Файловый вариант против сервера 1С
0 unikon
18.08.16
Все привет)
Был файловый вариант базы (3 разные базы), было решено купить сервер и все перенести на него. После переноса в БГУ 1.0 стал очень сильно тормозить ответ об остатках ОС. Т.е. если в файловом варианте он формировался за секунды, то на сервере формируется за ~9 мин. Тестирование и исправление делал, кэш чистил.
P.S. Сервер 1С + Postgre.
1 Горогуля
18.08.16
ясно
2 DDwe
18.08.16
Хороший отчет.
3 VladZ
18.08.16
(0) Postgre в топку!
4 piter3
18.08.16
поставь копию на скуль и попробуй.дальше дергать программиста
5 DDwe
18.08.16
(4) За какое место, простите?
6 Горогуля
18.08.16
(5) за полоску
7 DDwe
18.08.16
(6) Тьху, как пошло.
8 piter3
18.08.16
(5) до чего сможет добраться конечно
9 Lama12
18.08.16
(0) Postgre настройте.
10 unikon
18.08.16
(9) Я вроде там ничего не настраивал, все по умолчанию. Что подскажете там настроить?
11 DDwe
18.08.16
(10) Есть большое количество руководств по этому вопросу.
12 МешочекЗнаний
18.08.16
(10) Самый минимум
http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=23
http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=91
Дальше смотреть и донастраивать под вашу систему
13 МешочекЗнаний
18.08.16
+(12) Постгри должен быть на линуксе, с виндой он плохо дружит
14 Lama12
18.08.16
(10) По умолчанию постгри настроен только на то, что б запуститься. Минимальные настройки в (12). Дальше лучше анализировать статистику использования в привязке с имеющемуся оборудованию.
15 piter3
18.08.16
а субд по винду так?
16 Lama12
18.08.16
(13) Ну... терпимо. Хотя под линуксом гибкость на порядок больше.
17 unikon
18.08.16
(15) Если правильно понял вопрос, то стоит Windows Server 2008 R2
18 piter3
18.08.16
(17) Не выйдет каменный цветок,уходите на nix-платформу
19 Звездец
18.08.16
Или ставит экспресс (18)
20 kzot
18.08.16
(18) ТС лучше прогнать как тесты на рабочей базе и выбрать ось под sql, если железо позволяет. Просто сам линукс хорошо настроить и без проблем, тоже хороший опыт нужен. Прямой драйвер hands.sys очень важен.
21 Cyberhawk
18.08.16
"было решено купить сервер" // Речь о железе или сервере приложений?
22 unikon
18.08.16
(21) сервере приложений
23 Fragster
автору - настроить постгре по куче мануалов, применительно к 1с. если доступа к (12) нет, то в гугле можно найти. искать настройки именно для 1с.
посмотреть период рассчитанных итогов.
24 Cyberhawk
18.08.16
(22) Так надо теперь раскошелиться на MS SQL
25 Fragster
сколько оперативы на "сервере", БГУ - это управляемые формы, или нет?
26 Jump
18.08.16
(0) Тут много факторов.
1)Файловый вариант базы самый быстрый.
2)Если ставим сервер, то ставим MSSQL, это дорого, но зато работает без лишних телодвижений.
3)Если ставим постгри - много думаем, читаем, и тонко настраиваем.
P.S. -  а почему на сервер переехали?
Базы большие в потолок файловой упираются, или юзеров очень много?
27 H A D G E H O G s
18.08.16
(24) Автору надо поставить тестовую версию Ентерпрайза, настроить регламенты и оценить. Если все норм - откатать тоже самое на express (если размеры БД позволяют).
28 hitodom
18.08.16
(26) быстрый но не по сети
29 hitodom
18.08.16
а ведь есть еще db2
30 Cyberhawk
18.08.16
(27) Фу, там только 1 Гб оперативки на процесс
31 Jump
18.08.16
(28) И по сети быстрый если правильно готовить.
Главное использовать его в рамках дозволенного.
Т.е немного пользователей, и небольшие базы.
32 gorakh
18.08.16
(0) Postgre на уметь "приготовить"
33 unikon
18.08.16
(25) 16 ОП, обычные формы
(26) Я бы не сказал, что много пользователей. Одновременно в БГУ может сидеть не больше 10 чел. Почему купили сервер, не знаю. Я только устанавливал.
34 hhhh
18.08.16
(33) серверная медленнее файловой. Так что не парьтесь. Файловая проигрывает, когда много пользователей и возникает куча блокировок, Она тогда вообще может не работать. Тогда серверная лучше.
35 ansh15
18.08.16
(0) http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4692/hdoc
Применительно к БГУ 1.0 - enable_nestloop=off
36 unikon
18.08.16
(35) Очень круто, спасибо. Установил параметры прочитанные по вашей ссылке и все заработало)))
37 PRO100 NigGaZ
18.08.16
(13) нормально работает
