Учтет ли документ движение сторно перед тем как сделать остальные движения
0 shlyahtich
18.08.16
Создан документ КорректировкаПоступленияНаРасчетныйСчет
Его задача сторнировать указанное поступление и внести новые проводки
Выполняется В ОбработкеПроведения
примерно так выглядит схема:
Движения.Хозрасчетный.Записывать = Истина;
////////////сначала формируем сторно по исходному документу по регистру Хозрасчетный
ТЗ = ДокументыОснованиеПоступлениеНаРасчетныйСчет.ПолучитьОбъект().Движения.Хозрасчетный.Выгрузить();
    Для Каждого Стр из ТЗ Цикл
        Стр.Период = Дата;
        Стр.ВалютнаяСуммаДт = - СтрОбщ.ВалютнаяСуммаДт;
        Стр.ВалютнаяСуммаКт = - СтрОбщ.ВалютнаяСуммаКт;
        Стр.Содержание = "Сторно: " + СтрОбщ.Содержание;
        Стр.Сумма = - СтрОбщ.Сумма;
        Стр.СуммаВРДт = - СтрОбщ.СуммаВРДт;
        Стр.СуммаВРКт = - СтрОбщ.СуммаВРКт;
        Стр.СуммаНУДт = - СтрОбщ.СуммаНУДт;
        Стр.СуммаНУКт = - СтрОбщ.СуммаНУКт;
        Стр.СуммаПРДт = - СтрОбщ.СуммаПРДт;
        Стр.СуммаПРКт = - СтрОбщ.СуммаПРКт;
    Движения.Хозрасчетный.Загрузить(ТЗ);
///////////////КонецСторно
        //чтобы сделать новые проводки обращаемся к процедурам документа поступления на расчетный счет (ПРС)
//Соответственно параметры проведения свои используем
        //Подставим  свои параметры проведения
        ПараметрыПроведения = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ПодготовитьПараметрыПроведения(ДокументыОснованиеПоступлениеНаРасчетныйСчет, Отказ);
//и так далее
//а потом используем стандартные процедуры из док ПРС, например
            // ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
            ТаблицаВзаиморасчетов = УчетВзаиморасчетов.ПодготовитьТаблицуВзаиморасчетовПогашениеЗадолженности(
            ПараметрыПроведения.РасшифровкаПлатежа, ПараметрыПроведения.Реквизиты, Отказ);
            СтруктураТаблицУСН = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ПодготовитьСтруктуруТаблицУСН(
                ПараметрыПроведения.Реквизиты, ТаблицаВзаиморасчетов, Отказ);
            ТаблицаВзаиморасчетыУСН  = СтруктураТаблицУСН.ТаблицаВзаиморасчетыУСН;
            ТаблицаПрочихРасчетовУСН = СтруктураТаблицУСН.ТаблицаПрочихРасчетовУСН;
            ТаблицаДляПереносаЗадолженностиПоСчетамУСН = СтруктураТаблицУСН.ТаблицаДляПереносаЗадолженностиПоСчетамУСН;
//и т.д.
            // ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ
            УчетВзаиморасчетов.СформироватьДвиженияПоПрочимРасчетам(
            ЕдинаяТаблицаДляРегистраПрочихРасчетов, Движения, Отказ);
            УчетВзаиморасчетов.СформироватьДвиженияПогашениеЗадолженности(ТаблицаВзаиморасчетов,
            ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);
            Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ВыполнитьДвиженияПереносаЗадолженностиПоСчетамУСН(
            ПараметрыПроведения.Реквизиты, ТаблицаДляПереносаЗадолженностиПоСчетамУСН, Движения, Отказ);
//и т.д.
Вопрос – Учтется ли внутри такой обработки проведения то что в ней уже сделано сторно? Или при использовании последующих процедур движения сторно проигнорируются.
//Пока вроде как получается что их не видно
1 Звездец
18.08.16
По идее должен. Что мешает проверить?
2 Джинн
18.08.16
(0) Гарантирую неимоверную попоболь после реализации этой идиотской задачи.
3 shlyahtich
18.08.16
я тоже думал по идее, а вроде как не видит
все выполняется внутри обработки проведения.
Движения сторно сделал по рег Хозрасчетный и записал
Однако когда делаю проводки со своими параметрами, то рез такой будто сторно не видит
А если делаю сторно отдельно то все нормально
4 shlyahtich
18.08.16
(2) Задача поставлена, именно сделать так
флудить бессмысленно. Чтоб все было в одном документе
Я вообще предлагал обработку... которая будет делать ручные операции и не трогать ничего
5 Джинн
18.08.16
(4) Сторно в данной ситуации - это русская рулетка. Причем в барабане не один патрон из семи, а шесть.
Надеюсь письменное подтверждение именно такой реализации задачи у Вас имеется?
6 shlyahtich
18.08.16
(5) есть в виде письма
7 Зая Бусечка
18.08.16
А записывать движения кто будет? САМ?
8 Cyberhawk
18.08.16
Опираться в алгоритме формирования проводок документа на проводки этого же документа - дурной тон. Присоединяюсь к (2).
9 Джинн
18.08.16
(6) Храните как зеницу ока. А лучше оформите его в виде ТЗ и подпишите.
(7) Все верно, в данном случае записывать принудительно нужно.
(8) В типовых такая хрень тоже встречается местами.
10 Зая Бусечка
18.08.16
(8) Вы расскажите про этот моветон разработчикам УПП, например.
11 shlyahtich
18.08.16
Записывал принудительно
не помогает
То есть когда используется набор записей, такое возможно и например для контроля отстатков это используется, а вот с коллекцией движений это не пройдет
возможно вот так получится - надо проверить
    НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Ссылка);
    НаборЗаписей.Очистить();
    НаборЗаписей.Записывать = Истина;
12 Cyberhawk
18.08.16
(9) (10) Ну имеется в виду РСВ, да?
13 hitodom
18.08.16
так ты же не записал движения, конечно они не учтуться
14 Зая Бусечка
18.08.16
(12) Ну да.
Вот только дважды повторяемая конструкция
тут всё портит
15 shlyahtich
18.08.16
В тексте это упустил.
Движения я пытался и записывать
результат тот же
16 shlyahtich
18.08.16
Я добавил реквизит Операция с типом операциябух и создаю этим документом ручную операцию со сторно проводками. В документа остается на нее ссылка. И все движения сторно видятся нормально
17 RomanYS
18.08.16
дочитал только до
дальше не смог(
18 mehfk
18.08.16
О чем думает ТС когда постит на Мисту следующее:
19 mehfk
18.08.16
Ты неправ.
