УПП. Отчет производства за смену. |
Дмитрий95
16.08.16
Ребят, читаю методичку 1с про УПП и параллельно смотрю в 1с. Возник вопрос, которые не описан. Если я в ОПзС ставлю "наработку", то могу я в этом же документе ставить "доделку" ? Или все таки доделка ставится когда " Выпуск" ? как правильно отобразить эту доделку? Кто подскажет и где почитать об этом можно более подробно? Спасибо.
John83
16.08.16
вроде там в ТЧ ставится доделка это или выпуск, т.е. теоретически можно
Дмитрий95
16.08.16
(1) Соглаен. Теоретически можно. И даже практически можно. Уже попробовал. Но в чем разница в этих условиях? Как это влияет на расчет в целом?
HeKrendel
16.08.16
(2) Доделку можно отразить будет в другой номенклатуре
Дмитрий95
16.08.16
(3) Это как? Можете рассказать поподробней или дать ссылку где об этом почитать можно.
HeKrendel
16.08.16
Наработка и доделка может использоваться только один раз, что фигово, основной ее плюс был- иметь базу распределения по выпуску с псевдовыпуском чтобы формировать НЗП. Для проектного бизнеса гемор, для серийного нафиг не упала
Дмитрий95
16.08.16
(5) Спасибо за ответ. Уточняющий вопрос чтоб понять всю картину. Один раз - имеется виду вообще один раз по конкретной выбранной позиции или один раз за месяц, а на следующий месяц можно еще раз пускать в наработку и доделку? К примеру производство будет доделовать что либо не один месяц а три. Как быть в этой ситуации?
Дмитрий95
17.08.16
ап
Дмитрий95
17.08.16
ап
Дмитрий95
18.08.16
07:52
ап
HeKrendel
18.08.16
(6) Формируешь разрез себестоимости заказ, в ОПЗС есть пункты заказа, в ТН тоже есть, и все, пока по заказу ОПЗС или АОПу не сделаешь, то затраты не закроются, проблема только с распределением косвенных расходов, она решается или через настройки баз распределения, или дописки распределений через заполнение метода ручного распределения
Дмитрий95
18.08.16
(10) Спасибо большое за ответ. Получается если в ОПЗС или в ТН нет заказов, то и нет смысла добавлять эту доделку т.к. не будет связи?
