Как определить "Размер файла на диске", а не просто "Размер файла"?
0 СЕсин
16.08.16
Всем привет! Если зайти в свойства файла, там есть поле "Размер", а есть "Размер на диске". Стандартная функция 1С "Файл.Размер()" возвращает как раз первое свойство. А мне очень нужно определить именно "Размер на диске".
Пробовал через эту штуку с тем же результатом:
FSO = Новый COMОбъект("Scripting.FileSystemObject");
Подскажите пожалуйста, возможно ли решить данную задачу? И если возможно, то как?
На законный вопрос "а нафига?", поясню: Мне нужно определить, докачался ли файл? Файл качает сторонняя программа GetMedia.
Я периодически хочу проверять размер файла, чтобы понять, докачался или нет. Но стандартной функцией он возвращает именно "Размер", а не "Размер на диске". И все время пока идет закачка, "Размер" равен, то 0, то какому-то произвольному значению. И это значение может по 5 минут висеть одно и то же, если файл большой. А вот если отслеживать "Размер на диске", то это значение плавно растет.
Подойдет также какой-нибудь альтернативный способ определения, скачался файл или нет. Более красивых вариантов, к сожалению, я не придумал.
1 СЕсин
16.08.16
Да, также я пробовал отслеживать таким образом:
File = FSO.GetFile(ТекИмяФайла.Имя);
ДатаИзменения = File.DateLastModified;
Но эта дата тоже нестабильно работает. То постоянно меняется, то висит на одном значении до окончания загрузки. И как бы определить, последний раз она поменялась или нет, х.з. как.
2 hitodom
16.08.16
качать качалкой, что отдает процент скачивания
3 СЕсин
16.08.16
(2) например какой? Ну и тут ещё какая фигня. Как можно догадаться, я пытаюсь автоматизировать скачивание торрентов. GetMedia я выбрал, т.к. там есть нормальный встроенный поиск. И у меня в принципе все получилось, скачивает то что нужно, но понять, докачался файл или нет, я не могу.
4 Fragster
wget или curl
5 Aleksey
16.08.16
(0) Не всегда плавно растет. Качалка вполне может и сразу разметит место на диске под файл
6 Jump
16.08.16
(0)Размер файла - сколько байт содержит файл.
Размер на диске - сколько места на диске занимает файл.
Эти размеры никак не связаны.
Для этих целей вам нужен размер файла.
А не размер файла на диске.
Допустим один и тот же видеофильм  может занимать на диске 20гб, или 0мб.
Или текстовый документ размером 20байт может занимать на диске 8мб.
7 Jump
16.08.16
Т.е вам нужен именно размер файла для этих целей, а размер занимаемый файлом на диске для этих целей бесполезен абсолютно.
8 Кирпич
16.08.16
А если попробовать переместить файл? Может, если качается, не даст переместить, а если скачался, то даст?
9 Jump
16.08.16
(3) wget, aria2
10 Jump
16.08.16
(3) Если вам нужно проверить что файл докачался - лучше всего сравнить хэш.
Это надежно и гарантированно.
В крайнем случае можно проверить размер, это менее надежно. Разумеется перед тем как проверять размер нужно остановить работу с файлом.
Пока он открыт на запись трудно получить его реальный размер.
Я бы постоветовал вам пользоваться готовыми утилитами для скачивания, которые сами все делают - например сказали скачать, после скачивания переместить, или выполнить команду.
И все.
11 СЕсин
16.08.16
(6) я действовал эмпирическим путем - во время закачки заходил в свойства и смотрел, какая цифра меняется, а какая стоит на месте. Поэтому и привязался к этому "размеру на диске".
Вы пишите "Для этих целей вам нужен размер файла." - так он один и тот же всю дорогу. Возможно, я не совсем уловил мысль.
wget, aria2 - они могут качать торрент. А найти торрент по заданным параметрам и имени могут? Я понял, что не могут. Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь.
Если с помощью wget, aria2 можно именно найти, что требуется, конечно, буду копать в этом направлении.
Переместить не дает, программа его держит, пока он в списке загрузки находится.
Короче, я бы и раз воспользоваться чем-то более элегантным, но как там дела обстоят с поиском торрентов?
12 СЕсин
16.08.16
*рад воспользоваться )
13 hitodom
16.08.16
(11)ищи одной софтиной, качай другими
14 Dragner
16.08.16
https://technet.microsoft.com/ru-ru/magazine/hh148159.aspx
Это теория про Размер и Размер На Диске, но там есть упоминание про Get­Compressed­File­Size может наведёт на мысль.
15 Jump
16.08.16
wget - только фтп и хттп.
aria2 в основном торренты, но может также и фтп и хттп, причем одновременно с торрентом.
Это как? Не слышал о таком.
Торренты ищутся не по заданым параметрам, а по торрентфайлу, или металинку.
А размер на диске ничего общего с реальным размером файла не имеет.
16 СЕсин
16.08.16
(15) "А найти торрент по заданным параметрам" - я сделал небольшой макрос, который вбивает в GetMedia название фильма и ставит его на скачивание. Таким образом можно программно скачать какой-то фильм, Торрентфайла которого у нас пока нет. Просто по названию. Способ, конечно, корявый, но он работает. Для полного счастья мне нужно отследить завершение скачивания )
17 Jump
16.08.16
(16) Ну а как вы можете отследить окончания скачивания если не знаете что качаете?
18 СЕсин
16.08.16
(17) Я знаю куда качаю. Выполняю макрос, указав название фильма. Когда вижу что в папке, куда идет закачка, появляется файл, пытаюсь отследить когда его размер перестанет расти. После окончания собираюсь перемещать фильм в другую папку, чтобы очистить место для новой закачки.
Да тут, нет никакой защиты. Одновременно качается только один файл. Меня это устраивает.
19 Jump
16.08.16
(18) Ну вы не знаете размер файла.
Как вы можете отследить что он скачался?
А то что перестал расти - интернет пропал, или пиры отвалились.
20 Fragster
23:52
(18) если качаются торренты - используйте transmission, который сделает всё сам, причем из консоли
21 Jump
17.08.16
(20) Поиск фильмов по названию?
22 DES
17.08.16
(0) dir file.ext > f.txt
Затем парсинг файла f.txt
23 trdm
17.08.16
Попробовать переименовать файл. Если файл переименовывается, значит докачан и "отпущен".
24 Serginio1
17.08.16
Используй асинхронные методы. А вот откуда сам решай.
25 Fragster
(21) поиск фильмов по названию можно другими методами сделать, вплоть до 1сных httpзапросов к трекерам (ну, или тем же wgetом)
26 Jump
17.08.16
(25) Я в курсе.
Автор хочет чтобы качалка проверяла.
А вообще я для торрентов трансмишн не использую.
Если с ГУИ - то юторрент.
Если консольный - aria2
27 Fragster
(26) у меня оно вообще на роутере... кидаю файл в шару, он пропадает, через некоторое время в шаре появляется результат (уже полностью скачанный)
28 Fragster
занимается этим трансмишн как раз. по такой схеме автору остается только чем-то положить файл в папку и мониторить эту папку на появление результата
