При переходе с зуп 2.5 в 3.1 расчет отпуска ☑
0 shamashs
16.08.16
Добрый может кто подскажет вопрос такой, перенес данные по из 2.5 в 3.1 почти все нормально, но средний заработок считается по календарным дням, в 2.5 же общая средний заработок считался по формуле сумма доходов поделить на отработанных дней по пятидневке, в 3.1 же считает сумма доходов поделить на количество календарных дней, где мне нужно тыкнуть, чтобы считался как в 2.5. Спасибо заранее за ответ
1 shamashs
16.08.16
Примерно понял в чем проблема
2.5
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33644751/25.JPG
3.1
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33644751/31.JPG
Где можно найти формулу расчета рабочих дней для сведения цифрры расчета среднего 3.1 к цифре из 2.5?
2 shamashs
16.08.16
Это отпуска предидущих периодов не учитываются или учитываются не так, как нужно в расчете среднего
3 pavlika
16.08.16
(2) С чего это вдруг предыдущие отпуска должны учитываться?
4 pavlika
16.08.16
http://its.1c.ru/db/garant#content:12058040:1:1005
5. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
5 shamashs
16.08.16
Я не говорю, что это правильно, так работало в 2.5, заказчик хочет так же(
6 shamashs
16.08.16
Спасибо за ответ, предложил переосмыслить бытие, посмотрим что ответят
7 shamashs
18.08.16
Все таки, придется делать как в 2.5, подскажет как можно перенастроить механизм чтобы делил не на календарные дни, а на фактически отработанные по норме 29.3 итп. Если полный рабочий месяц.
И тут же второй вопрос.
После переноса в фот попали все начисления включая оклад, как можно массово для всех сотрудников отключить участие в фот определенных видов начислений.
Допустим в самом виде расчета уже убрал галочку Включать в ФОТ, но при этом анализ ФОТ по сотрудникам не изменился, видимо надо сделать перерасчет, но при приеме на работу в начислениях стоит, что доля в ФОТ > 0.
Как правильнее и быстрее обработать этот момент.
Спасибо заранее за консультацию.
