Получение значения элемента формы ☑
0 MrFilO
16.08.16
Добрый денечег, товарищи, подскажите, как реализовать такую приблуду: нужно в табличное поле на ФормаНастройка внести несколько значений, обязательно их сохранив перед закрытием или мануально, чтоб при повторном открытии обработки значения восстанавливались. Эти же значения вызывать на ОснофнойФорме в ПолеВвода с кнопкой выбора списка. Не смекаю, какие реквизиты создать и как связать их правильно(
1 Горогуля
16.08.16
сохранитьзначения
с тебя 500 денечег
2 _stay true_
16.08.16
(0) использовать Гугл нынче не модно?
https://helpf.pro/faq/view/612.html
С тебя ещё 500 хороших денег.
3 MrFilO
16.08.16
(2) Спасибо, почему-то на данный вариант гугл не вывел, меня больше беспокоит этот момент:"Эти же значения вызывать на ОснофнойФорме в ПолеВвода с кнопкой выбора списка. Не смекаю, какие реквизиты создать и как связать их правильно("
4 MrFilO
16.08.16
(2) https://helpf.pro/faq/view/612.html
а можно, пожалуйста, разжевать для особенных, что по данному примеру будет являться "Значение", "Обработка_Кодировка", "Кодировка", "КаталогИмпорта "?
5 vicof
16.08.16
"Эти же значения вызывать на ОснофнойФорме в ПолеВвода с кнопкой выбора списка"
Ты был не в себе, когда писал эту чушь. Соберись с силами и переосмысли свое поведение. Потом напиши по-русски и без употребления запрещенных веществ.
6 MrFilO
16.08.16
(5) Значения ТабличногоПоля на одной форме, передать в ПолеВыбора на другой форме
7 MrFilO
16.08.16
в Табличном поле 2 колонки, нужно передать сохраненные значения первой колонки в ПолеВыбора на другой форме (5)
8 vicof
16.08.16
(6) А при чем тут сохранение значений?
9 vicof
16.08.16
Открыть форму, значения из колонки в параметры, при открытии второй формы - заполнять список выбора у поля ввода.
10 MrFilO
16.08.16
(8) Хочу, чтоб при повторном и последующих открытиях обработки - был список сохраненных значений
11 vicof
16.08.16
(10) Он у тебя есть в табличной части
12 vicof
16.08.16
Точней табличном поле.
13 vicof
16.08.16
хотя хз, как тебя понимать.
Задачу рассказать не можешь, в терминологии путаешься, может, лучше продолжать делать людей счастливыми, а 1с забросить?
14 MrFilO
16.08.16
(9) А можно примером кода? (11) Именно, просто, сохранить значения табличногоПоля, при открытии визуально все это видеть...что тут непонятного то(
15 MrFilO
16.08.16
Записываешь значения в ТП, закрываешь - происходит сохранение, при следующем запуске обработки переходишь на форму с ТП - ОП, данные, внесенные ранее - восстановлены и визуально отражены в ТП.
16 _stay true_
16.08.16
Реально упоротый вторник:)
17 vicof
16.08.16
Вторник - это маленькая пятница
18 vicof
16.08.16
(15) Расскажи бизнес-задачу
19 MrFilO
16.08.16
(18) серьезно? куда уже разжевать то сильнее...
20 MrFilO
16.08.16
Заполняешь ТабличноеПоле, закрываешь, открываешь снова - все данные восстановлены в ТабличномПоле
21 MrFilO
16.08.16
(20) Эти же данные требуется видеть в ПолеВыбора на ДРУГОЙ форме, для дальнейшего использования
22 vicof
16.08.16
(21) Бизнес-задачу. Бизнес. Задачу. Расскажи. Мне бред про табличные поля неинтересен.
23 vicof
16.08.16
(16) У меня такое ощущение, что многих выпускников вузов взяли на работу.
24 MrFilO
16.08.16
(23) Это лишняя демагогия
По делу советы будут? Задача предельно четко изложена, не с кем пообщаться? Соц.сети в помощь
25 vicof
16.08.16
(24) "Задача предельно четко изложена"
Голосовалку прикрути, удивишься.
26 MrFilO
16.08.16
(25) Как сохранить, восстановить значения всех элементов формы.
Понятно излагаю?
Конкретно 1 элемент формы - ТабличноеПоле1.
Затем, значения ТабличноеПоле1 нужно УВИДЕТЬ в ПолеВыбора1 на другой форме.
Ну елы-палы, мужик,просто же
27 MrFilO
16.08.16
(25) Обычные формы, стандартные решения типа "СохранятьЗначения", "ВосстановитьЗначенияПриОткрытии" не работают( что-то намудрил с элементом формы, какие данные выставить? Быть может завести соответствующий для связки реквизит? Я попробовал ТЧ добавить, привязал ТабличноеПоле1 к ТЧ в ДАННЫЕ - не робит
28 MrFilO
16.08.16
(25) Сохранение поборол, осталось лишь передать сохраненные данные в ПолеВыбора на другой форме
29 vicof
16.08.16
(26) Это не бизнес-задача. Бизнес-задача - это ответ на вопрос, нахрена все это нужно?
См (9)
30 MrFilO
16.08.16
(29) значения из колонки в параметры, при открытии второй формы - заполнять список выбора у поля ввода.
А можно Программно или примером кода это описать? не очень смекаю, как это осуществить
31 MrFilO
16.08.16
(29) это Внешняя обработка
32 _stay true_
16.08.16
(31) F*ck Google, ask mista! Again and again...
http://1c-programmer-blog.ru/programmirovanie/otkryt-formu-s-parametrom-v-1s-obychnye-i-upravlyaemye-formy.html
Там как-раз те самые "примеры кода"
33 MrFilO
16.08.16
(32) Спасибо большое, буду вкуривать
