Бух 3 (тонкий клиент). Непонятная ошибка
0 live in sky dreams
17.08.16
Сервер: Debian 8 (Postgresql+1С сервер)
Клиент: Win7 32
Тонкий клент
Универсальный обмен данными в формате XML (режим: на клиенте).
Загрузка данных из УТ 10.
Путь к файлу: D:\tmp\123.xml
Ошибка: "Преобразование к типу число не может быть выполнено".
Отсылка в конфигуратор на определение длины имени файла, где имя файла почему то "" и соответственно, позицию точки из имени файла "" он не определил.
Отсюда ошибка "Преобразование к типу число не может быть выполнено"
Начиная с процедуры
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗагрузкуИзФормы()
    АдресФайла = "";
    ИмяФайлаДляРасширения = "";
    ДобавитьСтрокуКСпискуВыбора(Элементы.ИмяФайлаОбмена.СписокВыбора, ИмяФайлаОбмена, ЗагрузкаДанныхИхФайла);
    Если ЭтоКлиент Тогда
        ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение", ЭтотОбъект);
        НачатьПомещениеФайла(ОписаниеОповещения, АдресФайла,НСтр("ru = 'Файл обмена'"),, УникальныйИдентификатор);
    Иначе
        Если ПустоеЗначениеРеквизита(ИмяФайлаОбмена, "ИмяФайлаОбмена", Элементы.ИмяФайлаОбмена.Заголовок) Тогда
            Возврат;
        ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение(Истина, АдресФайла, ИмяФайлаДляРасширения, Неопределено);
В данном случае ЭтоКлиент=Истина.
Система помещает файл обмена в хранилище, запускает процедуру, функцию...... доходим до ИмяФайлаНаСервереИлиКлиенте(...)
И в ней в параметре ИмяФайлаДляРасширения = ""
Отсюда и ошибка.
Пытался отследить откуда все это тянется - вроде как из "ВыполнитьЗагрузкуИзФормы()"
А именно: ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение(Результат, Адрес, ВыбранноеИмяФайла, ДополнительныеПараметры) которая отрабатывает на клиенте (отладчик не цепляет НаКлиенте) а вызывается как оповещение после помещение файла в хранилище.
Не вижу, чтобы в эту процедуру передавался параметр "ВыбранноеИмяФайла".
Как понять вообще что происходит, почему выбранное имя файла пустое? Есть какой то способ отлаживать процедуры "НаКлиенте"?
1 live in sky dreams
17.08.16
Вот тут вот
Каким образом передается имя файла процедуре ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение?
Оно идет в указанной процедуре третим параметром:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение(Результат, Адрес, ВыбранноеИмяФайла, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат Тогда
        Состояние(НСтр("ru = 'Выполняется загрузка данных. Пожалуйста, подождите...'"));
        ВыполнитьЗагрузкуНаСервере(Адрес, ВыбранноеИмяФайла);
        ОткрытьДанныеПротоколовОбменаПриНеобходимости();
2 live in sky dreams
17.08.16
А, туплю...
Понял как, СП помог..
Получается, что в ВыполнитьЗагрузкуИзФормыЗавершение(Результат, Адрес, ВыбранноеИмяФайла, ДополнительныеПараметры)
параметр "ВыбранноеИмяФайла" равен ""
Интересно почему..
3 live in sky dreams
17.08.16
Или чему он равен... как подцепиться отладчиком к процедуре "НаКлиенте"?
4 Sj
17.08.16
Отладка - Подключение
5 Sj
17.08.16
но сначала включи через Сервис- Параметры - Отладка в текущем сеансе
6 live in sky dreams
17.08.16
(4)(5) = это все сделано...
Галка в (5) стоит
в (4) Подключенные предметы отладки 2 строки:
Сервер, тонкий клиент
7 live in sky dreams
17.08.16
по всем процедурам "НаСервере" отладчик цепляется
8 live in sky dreams
17.08.16
Обработка типовая, не переписанная ни в одном месте.
Значит проблема с помещением файла в хранилище.
А вот какая именно проблема узнать не представляю как.
9 live in sky dreams
17.08.16
Блджад!
Сохранил универсальный обмен данными в формате xml как внешку. Запустил оттуда загрузку.
ЭТА ТВАРЬ НИ НА ЧТО НЕ РУГАЕТСЯ!!!!!!!!
Чо происходит?
10 live in sky dreams
17.08.16
Запустил из конфы обработку - тоже отработало, ни на что не ругнулась...
В отладчике цепанулит бздыни в "НаКлиенте"....
11 live in sky dreams
17.08.16
"Батюшки, чо делацца та"
Как то все это странно и подозрительно
12 live in sky dreams
17.08.16
Может подскажет кто... Зачем из интерфейса убрали "Универсальный обмен данными"?
13 Sj
17.08.16
так в обработках же он остался
14 Sj
17.08.16
если отладчик не цепляет на клиенте, закрой 1С предприятие и снова открой в режиме отладки. все может быть.
15 live in sky dreams
17.08.16
(13) пользовтелю пол часа объяснял как банк загрузить.
Точнее не как, а почему так через ж...у
Не вариант ее как-то в интерфейс вывести?
16 Sj
17.08.16
банк же грузится не через универсальный
17 live in sky dreams
17.08.16
(16)грузят в торговлю, оттуда тянут через обмен в бух
