Сегменты номенклатуры и Товарные категории
0 newbling
23.08.16
Доброго времени суток. Появилась необходимость разбить номенклатуру на 'категории' для более удобной аналитики и, в последующем, для фильтров-отборов в самообслуживании клиентов и на сайте.
Конфа УТ 11.1. Почитал, посмотрел про сегменты номенклатуры и про категории товаров и разницы между ними как-то особо не обнаружил с точки зрения учёта. А вот с технической точки зрения разница есть.
Сегменты это регистр сведений. Есть механизм динамической установки сегмента, ну или по расписанию. Выставляем правила, например: имеет родителя в списке: Бренд1 Брюки, Бренд2 Брюки - будет назначен сегмент Брюки. Удобно, но требует чёткого разбиения по папкам. Конечно, правила можно написать какие хочешь, хоть поиск по части строки, но всё же лучше по родителям и иерархии кмк.
Товарные категории привязываются непосредственно в карточке товара. Т.е. они всегда доступнее и из них всё куда проще доставать - можно будет просто настроить список в типовой форме самообслуживания по такому отбору, а ни доставать сегменты. Но я так понимаю, что категории назначаются исключительно ручками и механизм динамического добавления надо будет допиливать.
Какие ваши взгляды на Сегменты VS Категории?
1 polosov
23.08.16
(0) Сегменты для  соглашений.
Категории для управления ассортиментом.
2 newbling
23.08.16
(1) А можно подробнее? По поводу соглашений я так понимаю, что для установки ограничений в соглашениях. Ещё вроде есть установка скидок на сегменты.
А в чём выражается управление ассортиментом?
И почему их вообще разбили. В чём разница между категориями и сегментами я не пойму. СП про категории говорит:
Справочник предназначен для классификации представленной на предприятиии номенклатуры по категориям (т.е. определения категорий товаров, которые будут предлагаться покупателю в магазинах).
Товарная категория - группа товаров, которые в процессе удовлетворения потребностей воспринимаются покупателями как взаимосвязанные или взаимозаменяемые. При этом товарная категория может быть представлена как брендовым товаром, так и товаром, не имеющим собственного бренда.
По сути, сегменты это ведь ровно то же самое.
3 polosov
23.08.16
4 newbling
23.08.16
(3) Благодарю, сейчас читну
5 Cyberhawk
23.08.16
(3) Откуда на эту ссылку можно перейти? Не нашел у них че-то в бесплатных материалах этой статьи...
6 polosov
23.08.16
(5) С гугола
Первая ссылка по запросу: управление ассортиметом в ут11.2
7 newbling
23.08.16
(3) классно, но нет правил динамического заполнения категорий как в случае с сегментами.
8 polosov
23.08.16
(7) Там есть документ для ассортимента
9 newbling
23.08.16
(8) Изменение ассортимента? Там же нет подбора товарных категорий. Только подбор по уже имеющимся товарным категориям.
10 newbling
31.08.16
В общем, решил товарными категориями, а ни сегментами. Добавил регистр правил включения товара в категорию по иерархической принадлежности группе номенклатуры. И по нему буду при изменении группы, либо по расписанию формировать.
