Не формируется регламентированный отчет по налогу на прибыль...!!.БП 2.0 ☑
0 King-SD
23.08.16
04:33
Доброго времени суток! Такая проблема - При формировании отчёта по налогу на прибыль, нажав на кнопку Заполнить выскакивает ошибка - Значение не является значением объектного типа (СписокОрганизаций)..
Показывает что ошибка в строке СтруктураПараметров.СписокОрганизаций.Добавить(Организация.Ссылка, Организация.Наименование);     в функции
Функция ПолучитьПараметрыДляОбработкиЗапросов() Экспорт
Что не так то может быть?
1 Горогуля
23.08.16
04:59
"Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин".
©А.П. Чехов
2 Горогуля
23.08.16
05:00
СтруктураПараметров не так может быть
3 King-SD
23.08.16
05:54
(2) А где и как её поменять-смотреть?
4 Звездец
23.08.16
06:05
(3) умная программиста нужна тебе, ну или обновись
5 Горогуля
23.08.16
06:15
(3) отладчик? нет, это слишком просто
6 Mauser
23.08.16
06:19
(0) >нажав на кнопку Заполнить выскакивает ошибка
Сожги это немедленно! Оно живое!
7 DDwe
23.08.16
06:28
Если ошибка выскочила, её не рекомендуют запихивать обратно, как делают многие товарищи. Ошибку необходимо вытащить на свет и внимательно рассмотреть, лучше при помощи специальных инструментов для отлова жучков. После осмотра и препарирования, то что останется от ошибки можно выбросить. Но смотрите, не выбрасывайте много остатков ошибок в одно место, они имеют свойство сливаться и возрождаться в гиганских и уродливых форма, тогда избавиться от них становится значительно сложнее.
(С)Сигизмунд Дебагеров "Полная история ошибок" СпБ "Тоска",1835г
