Внешняя обработка, есть табличная часть. По кнопке заполняется табличная часть, выделяем строки, по кнопке получаем выделенные строки "Элементы.РасходИзКассы.ВыделенныеСтроки" - возвращается массив идентификаторов, идентификаторы корректные. Очищаем табличную часть методом "Объект.РасходИзКассы.Очистить()", заполняем таб.часть новыми данными, после этого выделяем строки и свойство "Элементы.РасходИзКассы.ВыделенныеСтроки" возвращает НЕ корректный массив идентиф.
Свойство "ВыделенныеСтроки" как будто не замечает метод Очистить() и при повторном заполнении таблицы номер первой строки новых данных считает номер следующий после последней строки из старых данных.
Как очистить табличную часть, чтоб при использовании выделенных строк свойство "ВыделенныеСтроки" при обновленных данных первая строки идентифицировалась с 0. Или как в такой ситуации получить выделенные строки.
(4) А надо прочитать всё? А запомнить надо всё? Или таки надо прочитать и запомнить по решаемому вопросу? А повторное чтение нужных глав религия запрещает?
Всем спасибо, разобралась, получать нужно по методу "НайтиПоИдентификатору()". Приравняла индекс и идентификатор, что не правильно.
