, version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
[info] Версия 1С:Предприятия      : 8.3.8.1964
[info] Версия сборщика            : 2.0.2.13
[info] Версия мобильной платформы : 8.3.8.58
[info] Графическая информация     :
[info] Аудиоинформация            :
[info] Путь к Android SDK         : D:\Programming\MobilePl\Soft\sdk\
[info] Используется Android SDK   : 19
[info] Путь к Apache Ant          : D:\Programming\MobilePl\Soft\ant\
[info] Путь к Java                : C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51
[info] Рабочий каталог (и кеш)    : D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\
[info] Распаковка мобильной платформы
[info] Конфигураций в мобильном приложении: 1
[info] Распаковка мобильной конфигурации: 1, Визит 2016.08.15
[info] Распаковка картинки: Android\icon-36x36.png (res\drawable-ldpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-48x48.png (res\drawable-mdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-72x72.png (res\drawable-hdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-96x96.png (res\drawable-xhdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-144x144.png (res\drawable-xxhdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-320x480.png (assets\logo\logo_320x480.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-480x854.png (assets\logo\logo_480x854.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-640x960.png (assets\logo\logo_640x960.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-768x1024.png (assets\logo\logo_768x1024.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-800x1280.png (assets\logo\logo_800x1280.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-854x480.png (assets\logo\logo_854x480.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1024x768.png (assets\logo\logo_1024x768.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1280x800.png (assets\logo\logo_1280x800.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1536x2048.png (assets\logo\logo_1536x2048.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-2048x1536.png (assets\logo\logo_2048x1536.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Установка полного идентификатора приложения: ru.MZ.MobileVizit
[info] Установка версии приложения: 16.08.15
[info] Установка номера сборки приложения: 1
[WARN] Ключ для работы с картами Google не задан в настройках. Работа с картами будет невозможна
[info] Удаляем лишние данные из манифеста
[WARN] Необходимый элемент НЕ обнаружен
[info] Проверка версии мобильной платформы, а также установка разрешений (если это необходимо):
[info] В файле permissions.xml заменено значение %application.package% на "ru.MZ.MobileVizit"
[info] Устанавливаются разрешения, используемые мобильными конфигурациями:
[info] Обрабатывается разрешение: Location, используется
[info] Обрабатывается разрешение: LocalNotification, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: InAppPurchases, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Print, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Calendars, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Contacts, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Telephony, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Multimedia, используется
[info] Обрабатывается разрешение: PushNotification, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Подготовка файла управления сборкой: local.properties.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: build.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: make.bat
[info] Начинается сборка
Buildfile: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\build.xml
-set-mode-check:
-set-release-mode:
-release-obfuscation-check:
     [echo] proguard.config is ${proguard.config}
-check-env:
[checkenv] Android SDK Tools Revision 25.1.7
[checkenv] Installed at D:\Programming\MobilePl\Soft\sdk
-setup:
     [echo] Project Name: 1cem
  [gettype] Project Type: Application
-build-setup:
[getbuildtools] Using latest Build Tools: 24.0.1
     [echo] Resolving Build Target for 1cem...
[gettarget] Project Target:   Android 4.4.2
[gettarget] API level:        19
     [echo] ----------
     [echo] Creating output directories if needed...
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\rsObj
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\rsLibs
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\gen
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\classes
    [mkdir] Created dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\dexedLibs
     [echo] ----------
     [echo] Resolving Dependencies for 1cem...
[dependency] Library dependencies:
[dependency] No Libraries
[dependency]
[dependency] ------------------
     [echo] ----------
     [echo] Building Libraries with 'release'...
   [subant] No sub-builds to iterate on
-dex:
-crunch:
   [crunch] Crunching PNG Files in source dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res
   [crunch] To destination dir: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-hdpi\icon.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-hdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-hdpi\icon.png: 58% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-hdpi\move_button.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-ldpi\icon.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-ldpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-ldpi\icon.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-ldpi\move_button.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-mdpi\icon.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-mdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-mdpi\icon.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-mdpi\move_button.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-xhdpi\icon.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png: 48% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-xhdpi\move_button.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable-xxhdpi\icon.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png: 45% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable\edit_shadow.9.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\res\drawable\trans.png => D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable\trans.png
   [crunch]   (processed image to cache entry D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\res\drawable\trans.png: 0% size of source)
   [crunch] Crunched 11 PNG files to update cache
-package-resources:
  [package] D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\lib_res2\lib1\res\values-v21\appinvite_styles.xml:5: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light.DialogWhenLarge.NoActionBar'.
  [package]
  [package] Result: 1
-package:
[apkbuilder] Current build type is different than previous build: forced apkbuilder run.
[apkbuilder] Creating 1cem-release-unsigned.apk for release...
BUILD FAILED
D:\Programming\MobilePl\Soft\sdk\tools\ant\build.xml:958: The following error occurred while executing this line:
D:\Programming\MobilePl\Soft\sdk\tools\ant\build.xml:969: The following error occurred while executing this line:
D:\Programming\MobilePl\Soft\sdk\tools\ant\build.xml:312: com.android.sdklib.build.ApkCreationException: java.io.FileNotFoundException: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\1cem.ap_ does not exist
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.init(ApkBuilder.java:469)
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.<init>(ApkBuilder.java:396)
    at com.android.ant.ApkBuilderTask.execute(ApkBuilderTask.java:334)
    at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
    at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
    at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:348)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Sequential.execute(Sequential.java:68)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.MacroInstance.execute(MacroInstance.java:396)
    at com.android.ant.IfElseTask.execute(IfElseTask.java:124)
    at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:435)
    at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:456)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.java:1393)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1364)
    at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:41)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1248)
    at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:851)
    at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:235)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:280)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:109)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\1cem.ap_ does not exist
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.checkInputFile(ApkBuilder.java:938)
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.init(ApkBuilder.java:438)
    ... 62 more
Total time: 3 seconds
2 mzelensky
15.08.16
Ранее уже производил сборку подобным образом, но на более ранних версиях..еще на 8.3.5 + после этого была переустановка ОС. В итоге сейчас понять не могу, то ли я что-то не доустановил, толи настройки какие-то криво сделал, то ли еще что-то :(
Прошу помощи!!!
3 D_Pavel
15.08.16
Не собирай мобильное приложение.
Просто установи платформу через apk файл который уже есть собранный в дистрибутиве.
Установится чистая платформа в которую можно будет загрузить конфигурацию через интернет, по тому же адресу через который настроено обновление конфигурации.
Я своим сотрудникам так установил, и теперь все легко и просто делается.
4 Demasiado
15.08.16
(3) возможно он собирает коммерческое приложение и ему такой способ не подходит. (0) зови DitriXа, возможно поможет
5 quest
15.08.16
Дружище - точка останова - твой друг. Там внутри сборщика - примитивная сборка текста бат файла. Пройдись пошагово, и проверь где валится
По опыту -
Неверно указаны пути
пути содержат русские буквы
6 arsik
00:05
жаву то поставил?
7 DitriX
16.08.16
02:28
SDK 22 поставь, или 24
8 michael512
16.08.16
04:54
тут трабла с 1С, переустановить или поставить версию постарее
отсутствует файл D:\Programming\MobilePl\Soft\Kesh\ae22a7f9-ad81-4a6c-b1e3-28d5f68f9f9b\bin\1cem.ap_
9 mzelensky
16.08.16
(3) Мне нужен вариант через конечный apk файл. Описанный тобой вариант мне не подходит.
10 mzelensky
16.08.16
(5) Отладка мне не сильно поможет, т.к. сам батник формируется и запускается, на сколько я понимаю...а вот в результате его выполнения и происходит ошибка.
11 mzelensky
16.08.16
(6)JDK стоит, если ты о нем
12 mzelensky
16.08.16
(7) Ок, попробую!
13 mzelensky
16.08.16
(8) Так мне как раз посвежее хочется. И ты про какую 1С...платформу локальную или мобильную платформу?
Это я вижу, что он отсутствует. Мне не понятно почему он не создался.
14 SilentMan
16.08.16
(0) Обнови Android SDK до 23 версии.
Ну и лучше сам сборщик посвежее.
Не лазий в батники, не поможет тебе это :)
