С виду простой вопрос по СКД ☑
0 ghostishe
19.08.16
Всем привет.
Пожмогите, плз, с задачкой: есть непериодический независимый РС. В нём три измерения. Одно ссылочного типа "Справочник.Контрагенты", другие - перечисления "СтавкиНДС" (10, 18, 0) и "ДеньМесяца". Ресурсов нет. Это начальные условия. их менять нельзя. Периода нет. День месяца - это просто перечисление из 31 элемента.
Необходимо построить отчет вида:
По вертикали дни месяца (все 31).
По горизонтали Контрагент. СтавкаНДС должна быть на пересечении Контрагента и Дня.
Я добавил ее (ставку НДС) в ресурсы. Выражение равно самому полю. Не минимум, максимум, количество различных, а просто СтавкаНДС.
При выводе получаю "лесенку"
           01       02       03
Клиент1 Ставка10
Клиент1 Ставка18
Клиент1           Ставка10
Должно быть 2 строки.
           01       02       03
Клиент1 Ставка10 Ставка10
Клиент1 Ставка18
Вопрос: как реализовать? С виду просто. Но СКД делает "Лесенку" и добавляет еще одну строку.
1 Рэйв
19.08.16
я плакалъ...перечисление из 31 элемента....
2 f_vadim
19.08.16
серьёзно?
3 Рэйв
19.08.16
Шедевр чо:-)
4 Рэйв
19.08.16
такого я еще ПРАВДА не видел:-)
5 Fragster
(0) добавь по горизонтали не детальные записи, а группировку по контрагенту
6 f_vadim
19.08.16
вот это вот всё... всё вот это... очень пятнично
7 Fragster
можжет тестовое задание такое
8 Fragster
и там может не "перечисление", а число
9 f_vadim
19.08.16
(7) правильное решение задания: сказать "вы тут все наркоманы штоле?"
10 f_vadim
19.08.16
(8) >> просто перечисление из 31 элемента
как-то не очень похоже на описание числа
11 ghostishe
19.08.16
Да, это задачка. В реальной жизни такое представить страшно. Задача на умение использовать СКД. (5) я добавлял контрагента. В этом случае ОНО оставляет только одну ставку НДС и множит данные в колонках.
То есть задача состоит в том, чтобы вывести отчет с нечисловым значением ресурса. я хз, как делать. 5й час пошёл.
12 ghostishe
19.08.16
Могу скриншотиков накидать, если нужно. Я не считаю себя асом в СКД, но тут явно что-то нестандартное должно быть (помимо добавления СтавкиНДС в ресурсы на соотв. закладке.)
13 Fragster
в колонках группировка по ставке
14 f_vadim
19.08.16
я максимум по ставке поставил - вроде работает
15 ghostishe
19.08.16
16 ghostishe
19.08.16
(14) на закладке СКД "ресурсы"? Ща попробую
17 Другая
19.08.16
добавить вычисляемое поле, в котором вызывать внешнюю функцию, которая будет преобразовывать строку в число.
Вычисляемое поле добавить в ресурсы.
18 ghostishe
19.08.16
19:08
(17) если так сделать, тогда ресурс будет числом. А фишка в том, что с ним не нужно делать преобразований. Нельзя Суммировать, Вычислять максимум итп. То есть если в одни день были разные ставки, то должно быть две строки.
Как будто, это поле и в ресурсе, и в группировке должно участвовать.
(14) Оставляет только одну строку на одного контрагента.
19 ghostishe
19.08.16
19:14
Заменил Ставку НДС на Час дня
И день месяца на день недели (лень 31 элемент забивать)
http://savepic.net/8359827.jpg
Вот так (неправильно) выглядит отчет, если просто на закладке ресурсы добавить Час с выражением Час.
Лесенка =(
20 Рэйв
19.08.16
19:14
а описанию сабжа- дурак дураком.
21 Рэйв
19.08.16
19:15
*по описанию
22 ghostishe
19.08.16
(20) Не знаю, как прокомментировать это сообщение. Если недостаточно описал суть проблемы, готов уточнить
23 ghostishe
19.08.16
19:17
(20) Задачу придумывал не я. почем купил - так и продаю
24 Рэйв
19.08.16
(22) да не...Мне перечисление с 31 элементами даже понравилось:-)
Буду предлагать некоторым для перезагрузки:-)
25 ghostishe
19.08.16
По одному клиенту строк должно быть столько, сколько разных Ставок (ну или часов).
Может, сперва получить таблицу Контрагент-Ставка? Потом ее соединить с основной. Попытаться использовать приемы, которые работают при расчете ресурсов нарастающим итогом или получении актуального курса валюты на каждую дату, даже когда он не указан некоторые дни.
Явно какая-то хитрость напрашивается
26 Рэйв
19.08.16
(25)Я понял в чем твоя беда.
В косноязычности.
27 Рэйв
19.08.16
(25)Прости если обидел. Но это факт.:-)
28 ghostishe
19.08.16
19:34
(26) Я над задачей молча уже сижу часами =) Беда точно не в косноязычности
29 Рэйв
19.08.16
19:34
ты так объясняешь... как в голливудских фильмах старый монах рассказывает про путь к сокровищам.
Красиво и непонятно:-)
30 Рэйв
19.08.16
(28)В ней. Ты не умеешь простыми словами сказать суть
31 Рэйв
19.08.16
не дано
32 Cyberhawk
19.08.16
Так и не понял, по какому принципу в первой табличке из (15) должна строиться требуемая табличка...
33 ghostishe
19.08.16
(32) Первая табличка - это пример правильного результата.
Это и есть требуемая.
Вторая табличка - это то, как у меня сейчас. Это неправильно. Данные в табличках не связаны. Это примеры правильного и неправильного результатов.
Если отталкиваться от второй таблички (неправильной), то из нее нужно сделать следующее:
http://savepic.net/8342418.jpg
34 Рэйв
19.08.16
(32)вот ты извращенец...
Ты ее еще и смотрел???
35 Cyberhawk
19.08.16
(33) Объединение объединений: внешнее объединение - это ставки НДС, внутреннее - контрагенты
36 ghostishe
19.08.16
(35) По порядку это как? Объединения в запросе? Или речь о СКДшных типах данных?
37 Cyberhawk
19.08.16
(36) Пришли мне базу с заполненным регистром
38 ghostishe
19.08.16
39 RomanYS
19.08.16
(38) режим совместимости хотя бы поставил... качаю 8.3.9
40 ghostishe
19.08.16
(39) У меня 8.3.8.1747
Обычное приложение. не упр.
41 Cyberhawk
19.08.16
20:17
Быстро сделать не удалось. Если в понедельник будет актуально - отпишусь
42 ghostishe
19.08.16
(41) окей.
43 RomanYS
19.08.16
44 ghostishe
19.08.16
(43) Не-а.
Новая строка в таблице должна добавляться только в том случае, если часы нельзя поместить в уже существующую строку для данного контрагента и дня недели.
То есть, по твоему скриншоту должно быть по 2 строки на каждого контрагента. Воскресенье 14 часов должно быть в первой строке.
45 echo77
19.08.16
(44) В одну ячейку все ставки контрагента за день запихнуть не вариант?
46 RomanYS
19.08.16
(44) это из (0) не следует. Но теперь понятно, чего надо)). Жди.
47 RomanYS
19.08.16
48 echo77
19.08.16
(47) Похоже. Я пронумеровал строки в запросе, у меня так же получилось
49 echo77
19.08.16
А еще вот это хорошая статья :-) http://catalog.mista.ru/public/267055/
50 ghostishe
20.08.16
(47) Да, так. Нумерация - подзапросом с упорядочиванием?
51 ghostishe
20.08.16
(47) (48) Да, теперь и у меня получилось. А как удалось спрятать для пользователя колонку с Номером? Ведь нужно группировать по Контрагенту и этому номеру. Номер вылезает отдельной колонкой.
52 Горогуля
20.08.16
а если взять и нахально не выводить некоторые поля?
53 ghostishe
20.08.16
Поле нужно добавить в группировку. Если не добавить, отчет не получится. Если добавить - видим доп.колонку
54 Горогуля
20.08.16
а если всё-таки взять и нахально не выводить некоторые поля?
55 ghostishe
20.08.16
(54) Ну если совсем нахально, то сработало.
56 Горогуля
21.08.16
04:08
не за что
57 echo77
21.08.16
06:40
(51) Ответ на вопрос: "Как спрятать колонку по которой выполняется группировка?" или "Как не выводить одно из полей группировки?"
https://yadi.sk/i/dlDBFQh-uMtMq
58 echo77
21.08.16
06:41
+ (57) Просто в выбранных полях группировки разворачиваете(удаляете) автополе и перечисляете те поля, которые необходимо вывести
59 almar
21.08.16
07:52
(0) Интересно, а в чем смысл этого регистра? ООО Ромашка каждое первое число каждого месяца отгружает без ндс, каждое второе число с НДС 10%, а пятнадцатого числа каждого месяца - с ндс 18%?
60 Cyberhawk
22.08.16
(47) (51) А где же описание, как это сделать в СКД?
61 Radkt
22.08.16
(0) в ресурсы загоняйте не числовое поле которое должно быть на пересечении столбцов и колонок, в ресурсах убираете функцию "сумма" (по умолчанию) и все будет выводить в схеме таблица с нужными колонками и строками ;)
62 RomanYS
22.08.16
(60) всё как расписано в следующих постах
- нумерация строк в запросе
- группировка "контрагент, номер"
- поле номер скрыто, общие итоги скрыты
63 ghostishe
23.08.16
00:52
(60)
Если интересует сам запрос, могу выложить.
64 trust
25.08.16
19:17
Добрый день. Очень интересует запрос. Выложите пожалуйста.
65 Cyberhawk
25.08.16
(63) Ага, давай уже выкладывай для ленивых
66 RomanYS
25.08.16
ВЫБРАТЬ
    ЗаказыКонтрагентам.Контрагент,
    ЗаказыКонтрагентам.День,
    ЗаказыКонтрагентам.Час,
    1 КАК Поле1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
    РегистрСведений.ЗаказыКонтрагентам КАК ЗаказыКонтрагентам
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Контрагент,
    ВТ.День,
    ВТ.Час,
    СУММА(ВТ1.Поле1) КАК Номер
ПОМЕСТИТЬ ВТ2
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ КАК ВТ1
        ПО ВТ.Контрагент = ВТ1.Контрагент
            И ВТ.День = ВТ1.День
            И ВТ.Час.Порядок >= ВТ1.Час.Порядок
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТ.Час,
    ВТ.День,
    ВТ.Контрагент
