Медленный запуск 1с
0 Настёнчик
17.08.16
ДОбрый день, извиняюсь за глупый вопрос, мы переставили сервер, после этого 1с стала очень долго запускаться, после загрузки с1 работает вполне комфортно, подскажите что может быть?
1 Cyberhawk
17.08.16
Ставлю на поиск ключа или недоступные сетевые принтеры
2 Настёнчик
17.08.16
ключ программный, сетевые принтеры все на своих местах, переставляли только сервер+принтер который к нему подключен
3 shuhard
17.08.16
(0)[осле этого 1с стала очень долго запускаться, после загрузки с1 работает вполне комфортно,]
кто на ком стоял ?
4 Настёнчик
17.08.16
20:08
(3) не поняла
5 kosts
17.08.16
20:08
Поставь точку останова на первой исполняемой процедуре.
Бывает, что уже в предприятии делается что-то медленное...
6 Настёнчик
17.08.16
медленно стали запускаться сразу все базы их 4 шт, при чем тут точка останова?
7 Vaflya
17.08.16
(1)+ за принтеры, была такая лажа
8 vde69
17.08.16
а я сделаю ставку, что службу 1с запустили от доменного пользователя :)
9 Настёнчик
17.08.16
домена нет, принтеры все на местах, кончились варианты?
10 kosts
17.08.16
(9) Хоть по одному предложенному варианту проверили?
11 kosts
17.08.16
20:40
На всякий пожарный можно сделать
"? Поиск ключа защиты HASP может быть выключен, если в конфигурационный  файл 1CEStart.cfg добавлен параметр UseHwLicenses=0."
12 Vaflya
17.08.16
(8)кому что ближе)
(9)как проверяли, например, принтеры?
13 Настёнчик
17.08.16
(10) по какому например? поставить точки останова во всех конфигурациях, которые не трогались? или поискать тайные принтеры на шкафах? если все принтеры подключены и печатают то что там ещё проверять? там маленький офис, пара кабинетов.
повторюсь настройки не меняли, сервер выключили перенесли включили, остальные пк остались на своих местах
14 kosts
17.08.16
На всех компах, или на одном?
Как выполняется запуск, программа клиента локально? В сети?
Настроены ли конфигурационные файлы, для централизованного администрирования списка баз, или список баз на каждом компе свой.
15 kosts
17.08.16
(13) Сетевой кабель тот-же или другой провод?
16 Настёнчик
17.08.16
1с запускается в терминале (14)
17 kosts
17.08.16
(16) Всего через час...
Терминал и 1С на одном компе?
18 Настёнчик
17.08.16
(17) провод другой, там другой кабинет, девочки работают с разных компов у всех тормозит при запуске
19 kosts
17.08.16
(17) Имел ввиду сервер 1С
20 kosts
17.08.16
(19) Да и сервер БД так же где находится...
21 Настёнчик
17.08.16
там один единственный компьютер, который является сервером всего на свете
22 kosts
17.08.16
(21) Попробуй с терминала пошариться проводником по сети, пооткрывать другие компы и принтеры в т.ч.
23 Настёнчик
17.08.16
всё открывает
24 kosts
17.08.16
20:58
Попробуй в файле Hasp ini отключить все протоколы.
Это уже на удачу
25 kosts
17.08.16
И попробуй создать пустую файловую базу и попробовать её открывать.
26 kosts
17.08.16
Наличие (отсутствие) интернета в разных способах не изменилось?
27 H A D G E H O G s
17.08.16
21:03
Какой-то дерзкий Настёнчик.
Отправим ка ее собирать технологический журнал.
28 vde69
17.08.16
(27) а я наверно для начала спрошу "база файловая?"
29 Настёнчик
17.08.16
22:36
(28) база файловая,
(27) а настёнчик дерзкий потому что те 1с ники, что есть в нашем городе кроме 1с ни в чем не разбираются, шаг в лево шаг в право-профаны полные, и при этом считают себя программистами, я уже писала, что сеть та же, принтеры на местах, баз несколько, так нет же спрашивают одно и то же, что за занудство.
Даже на типовой базовой версии всё тормозит при запуске.
30 APXi
17.08.16
(29) 1Сники на то и 1Сники что разбираются в 1С, а тут возможно админ нужен или 1СникАдмин.
31 Feanor
17.08.16
22:43
(29) дерзкий бородатый Настёнчик? :)
32 Минона
17.08.16
пропатчить клиент и проверить запуск
если ускорился, значит дело именно в ключе
если нет - создать пустую базу и проверить запуск
если быстро - значит дело не в платформе, а в конфе
например некоторые конфы лезут в инет за новостями
33 Feanor
17.08.16
(27) а как ТЖ поможет расследовать эту проблему?
34 Настёнчик
17.08.16
22:53
(32) спасибки, попробую
35 vde69
17.08.16
(34) базу 1с поставь в исключения антивирусам
36 Звездец
17.08.16
а переустановка 1с при файловой базе произошла случайно не со сменой релиза? а если сносили всю винду, то откуда дровишки?
37 Либерал
18.08.16
00:56
(36)(35) (24) зачем всё это? оно же в (13) кажется говорит, что просто комп-сервер перенесли в другую комнату, не? а сервер то вообще терминальный! по сетке ему для 1с ничего и не нужно! так?)
(0) милочка, у вас видимо электроны вытряхнулись из оперативки на харды, когда в другую комнату несли, теперь их 1с при запуске пока обратно все засосет!.. попробуйте вверх дном системник поставить
38 vicof
18.08.16
00:57
А вы пробовали выключить и включить?
39 Либерал
18.08.16
01:03
(0) ну да, поиск ключей, принтеров и инет-поддержки. других идей нет, если софт не трогали.
свич перезагрузите, штоль..  и сервер ему в ту же дырку, где был (на всякий)
40 Звездец
18.08.16
01:07
на самом деле все просто, надо только фотку в личку вставить и все наладится. А то позабыли на мисте это негласное правило
41 kosts
18.08.16
05:57
(37) > зачем всё это?
Важно, что не комп перенесли, а что сетевой кабель другой.
Теоретически сетевые условия изменились, вот 1с и тупит с запуском. Так как теоретически может 1с ключ в сети долго ищет.
42 Дебет
18.08.16
06:38
Hasp ini выключи широковещательный запрос и там же укажи насильно ИП ключа
43 darius357
18.08.16
ну как всегда побакланили, и нифига толку
44 Настёнчик
18.08.16
Всем спасибо за советы, само починилось, проблема ушла
45 Cyberhawk
18.08.16
Ставлю на то, что отсутствующий принтер в сети появился и поэтому проблема может проявиться вновь
