Некорректный формат файла при обмене ☑
0 kogor1c
16.08.16
Добрый день
Платофрма: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2421)
Конфигурация: Розница, редакция 2.1 (2.1.9.8)
При синхронизации данных в подчиненном узле стала возникать ошибка:
Некорректный формат файла: C:\Users\Горгадзе\AppData\Local\Temp\Exchange82 {417B33B0-46B2-413E-9B37-5C3C443D9598}\Message_ЦБ_КЗ.zip
До этого все работало долгое время без ошибок. Никаких настроек и изменений не было. В других узлах все в порядке, все работает
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка? Как исправить
1 Горогуля
16.08.16
смотрел на него хоть?
2 kogor1c
16.08.16
Да, пробовал открывать но пишет:
Сжатая ZIP папка имеет неверный формат
Архиваторы не могут извлечь из нее ничего, тоже пишут ошибку
3 Vaflya
16.08.16
эта ж кэш, первым делом надо почистить
4 kogor1c
16.08.16
Нашел аналогичную проблему в ветке v8: ЧтениеZipФайла Некорректный формат
Но не пойму, где найти этот битый файл
5 Vaflya
16.08.16
+ 3 такой вот замечательный ассоциативный ряд
6 kogor1c
16.08.16
(3) Почистил все папки в AppDAta - Local
Или еще как то кеш почистить?
7 azt-yur
16.08.16
(4) У тебя обмен через что идет? через почту? Удали глючный файл и сделай выгрузку повторно
8 kogor1c
16.08.16
(7) А где его удалить? Я отладил процесс выгрузки: 1С создает временную папку в Temp в ней лежит этот файл. А после неудачной проверки этого файла временная папка из Temp пропадает вместе с файлом
9 kogor1c
16.08.16
(7) обмен через FTP
10 kogor1c
16.08.16
Некорректный формат файла: C:\Users\Горгадзе\AppData\Local\Temp\Exchange82 {056CB96F-0650-4B50-AFE4-562EDD01C54C}\Message_ЦБ_КЗ.zip
Вот еще раз текст ошибки
На отладке поймал, когда папка Exchange82 {056CB96F-0650-4B50-AFE4-562EDD01C54C}\ возникает, удалил оттуда файл
запустил снова синхронизацию и снова ошибка
Или где надо удалить этот файл?
11 Vaflya
16.08.16
ну смотреть надо на файл, что там в нем, если архиватор говорит что не может, значит файл битый/недоделанный и надо смотреть что не так с его формированием/сохранением
зы. одного удаления по указанному пути должно хватать
12 Горогуля
16.08.16
дай файлик позырить
13 Vaflya
16.08.16
дайте два
14 Cyberhawk
16.08.16
Сколько платят за решение вопроса?
15 kogor1c
16.08.16
вот файл xml без архива https://yadi.sk/d/60BDrq3quFK4F
вот архив, который не открывается https://yadi.sk/d/FlRfm_D4uFKB2
16 Горогуля
16.08.16
4096 байт зип-архива. явно битый
17 azt-yur
16.08.16
(9) на FTP и удали или перезапиши повторной выгрузкой
18 kogor1c
16.08.16
(16) Как понять почему он стал битым?
Ничего не меняли ни в настройках, нигде
До этого обмен шел стабильно раз в час
19 Горогуля
16.08.16
(18) ну недопился, хз
20 Горогуля
16.08.16
(19) *недописался
21 Зая Бусечка
16.08.16
Может, диск сыпется?
(19) Оговорка по Фрейду )
22 kogor1c
16.08.16
(17) Удалил все файлы на FTP, затем попробовал выгружать и из центрального узал и из подчиненного.
Теперь в подчиненном узле ошибка связанная с ипом фала пропала и исходящий файл записался
Попробовал выгрузить из центрального узла - выдает ошибку
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFTP: Ошибка подключения к FTP-серверу, проверьте правильность задания пути и права доступа к ресурсу.
{Обработка.ТранспортСообщенийОбменаFTP.МодульОбъекта(600)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        FTPСоединение.Записать(ИмяФайлаИсточника, КаталогНаСервере + ИмяФайлаПриемника);
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  ftp://144.76.40.174:21 Transferred a partial file
Получается центральный узел не может полностью записать файл на FTP, а подчиненный не мог прочитать этот файл
Получается что какой-то гемор с ftp? Подчиненный узел может писать на него, а центральный по какой то причине не может?
23 kogor1c
16.08.16
РЕШЕНО
Проблема была в том, что закончилось место на ftp-ресурсе. Центральный узел записал файл не до конца, поэтому файл был кривой и подчиненный узел не мог его загрузить. Больше места не было вовсе, поэтому ни один из других узлов не мог ничего записать
Все решила очистка ftp
