Загрузка данных из таб документа (управляемые формы) 8.3 Бухгалтерия
0 smolik
18.08.16
07:34
Хочу загрузить в справочник номенклатуры новые позиции, выставляю что загружать, делаю контроль и Загрузить данные. Импорт проходит, но смущает то, что вся импортированная номенклатура без кодов.
Зашел в конфигуратор - контроль уникальности есть, тип кода - строка. Вопрос как такое может быть - у каждой импортированной номенклатуры в качестве кода используется 11 пробелов - длина кода справочника.
Пробовал при импорте снимать галочку пометка с кода, думал что не будет искать и автоматом ставить - не помогло.
1 _stay true_
18.08.16
Что грузите, откуда грузите..Конфа, версия, платформа, версия, что грузите, откуда, как, чем и через какое место:)
Вангую: хотя не, даже вангануть не получится))
2 Mauser
18.08.16
Вангую установленную галочку "Загружать в режиме ОбменДанными.Загрузка=Истина"
3 smolik
18.08.16
Обработка - ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента_УФ_v2
База 1с 8.3 Бухгалтерия для Беларуси 2.0
Гружу в справочник номенклатура путем копирования в обработке в табличную часть данных согласно колонок, которые обработка показала при выборе справочника номенклатура.
На закладке Настройка в колонке пометка установлены галочки напротив каждого реквизита для импорта. Пробовал снять галочку напротив кода, чтобы система не искала, а просто присваивала новый код - не помогает.
Вопрос больше такой - как проверить уникальность кодов в справочнике, либо как в этой обработке указать чтобы новый код для нового элемента справочника присваивался автоматически?
4 Горогуля
18.08.16
судя по названию обработки, это какая-то палёнка. а там всякое может быть
5 smolik
18.08.16
(4) попробую с ИТС достать
