Выгрузка на сайт УТ 11.2 | ☑ | ||
zerat
23.08.16
Всем привет! Есть доработанная выгрузка на сайт из УТ 11.2. Выгружаются товары со своими доработанными свойствами, выгружается файл import.xml и добавлялся дополнительный файл для выгрузки на сайт import2.xml. Дело в том что выгрузка import проходит нормально, когда начинается выгрузка import2 то через какое то время выгрузки останавливается и в 1С "Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу". Код выгрузки несколько раз пересматривал, никаких супермега запросов нет, зацикливаний нет. Товаров выгружается в файл import порядка 10000. Еще в этот же файл выгружаются доработанные свойства которые хранятся в непериодическом и независимом регистре сведений. В файл import2 выгружаются те же самые свойства товаров но только для сортировки их на сайте. В import2 выгружается около 392000 свойств...Бьюсь на этой проблемой уже несколько дней, базу тестировал средствами SQL...
zerat
23.08.16
Может есть какое то ограничение в xml файле?
mkalimulin
23.08.16
(0) Передаешь 392000 одним POST запросом?
zerat
23.08.16
Для Каждого ТекСтрока из ДанныеСортировкиНоменклатуры.Строки Цикл
Текст.ДобавитьСтроку(Строка(НомерСтроки) +" ;"+ТекСтрока.Объект.Код+";"+Строка(ТекСтрока.Объект)); Текст.Записать("D:"+"\log.txt"); Сортировка = 1; Для Каждого ТекСвойство из ТекСтрока.Строки Цикл Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекСвойство.Характеристики) Тогда Продолжить; КонецЕсли; ТоварТип = ПакетCML.Получить("Товар"); ТоварXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ТоварТип); Ид = Строка(ТекСвойство.КлючУникальности); ТоварXDTO.Ид = Ид; ТоварXDTO.Артикул = "-"; ТоварXDTO.Наименование = Ид; ТоварXDTO.БазоваяЕдиница = bsБазоваяЕдиницаXDTO(ТоварXDTO, ТекСтрока.Объект); // Ставка НДС Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Объект.СтавкаНДС) Тогда СтавкиНалоговТип = ПолучитьТипСвойстваОтТипаОбъектаXDTO(ТоварТип, "СтавкиНалогов"); СтавкаНалогаТип = ПолучитьТипСвойстваОтТипаОбъектаXDTO(СтавкиНалоговТип, "СтавкаНалога"); СтавкаНалога = ФабрикаXDTO.Создать(СтавкаНалогаТип); СтавкаНалога.Наименование = НСтр("ru = 'НДС'"); СтавкаНалога.Ставка = СтрЗаменить(Строка(ТекСтрока.Объект.СтавкаНДС), "%",""); СтавкиНалогов = ФабрикаXDTO.Создать(СтавкиНалоговТип); СтавкиНалогов.СтавкаНалога.Добавить(СтавкаНалога); ТоварXDTO.СтавкиНалогов = СтавкиНалогов; КонецЕсли; //ЗначенияСвойств ЗначенияСвойствТип = ТоварXDTO.Свойства().Получить("ЗначенияСвойств").Тип; ЗначенияСвойствXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ЗначенияСвойствТип); //СОРТИРОВКА //ЗначенияСвойства ЗначенияСвойстваXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ПакетCML.Получить("ЗначенияСвойства")); ЗначенияСвойстваXDTO.Ид = Строка("c88b133d-855b-461a-884a-854b1de31fb5"); ЗначениеСвойства = Строка((Сортировка)*10); ЗначенияСвойстваXDTO.Значение.Добавить(ЗначениеСвойства); //ЗначениеСвойства ЗначениеСвойстваXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ПакетCML.Получить("ЗначениеСвойства")); ЗначениеСвойстваXDTO.Значение.Добавить(Строка((Сортировка)*10)); ЗначениеСвойстваXDTO.Описание = Строка((Сортировка)*10); //ЗначенияСвойства добавление ЗначенияСвойстваXDTO.ЗначениеСвойства.Добавить(ЗначениеСвойстваXDTO); ЗначенияСвойствXDTO.ЗначенияСвойства.Добавить(ЗначенияСвойстваXDTO); //ПОДСКАЗКА Подсказка = ТекСвойство.Подсказка; //ЗначенияСвойства ЗначенияСвойстваXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ПакетCML.Получить("ЗначенияСвойства")); ЗначенияСвойстваXDTO.Ид = Строка("d46b858b-bee2-47b8-988f-fdb654abe45e"); ЗначениеСвойства = Подсказка; ЗначенияСвойстваXDTO.Значение.Добавить(ЗначениеСвойства); //ЗначениеСвойства ЗначениеСвойстваXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ПакетCML.Получить("ЗначениеСвойства")); ЗначениеСвойстваXDTO.Значение.Добавить(Подсказка); ЗначениеСвойстваXDTO.Описание = Подсказка; //ЗначенияСвойства добавление ЗначенияСвойстваXDTO.ЗначениеСвойства.Добавить(ЗначениеСвойстваXDTO); ЗначенияСвойствXDTO.ЗначенияСвойства.Добавить(ЗначенияСвойстваXDTO); ТоварXDTO.ЗначенияСвойств = ЗначенияСвойствXDTO; ТоварыXDTO.Товар.Добавить(ТоварXDTO); Сортировка = Сортировка + 1; КонецЦикла; НомерСтроки = НомерСтроки + 1; КонецЦикла; |
zerat
23.08.16
Вот этот кусок кода.
ДанныеСортировкиНоменклатуры.Строки - здесь только товары около 9200 Для Каждого ТекСвойство из ТекСтрока.Строки Цикл здесь выгружаются уже свойства каждого товара около 392000 |
zerat
23.08.16
(2) я записываю эти данные в xml
mkalimulin
23.08.16
(4) POST запрос не резиновый.
mkalimulin
23.08.16
Дели на части.
zerat
23.08.16
(7) а можешь подробнее рассказать про POST запрос? и какое ограничение на нем? делить на части имеешь ввиду сам xml файлик?
zerat
23.08.16
ну не фига....разбил сейчас файл на 4 части, все равно ошибка таже самая
zerat
23.08.16
ап ап
vicof
23.08.16
Ещё дели. Методом дихотомии сможешь достаточно быстро найти оптимальное число кусков
zerat
23.08.16
(11) где можно прочитать про размер xml файла или post запроса, я просто не пойму в чем прикол....
Зая Бусечка
23.08.16
(12) Зависит от настроек сервера и качества связи.
Злопчинский
23.08.16
Положить н а фтп а оттуда уже сайт сам заберет - не вариант?
mkalimulin
23.08.16
21:25
(12) Нигде. Как сервер настроят так и будет. Это ж интернет. Сам подумай, что будет если запросы не ограничивать.
zerat
24.08.16
07:03
У меня не выгружается локально на диск даже!!!
Он не может сформировать xml файл |
