Алгоритм размазывания суммы ХХХХ по ТЧ документа ☑
0 lamme
24.08.16
Вот такой вот алгоритм есть.
На больших ТЧ и больших суммах - разница очень хорошая получается.
Например, при сумме ТЧ = 1 000 000 и сумме ХХХ = 34000. Разница после размазывания получаается в 500р. Это много.
Есть другие алгоритмы ?
для каждого ЭлТ из Товары цикл
        Доля = ЭлТ.Сумма/Товары.Итог("Сумма");
        ЭлТ.Сумма=ЭлТ.Сумма +  Доля*СуммаДопРасходов;
        ЭлТ.Цена =ЭлТ.Сумма/ЭлТ.Количество;
конеццикла;
1 lamme
24.08.16
ХХХ  = СуммаДопРасходов
2 DailyLookingOnA Sunse
24.08.16
Что, так в каждой строке цикла и считается Товары.Итог("Сумма") ?
3 lamme
24.08.16
djn ,kz !
4 lamme
24.08.16
вот блин!
точно ...
5 Масянька
24.08.16
(0) У меня так:
        гТабВыборка.ВыбратьСтроки();
        Пока гТабВыборка.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            мРасчет = (СуммаТР * гТабВыборка.СуммаОбщая) / ЧислоИтог;
            гТабВыборка.СуммаДоставки = мРасчет;
Семерка.
6 patria0muerte
24.08.16
В типовых есть метод:
Функция РаспределитьПропорционально(Знач ИсхСумма, МассивКоэф, Знач Точность = 2, ПроверкаНулевыхЗначений=Истина) Экспорт
    Если МассивКоэф.Количество() = 0 Или (ПроверкаНулевыхЗначений И ИсхСумма = 0) Или ИсхСумма = Null Тогда
        Возврат Неопределено;
    // Массив коэффициентов необходимо упорядочить, поэтому создадим таблицу для распределения
    УпорядоченнаяТаблица = Новый ТаблицаЗначений;
    УпорядоченнаяТаблица.Колонки.Добавить("Коэф", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(17,4)));
    УпорядоченнаяТаблица.Колонки.Добавить("ИсходныйИндекс", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(15,0)));
    СуммаКоэф  = 0;
    Для К = 0 По МассивКоэф.Количество() - 1 Цикл
        СуммаКоэф = СуммаКоэф + МассивКоэф[К];
        СтрокаТаблицы = УпорядоченнаяТаблица.Добавить();
        СтрокаТаблицы.Коэф = МассивКоэф[К];
        СтрокаТаблицы.ИсходныйИндекс = К;
    Если СуммаКоэф = 0 Тогда
    УпорядоченнаяТаблица.Сортировать("Коэф Убыв");
    МассивСумм = Новый Массив(УпорядоченнаяТаблица.Количество());
    Для каждого СтрокаТаблицы Из УпорядоченнаяТаблица Цикл
        // Возвращаемый результат должен быть в том же порядке
        МассивСумм[СтрокаТаблицы.ИсходныйИндекс] = ?(СуммаКоэф <> 0, Окр(ИсхСумма * МассивКоэф[СтрокаТаблицы.ИсходныйИндекс] / СуммаКоэф, Точность, 1), 0);
        ИсхСумма = ИсхСумма - МассивСумм[СтрокаТаблицы.ИсходныйИндекс];
        СуммаКоэф = СуммаКоэф - МассивКоэф[СтрокаТаблицы.ИсходныйИндекс];
    Возврат МассивСумм;
КонецФункции // РаспределитьПропорционально()
7 Это_mike
24.08.16
8 Ёпрст
Вообще то, правильнее распределять рандомом.
9 Fragster
База = Товары.Итог("Сумма");
        Доля = ЭлТ.Сумма/База;
        База = База - ЭлТ.Сумма;
        ПредСумма = ЭлТ.Сумма;
        СуммаДопРасходов = СуммаДопРасходов - ЭлТ.Сумма + ПредСумма;
конеццикла;
10 RomanYS
24.08.16
(9) у такого способа есть один минус: он вылетит на базе, например, {1, -1, 1}.
Хотя для допрасходов пойдет, там такого обычно не бывает.
11 hitodom
24.08.16
лучше после каждой строки уменьшать базу, тогда не будет ошибок округления
12 RomanYS
24.08.16
(11) Если есть округление - есть и ошибки округления. А не будет - остатка, который мог образоваться из-за накопления ошибок округления. Наверное, я к терминологии придираюсь.
Но это не отменяет ошибку деления на 0 из (10).
13 hitodom
24.08.16
(12) а как ты по отрицательной базе собрался распределеять?
14 AlexTim03
24.08.16
Уже 100500 раз решалась эта задача.
На каждом проходе уменьшаешь базу распределения и количество. Ошибок округления не будет.
На i...одном известном ресурсе приводились примеры решения такой задачи. Даже есть решение через запрос.
15 RomanYS
24.08.16
(13) распределить 100 по базе {1, -1, 1}. Ответ {100, -100, 100}, совершенно однозначный с точки зрения математики.
16 RomanYS
24.08.16
(14) прочитай (12)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/117736
