v7: 1SQLite: Помогите с запросом к справочнику товаров | ☑ | ||
PVL09
19.08.16
07:51
Ув. господа! Нужна ваша помощь с запросом к справочнику товаров. Суть запроса - получить список товаров, удовлетворяющего некоторым условиям:
1) Отбор по группам товаров - необязательное, группа одна или несколько, уровни могут быть разные, 1-2 по иерархии; 2) Отбор по реквизиту группы ("Куратор","Справочник.Кураторы",необязательный, один или несколько), заполнен только на произвольном уровне (1-3), но нижележащие уровни должны входить в выборку; 3) Отбор по реквизиту элемента ("Категория", "Справочник.Категории", необязательный), заполнен у всех товаров. |
PVL09
19.08.16
07:54
Накидал запрос, но как-то он криво работает - при исключении одного из критериев зависает до бесконечности.
Вот текст запроса: SELECT Таб.code, Таб.Descr, СпрТ.id [Объект :Справочник.Товары], Таб.Куратор [Куратор :Справочник.Кураторы] FROM [Справочник.Товары] СпрТ inner join ( SELECT СпрТов.PARENTEXT, СпрТов.code, СпрТов.Descr, СпрТов.id, СпрТов.Куратор ,CASE WHEN Тов3.ID<>' 0 ' THEN Тов3.ID WHEN Тов2.ID<>' 0 ' THEN Тов2.ID WHEN Тов1.ID<>' 0 ' THEN Тов1.ID ELSE СпрТов.ID END ОбъектГ FROM Справочник_Товары СпрТов left join [Справочник.Товары] Тов1 on (Тов1.PARENTEXT=' 3 ') and (Тов1.ParentID = СпрТов.ID) and (Тов1.IsFolder = 1) left join [Справочник.Товары] Тов2 on (Тов2.PARENTEXT=' 3 ') and (Тов2.ParentID = Тов1.ID) and (Тов2.IsFolder = 1) left join [Справочник.Товары] Тов3 on (Тов3.PARENTEXT=' 3 ') and (Тов3.ParentID = Тов2.ID) and (Тов3.IsFolder = 1) WHERE (СпрТов.PARENTEXT=' 3 ') and (СпрТов.IsFolder = 1) and (СпрТов.ID IN (SELECT Val FROM ТабТов)) and (СпрТов.Куратор IN (SELECT Val FROM ТабКур)) ORDER by 1) as Таб on Таб.ОбъектГ=СпрТ.ParentID WHERE (СпрТ.PARENTEXT=' 3 ') and (СпрТ.IsFolder = 2) and (СпрТ.Категория IN (SELECT Val FROM ТабКат)) |
PVL09
19.08.16
07:56
вот что выдает отладка:
, idx_ID char(9) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_CODE char(26) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_DESCR char(119) collate _1C default null , idx_CODE char(7) collate _1C default null , idx_DESCR char(100) collate _1C default null , idx_Артикул char(40) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_Артикул char(59) collate _1C default null , idx_ЕдиницаИзмерения_DESCR char(109) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_ЕдиницаИзмерения_DESCR char(128) collate _1C default null , idx_Категория_DESCR char(109) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_Категория_DESCR char(128) collate _1C default null , idx_ОЕМ char(20) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_ОЕМ char(39) collate _1C default null , idx_АМатрица_DESCR char(109) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_АМатрица_DESCR char(128) collate _1C default null , idx_Куратор_DESCR char(109) collate _1C default null , idx_PARENTEXT_PARENTID_ISFOLDER_Куратор_DESCR char(128) collate _1C default null ) szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; ISFOLDER=; Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Стоимость: 18 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; ISFOLDER=; SP647[Категория]=; Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Стоимость: 18 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; ISFOLDER=; Упорядочить: PARENTEXT, Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Попадает в сортировку Стоимость: 18 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; ISFOLDER=; ID=; SP74342[Куратор]=; Упорядочить: PARENTEXT, Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Попадает в сортировку Стоимость: 18 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; PARENTID=; ISFOLDER=; Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Стоимость: 16 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; PARENTID=; ISFOLDER=; Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Стоимость: 16 szName SC16 Подбор индекса для таблицы SC16 : Ограничения: PARENTEXT=; PARENTID=; ISFOLDER=; Найдено в кэше Выбран индекс PCODE: PARENTEXT+PARENTID+STR(ISFOLDER,1)+UPPER(CODE) Стоимость: 16 1SQLite: 154.48 сек. |
Ёпрст
08:00
Ёпрст
08:03
(0) заместо case лучше писать
coalesce(Тов3.ID, Тов2.ID, Тов1.ID,СпрТов.ID) ОбъектГ и сравнивать с пустымИД - не верно, там null будет, если че, а не пустой ИД. |
Ёпрст
писать
Тов1.PARENTEXT=' 3 ') - моветон, пиши по-русски: Тов1.PARENTEXT=:ВыбВладелец |
Ёпрст
08:06
ORDER by 1 - это выкинь
Ёпрст
На счет куратора - у тебя опять неверно, это реквизит группы
Ёпрст
08:08
вот эти условия:
and (Тов1.IsFolder = 1) - не верные. Так ты получаешь только группы, а на все элементы унутри групп кладешь с прибором |
PVL09
19.08.16
08:35
Не успеваю читать..
(5) принципиально это ничего не поменяет же, владелец не меняется.. (7) сначала получаю группы а потом к ним цепляю товары.. так не канает? |
Ёпрст
(9) канает, не заметил, что ты иннер джоин потом лепишь по as Таб on Таб.ОбъектГ=СпрТ.ParentID
Ёпрст
всё равно, я бы всё переписал по-другому, с учетом (3).
Ёпрст
но у тебя основная ошибка - case твой
PVL09
19.08.16
(12) Здесь я полностью согласен! Сейчас пробую..
PVL09
19.08.16
(11) Как бы ты переделал? В любом случае нужно сначала сделать отбор по группам, а потом к ним товары цеплять.. Или есть другие варианты? А ИндексированнаяТаблица никак здесь не поможет?
PVL09
19.08.16
(11) Что-то опять не удалось УложитьОбъекты..
Djelf
19.08.16
Ага, в (7) верно замечено. Куратор - реквизит группы.
(0) Логика с кураторами то какая? Если в группе1 Иванов, а в подчиненной группе2 Петров, то при выборе Иванова что должно выводится? Группа1 или еще и Группа2 |
PVL09
20.08.16
(16) Куратор ставится на 2 или 3 (реже) уровнях, и они не пересекаются. Это привязка групп товаров к менеджеру закупок
Djelf
20.08.16
PVL09
20.08.16
(18) Спасибо! Непонятно как, но работает! И очень быстро!
Djelf
20.08.16
Кури cte! По этим ссылка нормально объясняется:
http://info-comp.ru/obucheniest/495-the-with-in-t-sql-or-common-table-expression.html http://postgresql.ru.net/manual/queries-with.html То что там про cte в mssql и postgesql - не существенно. |
Djelf
20.08.16
23:09
Если будут тормоза при накладывании условий по IN пробуй заменить
WHERE Таб.ID IN (ЧтоТоТам) на WHERE +Таб.ID IN (ЧтоТоТам) Это отключит оптимизацию по IN, которая иногда в sqlite дурит по страшному. |
orefkov
21.08.16
00:45
(18) а 1sqlite умеет cte? Ошеломлен, если честно.
orefkov
21.08.16
00:50
+(22)
Прочитал другую ветку, вопрос снимаю, равно как и шляпу :) Отличная работа. |
Djelf
21.08.16
01:09
(23) Халтура, Шеф! Халтура!
Была бы отличная, я бы разобрался как индекс по двум полям ставить... Буду думать 1sqlite дальше, возможно и достигну следующий степени просветления. |
PVL09
21.08.16
(21),(22) Спасибо вам, парни! Да пребудет с вами сила просветления! ;-)
