1С в SQL. Зачем 1С генерит имена таблиц\полей? | ☑ | ||
SeiOkami
17.08.16
Просто никак не могу понять. Зачем делать так? Выходит, что у меня есть три базы с одной и той же конфой. Но имена таблиц\имён разные. Не удобно же.
SeiOkami
17.08.16
(0) и скорее минус не в генерации имен, а в том, что они не вшиваются в конфу так, чтобы в рамках одной конфы имена совпадали
sash-ml
17.08.16
(1) имена совпадают
Lama12
17.08.16
(1) А зачем?
SeiOkami
17.08.16
(2), нет
SeiOkami
17.08.16
(3), приходится копаться в базах. Постоянно сопоставляю таблицы\поля
Mauser
17.08.16
Зачем ты лезешь в 1С в обход лицензии и обижаешся, что это неудобно?
ViSo76
17.08.16
(4) Напиши обработку которая бы подправляла запросы для MS SQL
Serg_1960
17.08.16
Призываю рассуждать не абстрактно :)
SeiOkami
17.08.16
(7), вопрос не в том, как с этим жить, а в том, зачем это было вообще так сделано
Lama12
17.08.16
(5) Так, нарушение лицензии... Или 1С сменила текст соглашения?
Lama12
17.08.16
(9) А зачем лишнюю информацию хранить в конфигурации?
butterbean
17.08.16
(9) а чтоб такие как ты не лазили в СУБД грязными руками
VladZ
17.08.16
(0) Режим "прямого доступа к данных" в 1С не приветствуется. Оно и понятно: умельцы быстро "наваяют механизЬму" работы с данными. И не будет смысла покупать лицензии.
ViSo76
17.08.16
Это для того чтобы унифицированно создавать объекты в базе данных. По идее код генератора наименований должен отрабатывать в зависимости от сортировки объектов в конфигурации и реквизитов в данном объекте, тогда номера таблиц и номера полей должны совпадать
SeiOkami
17.08.16
(14), не. у двух развернутых баз с одной и той же конфой разные имена таблиц и полей
Lama12
17.08.16
(15) На функциональность это не сказывается. Зачем эту информацию где-то хранить?
Serg_1960
17.08.16
(15) Поделись опытом как ты этого добился вопреки методологии 1С.
SeiOkami
17.08.16
(17), добиться чего?
Это_mike
17.08.16
(17) накатывал изменения в разном порядке.
Lama12
17.08.16
(17) Предполагаю что конфы не совсем одинаковые. Возможно просто в списке метаданных изменен порядок объектов. По функционалу они одинаковые, а по данным - разные.
ViSo76
17.08.16
Если одна база для разработки, то табличные части, созданные много позже могут серьёзно по цифре отстоять от головной таблицы, а вот в момент перегрузки они могут занять рядом стоящие номера
SeiOkami
17.08.16
если две базы подключены к хранилищу и всегда только получают изменения из него, то конфы в результате разные?
Lama12
17.08.16
(22) Если хранилище старое то могут. Был такой глюк. Не знаю исправили или нет.
ViSo76
17.08.16
может для ускорения создания объектов задействован параллелизм, тогда никогда не будет совпадать.
SeiOkami
17.08.16
(23), не, не старое. Но если такой глюк бывает... А как можно точно определить идентичность конфигурации? Обычное сравнение покажет или надо в файлики распаковывать?
ViSo76
17.08.16
Попробуй провести эксперимент. Выгрузи конфигурацию и загрузи эту конфигурацию в 2 базы с нуля, и проверь, скорее всего совпадать будут на 100%
b_ru
17.08.16
На вопрос зачем ответить просто: в стандартное оборудование ПК не входит программно управляемая линейка, чтобы бить по пальцам слишком ярых программистов. Поэтому приходится по всякому изгаляться, чтобы им жизнь медом не воняла.
MiniMuk
17.08.16
они наверно еще при реструктуризации таблиц имена меняют
hitodom
17.08.16
если базы с 0 поднимать из cf то имена не будут совпадать
hitodom
17.08.16
зачем 1с вообще гененрит имена? чтоб ренэйм не делать, когда переименуешь таблицу или поле.
Хотя конечно все идет с dbf 77 где на имя строго определенное количество символов |
Serg_1960
17.08.16
"А как можно точно определить идентичность конфигурации" - это интересный вопрос между прочим.
(28) Нет. (29) Нет. |
hitodom
17.08.16
еще если через сравнение объединяешь, то даже гуиды у метаданных разные будут.
и если ты потом загрузишь конфу, то метаданные могут удалиться |
Serg_1960
17.08.16
(ради прикола своеобразный опрос :)
ЗУП 2.5 у вас есть? Надеюсь есть. Тогда создайте внешнюю обработку с простеньким алгоритмом и запустите в своей базе. ЧтоИщу = "Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций"; СтруктураХранения = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(,Истина); Состояние("Ищу..."); Для Каждого Таблица Из СтруктураХранения Цикл Если Найти(Таблица.Метаданные, ЧтоИщу) Тогда Сообщить(Таблица.Метаданные + "(" + Таблица.Назначение + ") " + Таблица.ИмяТаблицыХранения); КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат; |
Serg_1960
17.08.16
В моей базе ЗУПа вот так (первая строка может отсутствовать):
Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(РегистрацияИзменений) _DocumentChngR2545 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(Основная) _Document147 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.Начисления(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2413 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.ДополнительныеНачисления(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2447 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.ДоговорыНаВыполнениеРабот(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2474 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.Удержания(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2492 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.НДФЛ(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2513 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.ПогашениеЗаймов(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT2529 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.ФизическиеЛица(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT7076 Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.ТабличнаяЧасть.ДатыВыплаты(ТабличнаяЧасть) _Document147_VT11472 |
Serg_1960
17.08.16
Цель мини-опроса - выявить факт расхождения в именах таблиц SQL для типового документа типовой конфигурации. Что положит конец спорам (надеюсь).
МихаилМ
17.08.16
за более 10 летний срок существования 1с8 эта тема обсуждалась десятки раз. в поиск.
МихаилМ
17.08.16
(9) "..зачем это было вообще так сделано.." - просмотрите запись dbnames таблицы params. может станет понятнее
38
Oftan_Idy
17.08.16
(0) Нафига тебе лазить в sql напрямую?
Если уж совсем прижало то всегда можешь получить от платформы метаданные в SQL, с соответствием метаданных 1С и таблиц SQL. Есть же методы в платформе для этого. |
