1С + OpenOffice ☑
0 first_may
20.08.16
Добрый вечер.
Подскажите пож, как сформировать печатную форму в OpenOffice, если макет записан как двоичные данные во внешнюю печатную форму.
Создание объекта OpenOffice сделал
        Попытка
            ServiceManager = Новый COMОбъект("com.sun.star.ServiceManager");
            Reflection = ServiceManager.createInstance("com.sun.star.reflection.CoreReflection");
            Desktop = ServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop");
            Broadcaster = ServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster");
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки(),"!");
        КонецПопытки;
Теперь надо открыть в нем шаблон и сделать замены, допустим #ДокументНомер#, на настоящее значение.
Прошу помощи.
1 Поpyчик-4
22.08.16
07:26
Открыть БСП и посмотреть, как сделано там.
2 first_may
22.08.16
(1) Открыть БСП - не совсем понял, что такое БСП?
3 Gary417
22.08.16
4 Поpyчик-4
22.08.16
(2) Что такое БСП - стаж 9 лет.
5 first_may
22.08.16
- век живи, век учись
- посмотрел то, что там написано.
Но возможно надо было мне сказать, что речь идет о
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.19.1) на 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
6 Gary417
22.08.16
(5) < надо было мне сказать, что речь идет о >
хорошо хоть не о ПУБ 7.7 и не на 10 странице темы :))
7 first_may
22.08.16
Сам макет договора зашит как active document в саму обработку,  и в Worde нормально открывается. А для Опен Офис так не пройдет, поэтому макет занес через бинарные данные. А вот как дальше можно сделать?
8 Поpyчик-4
22.08.16
(7) Так же, как и в БСП или в гугле ищи.
9 first_may
22.08.16
(8) да я и в БСП ничего не нашел :(..
10 don_Rumata
22.08.16
    ИмяФайла=ОбработкаФайлаШаблона(ИмяФайлаШаблона);
    Если ИмяФайла = "" Тогда
        Возврат;
//Таблица замен — таблица значений с колонками «Что» и «Чем»
Стр=ТаблицаЗамен.Добавить();
Стр.Что="/*ДатаДоговора*/";
Стр.Чем=СсылкаНаОбъект.ДатаДоговора;
    Scr = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Scr.Language="javascript";
    Scr.Eval("Args=new Array()");
    Args = Scr.Eval("Args");
    Scr.AddObject("ServiceManager", ServiceManager);
    // Откроем шаблон
    ТекстовыйПроцессор = Desktop.LoadComponentFromURL(ПреобразоватьВURL(ИмяФайла), "_blank", 0, Args);
    // Заменяем ключевые поля на нужные значения
    Replace = ТекстовыйПроцессор.CreateReplaceDescriptor();
    Для Каждого Стр из ТаблицаЗамен Цикл
        Replace.SearchString  = Стр.Что;
        Replace.ReplaceString = Стр.Чем;
        ТекстовыйПроцессор.ReplaceAll(Replace);
11 first_may
22.08.16
(10) спасибо...
ПреобразоватьВURL(ИмяФайла) - путь к файлу преобразуется, что бы опен офис понял?
12 don_Rumata
22.08.16
(11) ага, именно
// Функция преобразует Windows имя файла в URL OpenOffice
Функция ПреобразоватьВURL(ИмяФайла)
    Возврат "file:///" + СтрЗаменить(ИмяФайла, "\", "/");
КонецФункции
13 first_may
22.08.16
(12) ясно, а если макет занес через бинарные данные, то я сначала сохраняю его во временном каталоге например, а затем читаю и заменяю в нем.
спасибо.
14 first_may
22.08.16
(12) а как бороться:
{ВнешняяОбработка.ПечатьДоговораНаОборудование_Word(804)}: Ошибка при вызове метода контекста (LoadComponentFromURL): Произошла исключительная ситуация ([automation bridge] ): com.sun.star.lang.IllegalArgumentException: Unsupported URL <file://C:/Users/TS_BRK_Zharikov/AppData/Local/Temp/2/v8_1402_f6.odt>: "type detection failed"
        ТекстовыйПроцессор = Desktop.LoadComponentFromURL(ПреобразоватьВURL(ИмяВременногоФайла), "_blank", 0, Args);
по причине:
я сделал
        ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
        ИмяВременногоФайла = СтрЗаменить(ИмяВременногоФайла, "tmp", "odt");
        Макет = ПолучитьМакет("Макет");
        Макет.Записать(ИмяВременногоФайла);
а затем
и вот ошибка
15 Йохохо
22.08.16
(14) это хихи:ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
ктрл+F1 на ПолучитьИмяВременногоФайла нажмите
16 first_may
23.08.16
(15) прочитал, что можно сделать вот так
ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("odt");
но ошибка от этого все равно не ушла, то есть ругается на
хотя ПреобразоватьВURL(ИмяВременногоФайла) возвращает
"file://C:/Users/Ivanov/AppData/Local/Temp/2/v8_D817_7d.odt"
17 don_Rumata
23.08.16
(16) может че-то с правами не так? не временный файл читается?
18 first_may
23.08.16
(17) с правами все нормально, сделал так
функция ПреобразоватьВURL(FileName)
    __ = СтрЗаменить(FileName, " ", "%20");
    __ = СтрЗаменить(__, "\", "/");
    Возврат "file:/" + "/localhost/" + __;
КонецФункции
В итоге отчет сформировался как надо. Вроде пока все. Спасибо всем!!!
19 don_Rumata
23.08.16
(18) "Однако!"(с) :)
